StorageGRID solutions and resources
Acceda a métricas utilizando cURL en StorageGRID
Colaboradores netapp-aronk netapp-revathid
Aprenda a acceder a las métricas a través de la CLI usando cURL.
Para realizar esta operación, primero debe obtener un token de autorización. Para solicitar un token, siga estos pasos:
Pasos
  1. En el GMI, seleccione MENU:Ayuda[Documentación de API].
  2. Desplácese hacia abajo hasta Aut. Para buscar operaciones en autorización. La siguiente captura de pantalla muestra los parámetros del método POST.
    método de seguimiento posterior
  3. Haga clic en Pruébalo y edite el cuerpo con su nombre de usuario y contraseña de GMI.
  4. Haga clic en Ejecutar.
  5. Copie el comando cURL que se proporciona en la sección cURL y péguelo en una ventana de terminal. El comando tiene el siguiente aspecto:
    curl -X POST "https:// <Primary_Admin_IP>/api/v3/authorize" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Csrf-Token: dc30b080e1ca9bc05ddb81104381d8c8" -d "{ \"username\": \"MyUsername\", \"password\": \"MyPassword\", \"cookie\": true, \"csrfToken\": false}" -k
    Nota Si la contraseña de GMI contiene caracteres especiales, recuerde utilizar \ para escapar de caracteres especiales. Por ejemplo, sustituir! con \!
  6. Después de ejecutar el comando curl anterior, la salida le da un token de autorización como el siguiente ejemplo:
    {"responseTime":"2020-06-03T00:12:17.031Z","status":"success","apiVersion":"3.2","data":"8a1e528d-18a7-4283-9a5e-b2e6d731e0b2"}
    Ahora puedes utilizar la cadena del token de autorización para acceder a las métricas a través de cURL. El proceso para acceder a las métricas es similar a los pasos en la sección "Supervisión avanzada en StorageGRID". Sin embargo, para fines de demostración, te mostramos un ejemplo con GET /grid/metric-labels/{label}/values seleccionado en la categoría de Métricas.
  7. A modo de ejemplo, el siguiente comando cURL con el token de autorización anterior enumerará los nombres del sitio en StorageGRID.
    curl -X GET "https://10.193.92.230/api/v3/grid/metric-labels/site_name/values" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer 8a1e528d-18a7-4283-9a5e-b2e6d731e0b2"
    El comando curl generará la siguiente salida:
    {"responseTime":"2020-06-03T00:17:00.844Z","status":"success","apiVersion":"3.2","data":["us-east-fuse","us-west-fuse"]}
