Instala las bandejas de 24 unidades para un SGF6024
Instale un conjunto de rieles para la bandeja de controladoras EF570 en el armario o rack y, a continuación, deslice la cabina sobre los rieles.
Ha revisado el "Avisos de seguridad" documente el documento incluido en la caja y comprenda las precauciones para mover e instalar el hardware.
Tiene las instrucciones incluidas en el kit de raíl.
Siga con cuidado las instrucciones del kit de raíl para instalar los rieles en su armario o rack.
Para armarios con orificios cuadrados, instale primero las tuercas de jaula proporcionadas para fijar la parte delantera y trasera del estante con tornillos.
Retire la caja de embalaje exterior del aparato. A continuación, pliegue las solapas de la caja interior.
Coloque la parte posterior de la bandeja (el extremo con los conectores) en los rieles.
Una balda totalmente cargada pesa aproximadamente 24 kg (52 lb). Se necesitan dos personas para mover el recinto de forma segura. -
Deslice con cuidado la caja completamente sobre los rieles.
Es posible que tenga que ajustar los rieles para asegurarse de que el alojamiento se desliza completamente sobre los rieles. No coloque equipos adicionales en los rieles después de terminar de instalar el gabinete. Los rieles no están diseñados para soportar peso adicional. Si corresponde, puede que deba retirar las tapas de extremo de la bandeja o el panel frontal del sistema para fijar el compartimento a la poste del rack; si es así, debe sustituir las tapas de extremo o el bisel cuando haya terminado. -
Fije el compartimento a la parte frontal del armario o rack y los rieles introduciendo dos tornillos M5 a través de los soportes de montaje (preinstalados en ambos lados de la parte frontal del gabinete), los orificios en el rack o armario del sistema y los orificios en la parte frontal de los rieles.
Fije la carcasa a la parte posterior de los rieles insertando dos tornillos M5 por los soportes de la carcasa y el soporte del kit de rieles.
Si procede, sustituya las tapas del extremo de la bandeja o el embellecedor del sistema.
