Instala las bandejas de 60 unidades para un SG6060
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Instale un conjunto de rieles para la bandeja de controladoras E2860 en el armario o rack y, a continuación, deslice la bandeja de controladoras sobre los rieles. Si va a instalar bandejas de expansión de 60 unidades, aplica el mismo procedimiento.
Antes de empezar
  • Ha revisado el "Avisos de seguridad" documente el documento incluido en la caja y comprenda las precauciones para mover e instalar el hardware.
  • Tiene las instrucciones incluidas en el kit de raíl.
Precaución Cada bandeja de 60 unidades pesa aproximadamente 132 lb (60 kg) sin unidades instaladas. Se necesitan cuatro personas o un elevador mecánico para mover el estante de forma segura.
Precaución Para evitar que se dañe el hardware, no mueva nunca la bandeja si hay unidades instaladas. Debe quitar todas las unidades antes de mover la bandeja.
Precaución Al instalar la bandeja de controladoras E2860 o las bandejas de expansión opcionales, instale el hardware desde la parte inferior hasta la parte superior del rack o armario para evitar que el equipo se vuelque. Para garantizar que el equipo más pesado se encuentra en la parte inferior del armario o bastidor, instale el controlador SG6000-CN encima de la bandeja de controladores E2860 y las bandejas de expansión.
Nota Antes de realizar la instalación, compruebe que los cables ópticos de 0,5 m que se suministran con el aparato o los cables que suministra, tienen la longitud suficiente para el diseño planificado.
Pasos
  1. Siga con cuidado las instrucciones del kit de raíl para instalar los rieles en su armario o rack.
    Para armarios con orificios cuadrados, instale primero las tuercas de jaula proporcionadas para fijar la parte delantera y trasera del estante con tornillos.
  2. Retire la caja de embalaje exterior del aparato. A continuación, pliegue las solapas de la caja interior.
  3. Si está levantando el aparato a mano, fije las cuatro asas a los lados del chasis.
    Empuje cada asa hasta que encaje en su sitio.
    Levante las asas
  4. Coloque la parte posterior de la bandeja (el extremo con los conectores) en los rieles.
  5. Apoye la estantería desde la parte inferior y deslícela en el armario. Si está utilizando las asas, utilice los cierres para separar un asa a la vez mientras desliza el estante en.
    Para quitar las asas, tire hacia atrás del pestillo de liberación, empuje hacia abajo y tire hacia fuera de la bandeja.
  6. Fije la bandeja a la parte frontal del armario.
    Inserte los tornillos en el primer y tercer orificio de la parte superior de la bandeja en ambos lados.
  7. Fije la bandeja a la parte posterior del armario.
    Coloque dos soportes traseros a cada lado de la parte superior trasera del estante. Inserte los tornillos en el primer y tercer orificio de cada soporte.
    Monte hardware
  8. Repita estos pasos para todas las bandejas de ampliación.
