Soluciona problemas de instalación de hardware para un SG120 y SG1200
Si encuentra problemas durante la instalación, es posible que le sea útil revisar información sobre la solución de problemas relacionados con la configuración del hardware y los problemas de conectividad.
Ver códigos de arranque
Cuando se enciende el aparato, el BMC registra una serie de códigos de inicio. Puede ver estos códigos en una consola gráfica que está conectada al puerto de gestión del BMC.
Sabes cómo hacerlo "Acceda al panel de control de BMC".
Si desea utilizar Serial-Over-LAN (sol), tendrá experiencia utilizando las aplicaciones de la consola sol de IPMI.
Seleccione uno de los siguientes métodos para ver los códigos de arranque del controlador del dispositivo y recopilar el equipo necesario.
Método Equipo necesario Consola VGA
Monitor compatible con VGA
Cable VGA
KVM
Cable RJ-45
Puerto serie
Cable USB
Terminal serie virtual
SOL
Si está utilizando una consola VGA, siga estos pasos:
Conecte un monitor compatible con VGA al puerto VGA de la parte posterior del dispositivo.
Ver los códigos mostrados en el monitor.
Si está utilizando BMC KVM, realice estos pasos:
Conéctese al puerto de gestión BMC e inicie sesión en la interfaz web de BMC.
Seleccione Control remoto.
Inicie el KVM.
Ver los códigos en el monitor virtual.
Si utiliza un puerto serie y un terminal, realice los siguientes pasos:
Conéctese al puerto USB serie de la parte posterior del aparato.
Utilice la configuración
115200 8-N-1. -
Ver los códigos impresos en el terminal de serie.
Si va a utilizar sol, realice los siguientes pasos:
Conéctese a IPMI sol mediante la dirección IP del BMC y las credenciales de inicio de sesión.
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate -
Ver los códigos en el terminal de serie virtual.
Utilice la tabla para buscar los códigos del aparato.
Codificación Lo que indica HT
El script de inicio maestro está esperando a que finalice el inicio del sistema operativo.
HOLA
Se ha iniciado la secuencia de comandos de inicio maestra.
PP
El sistema comprueba si es necesario actualizar la FPGA.
HP
El sistema comprueba si es necesario actualizar el firmware de la tarjeta de interfaz de red (NIC).
RB
El sistema se reinicia después de aplicar las actualizaciones de firmware.
P F
Se completaron las comprobaciones de actualización del firmware del subsistema de hardware. Se están iniciando los servicios de comunicación entre controladoras.
HC
El sistema comprueba si hay datos de instalación de StorageGRID existentes.
HO
El dispositivo StorageGRID se está ejecutando.
HA
StorageGRID está ejecutando.
Ver códigos de error
Si se produce un error de hardware cuando el dispositivo arranca, el BMC registra un código de error. Según sea necesario, puede ver estos códigos de error mediante el puerto serie del dispositivo y, a continuación, trabajar con el soporte técnico para resolver el problema.
Reúna el equipo necesario:
Cable USB
115200 8-N-1. -
Revise la información impresa en el terminal de serie para el código actual y el código anterior.
Si se muestra alguno de los siguientes códigos de error, trabaje con el soporte técnico para resolver el problema.
Codificación Lo que indica 0x0e
No se ha encontrado el microcódigo
0x0F
No se ha cargado el microcódigo
0x50
Error de inicialización de la memoria. Tipo de memoria no válido o velocidad de memoria incompatible.
0x51
Error de inicialización de la memoria. Error en la lectura del SPD.
0x52
Error de inicialización de la memoria. Tamaño de memoria no válido o los módulos de memoria no coinciden.
0x53
Error de inicialización de la memoria. No se detectó memoria utilizable.
0x54
Error de inicialización de memoria no especificada
0x55
Memoria no instalada
0x56
Tipo o velocidad de CPU no válida
0x57
Discordancia de CPU
0x58
Fallo de la autoprueba de CPU o posible error de caché de CPU
0x59
No se ha encontrado el micro-código de la CPU, o la actualización del micro-código ha fallado
0x5A
Error interno de CPU
0x5b
Restablecer PPI no está disponible
0x5c
Fallo de autocomprobación PEI Phase BMC
0xD0
Error de inicialización de la CPU
0xD1
Error de inicialización del puente norte
0xD2
Error de inicialización del puente sur
0xd3
Algunos protocolos de arquitectura no están disponibles
0xD4
Error de asignación de recursos PCI. De recursos.
0xD5
No hay espacio para la ROM de opción heredada
0xD6
No se han encontrado dispositivos de salida de consola
0xD7
No se han encontrado dispositivos de entrada de consola
0xD8
Contraseña no válida
0xD9
Error al cargar la opción de arranque (LoadImage devolvió un error)
0xDA
Error en la opción de inicio (error de Startimage devuelto)
0xDB
Error en la actualización de Flash
0xDC
El protocolo de restablecimiento no está disponible
0xDD
Error de autoprueba de DXE Phase BMC
0xE8
MRC: ERR_NO_MEMORY
0xE9
MRC: ERR_LT_LOCK
0xEA
MRC: ERR_DDR_INIT
0xEB
MRC: ERR_MEM_TEST
0xEC
MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
0xED
MRC: ERR_DIMM_COMPAT
0xEE
MRC: ERR_MRC_COMPATIBILIDAD
0xEF
MRC: ERR_MRC_STRUCT
0xF0
MRC: ERR_SET_VDD
0xF1
MRC: ERR_IOT_MEM_BUFFER
0xF2
MRC: ERR_RC_INTERNAL
0xF3
MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
0xF4
MRC: ERR_SET_MC_FREQ
0xF5
MRC: ERR_READ_MC_FREQ
0x70
MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
0x74
MRC: ERR_BIST_CHECK
0xF6
MRC: ERR_SMBUS
0xF7
MRC: ERR_PCU
0xF8
MRC: ERR_NGN
0xF9
MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
La configuración del hardware parece que se bloquea
Es posible que el instalador de dispositivos StorageGRID no esté disponible si los errores de hardware o de cableado impiden que el dispositivo complete el procesamiento de arranque.
Revise los LED del dispositivo y los códigos de inicio y error que aparecen en el BMC.
Si necesita ayuda para resolver un problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
Problemas de conexión
Si no puede conectarse a la aplicación de servicios, es posible que haya un problema de red o que la instalación de hardware no se haya completado correctamente.
Intenta hacer ping al appliance usando la dirección IP del appliance:
ping appliance_IP -
Si no recibe respuesta del ping, confirme que está utilizando la dirección IP correcta.
Puede utilizar la dirección IP del dispositivo en la red de grid, la red de administración o la red de cliente.
Si la dirección IP es correcta, compruebe el cableado del dispositivo, los transceptores QSFP o SFP y la configuración de red.
Si dispone de acceso físico al dispositivo, puede utilizar una conexión directa a la IP local permanente de enlace
169.254.0.1para comprobar la configuración de redes de la controladora y actualizarla si es necesario. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el paso 2 de la "Acceda al instalador de dispositivos de StorageGRID".Si esto no se resuelve el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
Si el ping se ha realizado correctamente, abra un explorador Web.
Introduzca la URL para el instalador de dispositivos de StorageGRID:
https://appliances_controller_IP:8443Aparece la página de inicio.
