Instala las bandejas de 60 unidades para un SG6260
Colaboradores netapp-ivanad
Instale un conjunto de rieles para la bandeja de controladoras E4000 en el armario o rack y, a continuación, deslice la bandeja de controladoras sobre los rieles. Si va a instalar bandejas de expansión de 60 unidades, aplica el mismo procedimiento.
Antes de empezar
  • Ha revisado el "Avisos de seguridad" documente el documento incluido en la caja y comprenda las precauciones para mover e instalar el hardware.
  • Tiene las instrucciones incluidas en el kit de raíl.
Precaución Para evitar que se dañe el hardware, no mueva nunca la bandeja si hay unidades instaladas. Debe quitar todas las unidades antes de mover la bandeja.
Precaución Cuando instales la bandeja del controlador E4000 o las bandejas de expansión opcionales, instala el hardware desde la parte inferior hacia la superior del rack o gabinete para evitar que el equipo se vuelque. Para asegurarte de que el equipo más pesado esté en la parte inferior del gabinete o rack, instala el controlador SG6200-CN encima de la bandeja del controlador E4000 y de las bandejas de expansión.
Precaución Antes de realizar la instalación, compruebe que los cables que se suministran con el aparato o los cables que suministra son lo suficientemente largos para el diseño planificado.
Pasos
  1. Siga con cuidado las instrucciones del kit de raíl para instalar los rieles en su armario o rack.
    Para armarios con orificios cuadrados, instale primero las tuercas de jaula proporcionadas para fijar la parte delantera y trasera del estante con tornillos.
  2. Retire la caja de embalaje exterior del aparato. A continuación, pliegue las solapas de la caja interior.
  3. Si está levantando el aparato a mano, fije las cuatro asas a los lados del chasis.
    Empuje cada asa hasta que encaje en su sitio.
    Levante las asas
  4. Coloque la parte posterior de la bandeja (el extremo con los conectores) en los rieles.
  5. Apoye la estantería desde la parte inferior y deslícela en el armario. Si está utilizando las asas, utilice los cierres para separar un asa a la vez mientras desliza el estante en.
    Para quitar las asas, tire hacia atrás del pestillo de liberación, empuje hacia abajo y tire hacia fuera de la bandeja.
  6. Fije la bandeja a la parte frontal del armario.
    Inserte los tornillos en el primer y tercer orificio de la parte superior de la bandeja en ambos lados.
  7. Fije la bandeja a la parte posterior del armario.
    Coloque dos soportes traseros a cada lado de la parte superior trasera del estante. Inserte los tornillos en el primer y tercer orificio de cada soporte.
    Monte hardware
  8. Repita estos pasos para todas las bandejas de ampliación.
  9. Instale 12 unidades NL-SAS en cada uno de los cinco cajones de unidades.
    1. Envuelva el extremo de la correa de la muñequera ESD alrededor de su muñeca y fije el extremo de la pinza a una masa metálica para evitar descargas estáticas.
    2. Suelte las palancas del cajón de mando superior y deslice el cajón hacia fuera con las palancas.
    3. Levante cada palanca de mando a una posición vertical.
    4. Coloque con cuidado cada unidad en su ranura y baje el asa de la unidad levantada hasta que encaje en su lugar.
      Instale las unidades
    5. Instale unidades NL-SAS de 12 TB en el cajón superior.
    6. Deslice el cajón hacia atrás presionando el centro y cerrando ambas palancas con cuidado.
      Precaución Deje de empujar el cajón si siente que está agarrotado. Utilice las palancas de liberación de la parte delantera del cajón para desdeslizar el cajón hacia atrás. A continuación, vuelva a insertar con cuidado el cajón en la ranura.
    7. Repita estos pasos para instalar las unidades NL-SAS en los otros cuatro cajones.
      Precaución Debe instalar las 60 unidades para garantizar que su funcionamiento es correcto.
    8. Conecte el panel frontal a la bandeja, si se proporcionó uno.
  10. Si cuenta con bandejas de expansión, repita estos pasos para instalar 12 unidades NL-SAS en cada cajón de cada bandeja de expansión.
  11. Sigue las instrucciones para instalar el SG6200-CN en un armario o rack.
