Sustituir la batería CMOS en el controlador SG5800
Puede que necesites reemplazar la batería CMOS en el controlador SG5800 para que los servicios y aplicaciones de tu sistema tengan una sincronización horaria precisa y sigan funcionando con normalidad.
No podrás acceder al Storage Node del appliance cuando reemplaces la batería CMOS. Para evitar interrupciones del servicio, confirma que todos los demás Storage Nodes están conectados a la grid antes de empezar el reemplazo de la batería CMOS o reemplaza la batería durante una ventana de mantenimiento programada cuando los periodos de interrupción del servicio sean aceptables.
Paso 1: apaga el controlador SG5800
Inicie sesión en el nodo de grid:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Apague el controlador SG5800:
shutdown -h now
Paso 2: quita el controlador del aparato
Coloque una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
Etiquete los cables y desconecte los cables y SFP.
Para evitar el rendimiento degradado, no retuerzas, dobles, pellizques ni pises los cables. -
Suelte el controlador del aparato apretando el pestillo del asa de la leva hasta que se suelte y, a continuación, abra el asa de leva a la derecha.
Con dos manos y el mango de la leva, deslice el controlador para sacarlo del aparato.
Utilice siempre dos manos para soportar el peso del controlador. -
Dale la vuelta al módulo controlador y colócalo sobre una superficie plana y estable.
Abre la tapa presionando los botones azules en los lados del módulo controlador y luego gira la tapa hacia arriba y quítala del módulo controlador.
Paso 3: reemplaza la batería CMOS
Ubica la batería CMOS.
Es posible que tu controlador tenga un aspecto diferente al que se muestra en la ilustración. Sin embargo, la ubicación de la batería CMOS es la misma. -
Empuja y gira suavemente la batería para separarla del soporte y luego sáquela del aparato.
Observa la polaridad de la batería al sacarla del soporte. La batería está marcada con un signo más y debe colocarse en el soporte correctamente. Un signo más cerca del soporte te indica cómo debe colocarse la batería. -
Saca la batería de repuesto de la bolsa antiestática de envío.
Ubica el portabaterías vacío en el módulo del controlador.
Observa la polaridad de la batería CMOS y luego insértala en el soporte inclinando la batería en un ángulo y presionando hacia abajo.
Inspecciona visualmente la batería para asegurarte de que está completamente instalada en el soporte y que la polaridad es correcta.
Vuelve a instalar la cubierta del controlador.
Paso 4: vuelve a instalar el controlador en el aparato
Instala el controlador en el aparato:
Dale la vuelta al mando para que la tapa extraíble quede hacia abajo.
Con el mango de la leva en la posición abierta, deslice el controlador completamente en el aparato.
Mueva la palanca de leva hacia la izquierda para bloquear el controlador en su sitio.
Vuelve a conectar los cables.
Después de que el controlador se reinicie y el dispositivo se vuelva a unir a la red, confirme que el nodo de almacenamiento del dispositivo aparezca en el Administrador de red y que no aparezcan alarmas.
Tras sustituir la pieza, devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, tal y como se describe en las instrucciones de RMA incluidas con el kit. Consulte "Repuestos de de devolución de piezas" para obtener más información.
