Obtenga información sobre pocos casos de uso de las configuraciones de StorageGRID
Explora pocos casos prácticos de las configuraciones de StorageGRID implementadas por los clientes y EL DEPARTAMENTO DE TI de NetApp.
En los siguientes ejemplos se ilustran las configuraciones implantadas por los clientes de StorageGRID, incluido NetApp IT.
Monitor de comprobación de estado del administrador de tráfico local BIG-IP F5 para el cubo S3
Para configurar el monitor de comprobación del estado del administrador de tráfico local BIG-IP F5, siga estos pasos:
Cree un nuevo monitor.
En el campo Tipo, introduzca
HTTPS. -
Configure el intervalo y el tiempo de espera como desee.
En el campo Cadena de envío, introduzca
OPTIONS / HTTP/1.1\r\n\r\n.\r\n son devoluciones de carro; las diferentes versiones del software BIG-IP requieren cero, uno o dos conjuntos de secuencias \r\n. Para obtener más información, consulte https://support.f5.com/csp/article/K10655. -
En el campo Cadena de recepción, introduzca:
HTTP/1.1 200 OK.
En Crear Pool, cree un pool para cada puerto necesario.
Asigne el monitor de estado que ha creado en el paso anterior.
Seleccione un método de equilibrio de carga.
Seleccione el puerto de servicio: 18082 (S3).
Añada nodos.
Citrix NetScaler
Citrix NetScaler crea un servidor virtual para el punto final de almacenamiento y hace referencia a los nodos de almacenamiento de StorageGRID como servidores de aplicaciones, que a continuación se agrupan en servicios.
Utilice el monitor de comprobación de estado HTTPS-ECV para crear un monitor personalizado para realizar la comprobación de estado recomendada mediante la solicitud de OPCIONES y la recepción 200. HTTP-ECV se configura con una cadena de envío y valida una cadena de recepción.
Para obtener más información, consulte la documentación de Citrix, "Configuración de ejemplo para el monitor de comprobación del estado de HTTP-ECV".
Loadbalancer.org
Loadbalancer.org ha realizado sus propias pruebas de integración con StorageGRID y cuenta con una amplia guía de configuración: https://pdfs.loadbalancer.org/NetApp_StorageGRID_Deployment_Guide.pdf.
Kemp
Kemp ha llevado a cabo sus propias pruebas de integración con StorageGRID y tiene una extensa guía de configuración: https://kemptechnologies.com/solutions/netapp/.
HAProxy
Configure HAProxy para que utilice la solicitud de OPCIONES y compruebe si hay una respuesta de estado 200 para la comprobación de estado en haproxy.cfg. Puede cambiar el puerto de enlace del front-end a un puerto diferente, por ejemplo, 443.
El siguiente es un ejemplo de terminación SSL en HAProxy:
frontend s3
bind *:443 crt /etc/ssl/server.pem ssl
default_backend s3-serve
rs
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
http-check expect status 200
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 ssl verify none check inter 3000
A continuación se muestra un ejemplo para la transferencia SSL:
frontend s3
mode tcp
bind *:443
default_backend s3-servers
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 check-ssl verify none inter 3000
Para obtener ejemplos completos de configuraciones para StorageGRID, consulte "Ejemplos de configuración de HAProxy" en GitHub.
