Soluciona problemas de instalación de hardware para un SG100 y SG1000
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Si encuentra problemas durante la instalación, es posible que le sea útil revisar información sobre la solución de problemas relacionados con la configuración del hardware y los problemas de conectividad.
Ver códigos de arranque
Cuando se enciende el aparato, el BMC registra una serie de códigos de inicio. Puede ver estos códigos en una consola gráfica que está conectada al puerto de gestión del BMC.
Antes de empezar
Pasos
  1. Seleccione uno de los siguientes métodos para ver los códigos de arranque del controlador del dispositivo y recopilar el equipo necesario.
    Método Equipo necesario
    Consola VGA
    • Monitor compatible con VGA
    • Cable VGA
    KVM
    • Cable RJ-45
    Puerto serie
    • Cable serie DB-9
    • Terminal serie virtual
    SOL
  2. Si está utilizando una consola VGA, siga estos pasos:
    1. Conecte un monitor compatible con VGA al puerto VGA de la parte posterior del dispositivo.
    2. Ver los códigos mostrados en el monitor.
  3. Si está utilizando BMC KVM, realice estos pasos:
    1. Conéctese al puerto de gestión BMC e inicie sesión en la interfaz web de BMC.
    2. Seleccione Control remoto.
    3. Inicie el KVM.
    4. Ver los códigos en el monitor virtual.
  4. Si utiliza un puerto serie y un terminal, realice los siguientes pasos:
    1. Conecte el puerto serie DB-9 de la parte posterior del dispositivo.
    2. Utilice la configuración 115200 8-N-1.
    3. Ver los códigos impresos en el terminal de serie.
  5. Si va a utilizar sol, realice los siguientes pasos:
    1. Conéctese a IPMI sol mediante la dirección IP del BMC y las credenciales de inicio de sesión.
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    Nota En algunos casos, el nombre de usuario predeterminado puede ser root en lugar de admin.
    1. Ver los códigos en el terminal de serie virtual.
  6. Utilice la tabla para buscar los códigos del aparato.
    Codificación Lo que indica
    HT
    El script de inicio maestro está esperando a que finalice el inicio del sistema operativo.
    HOLA
    Se ha iniciado la secuencia de comandos de inicio maestra.
    PP
    El sistema comprueba si es necesario actualizar la FPGA.
    HP
    El sistema comprueba si es necesario actualizar el firmware de la tarjeta de interfaz de red (NIC).
    HB
    El sistema comprueba si el firmware de la controladora de 10/25-GbE debe actualizarse.
    RB
    El sistema se reinicia después de aplicar las actualizaciones de firmware.
    P F
    Se completaron las comprobaciones de actualización del firmware del subsistema de hardware. Se están iniciando los servicios de comunicación entre controladoras.
    HC
    El sistema comprueba si hay datos de instalación de StorageGRID existentes.
    HO
    El dispositivo StorageGRID se está ejecutando.
    HA
    StorageGRID está ejecutando.
Ver códigos de error
Si se produce un error de hardware cuando el dispositivo arranca, el BMC registra un código de error. Según sea necesario, puede ver estos códigos de error mediante la interfaz BMC o el puerto serie del dispositivo y, a continuación, trabajar con el soporte técnico para resolver el problema.
Nota
Antes de empezar
Si su BMC no tiene un elemento de menú Código POST del BIOS, acceda a los códigos de error mediante el puerto serie del dispositivo.
  • Si está utilizando la BMC, sabe cómo "Acceda al panel de control de BMC".
  • Si está utilizando un puerto serie y un terminal, reúna el equipo necesario:
    • Cable serie DB-9
Pasos
  1. Acceda a los códigos de error mediante uno de los siguientes métodos.
    BMC
    Si utiliza BMC, siga estos pasos:
    1. "Acceda a la consola de BMC".
    2. En el panel de control del BMC, seleccione Código POST del BIOS.
    3. Revise la información que se muestra para el código actual y el código anterior.
    Puerto serie
    Si utiliza un puerto serie y un terminal, realice estos pasos para ver los códigos de error. Los códigos POST del BIOS aparecen en la consola de serie cuando se reinicia el aparato.
  2. Si se muestra alguno de los siguientes códigos de error, trabaje con el soporte técnico para resolver el problema.
    0x0e
    No se ha encontrado el microcódigo
    0x0F
    No se ha cargado el microcódigo
    0x50
    Error de inicialización de la memoria. Tipo de memoria no válido o velocidad de memoria incompatible.
    0x51
    Error de inicialización de la memoria. Error en la lectura del SPD.
    0x52
    Error de inicialización de la memoria. Tamaño de memoria no válido o los módulos de memoria no coinciden.
    0x53
    Error de inicialización de la memoria. No se detectó memoria utilizable.
    0x54
    Error de inicialización de memoria no especificada
    0x55
    Memoria no instalada
    0x56
    Tipo o velocidad de CPU no válida
    0x57
    Discordancia de CPU
    0x58
    Fallo de la autoprueba de CPU o posible error de caché de CPU
    0x59
    No se ha encontrado el micro-código de la CPU, o la actualización del micro-código ha fallado
    0x5A
    Error interno de CPU
    0x5b
    Restablecer PPI no está disponible
    0x5c
    Fallo de autocomprobación PEI Phase BMC
    0xD0
    Error de inicialización de la CPU
    0xD1
    Error de inicialización del puente norte
    0xD2
    Error de inicialización del puente sur
    0xd3
    Algunos protocolos de arquitectura no están disponibles
    0xD4
    Error de asignación de recursos PCI. De recursos.
    0xD5
    No hay espacio para la ROM de opción heredada
    0xD6
    No se han encontrado dispositivos de salida de consola
    0xD7
    No se han encontrado dispositivos de entrada de consola
    0xD8
    Contraseña no válida
    0xD9
    Error al cargar la opción de arranque (LoadImage devolvió un error)
    0xDA
    Error en la opción de inicio (error de Startimage devuelto)
    0xDB
    Error en la actualización de Flash
    0xDC
    El protocolo de restablecimiento no está disponible
    0xDD
    Error de autoprueba de DXE Phase BMC
    0xE8
    MRC: ERR_NO_MEMORY
    0xE9
    MRC: ERR_LT_LOCK
    0xEA
    MRC: ERR_DDR_INIT
    0xEB
    MRC: ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
    0xED
    MRC: ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC: ERR_MRC_COMPATIBILIDAD
    0xEF
    MRC: ERR_MRC_STRUCT
    0xF0
    MRC: ERR_SET_VDD
    0xF1
    MRC: ERR_IOT_MEM_BUFFER
    0xF2
    MRC: ERR_RC_INTERNAL
    0xF3
    MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
    0xF4
    MRC: ERR_SET_MC_FREQ
    0xF5
    MRC: ERR_READ_MC_FREQ
    0x70
    MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74
    MRC: ERR_BIST_CHECK
    0xF6
    MRC: ERR_SMBUS
    0xF7
    MRC: ERR_PCU
    0xF8
    MRC: ERR_NGN
    0xF9
    MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
La configuración del hardware parece que se bloquea
Es posible que el instalador de dispositivos StorageGRID no esté disponible si los errores de hardware o de cableado impiden que el dispositivo complete el procesamiento de arranque.
Pasos
  1. Revise los LED del dispositivo y los códigos de inicio y error que aparecen en el BMC.
  2. Si necesita ayuda para resolver un problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
Problemas de conexión
Si no puede conectarse a la aplicación de servicios, es posible que haya un problema de red o que la instalación de hardware no se haya completado correctamente.
Pasos
  1. Intente hacer ping al dispositivo con la dirección IP del dispositivo :
    ping services_appliance_IP
  2. Si no recibe respuesta del ping, confirme que está utilizando la dirección IP correcta.
    Puede utilizar la dirección IP del dispositivo en la red de grid, la red de administración o la red de cliente.
  3. Si la dirección IP es correcta, compruebe el cableado del dispositivo, los transceptores QSFP o SFP y la configuración de red.
  4. Si dispone de acceso físico al dispositivo, puede utilizar una conexión directa a la IP local permanente de enlace 169.254.0.1 para comprobar la configuración de redes de la controladora y actualizarla si es necesario. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el paso 2 de la "Acceda al instalador de dispositivos de StorageGRID".
    Si esto no se resuelve el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
  5. Si el ping se ha realizado correctamente, abra un explorador Web.
  6. Introduzca la URL para el instalador de dispositivos de StorageGRID:
    https://appliances_controller_IP:8443
    Aparece la página de inicio.
