Astra Trident
21.07
Opciones de volumen específicas del controlador
Colaboradores
Cada controlador de almacenamiento tiene un conjunto diferente de opciones que se pueden especificar al crear un volumen para personalizar el resultado. Consulte a continuación las opciones que se aplican al sistema de almacenamiento configurado.
Usar estas opciones durante la operación de creación de volúmenes es simple. Proporcione la opción y el valor con -o Operador durante el funcionamiento de la CLI. Estos sustituyen cualquier valor equivalente al archivo de configuración JSON.
Opciones de volumen de ONTAP
Las opciones de creación de volumen para NFS e iSCSI son las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, de manera predeterminada es 1 GIB.
spaceReserve
Aprovisione el volumen de manera thin o thick, de manera predeterminada, es thin. Los valores válidos son none (con thin provisioning) y. volume (thick-provisioning).
snapshotPolicy
Esto establecerá la política de instantáneas en el valor deseado. El valor predeterminado es none, es decir, no se creará automáticamente instantáneas para el volumen. A menos que el administrador de almacenamiento lo modifique, existe una política llamada "predeterminada" en todos los sistemas de ONTAP que crea y retiene seis copias Snapshot cada hora, dos días y dos semanas. Los datos conservados en una instantánea se pueden recuperar navegando hacia la .snapshot directorio en cualquier directorio del volumen.
snapshotReserve
Esto establecerá la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es no, lo que significa que ONTAP seleccionará la reserva de copias Snapshot (generalmente 5 %) si se seleccionó una política de copias Snapshot o 0 % si la política de copias Snapshot no es ninguna. Es posible establecer el valor predeterminado de snapshotReserve en el archivo de configuración para todos los back-ends de ONTAP, y se puede usar como opción de creación de volúmenes para todos los back-ends de ONTAP excepto ontap-nas-Economy.
splitOnClone
Al clonar un volumen, ONTAP dividirá inmediatamente el clon de su principal. El valor predeterminado es false. Algunos casos de uso para el clonado de volúmenes se sirven mejor dividiendo el clon de su elemento principal inmediatamente después de la creación, ya que es poco probable que haya ninguna oportunidad para la eficiencia del almacenamiento. Por ejemplo, la clonación de una base de datos vacía puede ofrecer un gran ahorro de tiempo pero poco ahorro de espacio de almacenamiento, por lo que es mejor dividir los clones de forma inmediata.
encryption
De este modo, se habilitará el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el volumen nuevo, de forma predeterminada a. false. Para usar esta opción, debe tener una licencia para NVE y habilitarse en el clúster.
tieringPolicy
Establece la política de organización en niveles que se utilizará para el volumen. Esto decide si los datos se mueven al nivel de cloud cuando quedan inactivos (inactivos).
Las siguientes opciones adicionales son para NFS sólo:
Opción Descripción
unixPermissions
Esto controla el conjunto de permisos para el propio volumen. De forma predeterminada, los permisos se establecerán en `---rwxr-xr-x, o en notación numérica 0755, y. root será el propietario. El texto o el formato numérico funcionará.
snapshotDir
Configuración de esta opción en true hará la .snapshot directorio visible para los clientes que acceden al volumen. El valor predeterminado es false, que significa la visibilidad del .snapshot el directorio está desactivado de forma predeterminada. Algunas imágenes, por ejemplo la imagen oficial de MySQL, no funcionan como se espera cuando la .snapshot el directorio es visible.
exportPolicy
Establece la política de exportación que se utilizará para el volumen. El valor predeterminado es default.
securityStyle
Configura el estilo de seguridad que se usará para acceder al volumen. El valor predeterminado es unix. Los valores válidos son unix y.. mixed.
Las siguientes opciones adicionales son para iSCSI sólo:
Opción Descripción
fileSystemType
Configura el sistema de archivos utilizado para formatear volúmenes iSCSI. El valor predeterminado es ext4. Los valores válidos son ext3, ext4, y. xfs.
spaceAllocation
Configuración de esta opción en false Desactivará la función de asignación de espacio de la LUN. El valor predeterminado es true, Es decir, ONTAP notifica al host cuando el volumen se ha quedado sin espacio y el LUN del volumen no puede aceptar escrituras. Esta opción también permite que ONTAP reclame espacio automáticamente cuando el host elimina los datos.
Ejemplos
Vea los ejemplos siguientes:
  • Cree un volumen de 10 GIB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Cree un volumen de 100 GIB con Snapshot:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Cree un volumen con el bit setuid activado:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
El tamaño de volumen mínimo es 20 MiB.
Si no se especifica la reserva de instantánea y la política de instantánea es none, Trident utilizará una reserva de instantáneas del 0%.
  • Crear un volumen sin política de Snapshot y sin reserva de Snapshot:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Crear un volumen sin política de copias Snapshot y una reserva de copias Snapshot personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Crear un volumen con una política de Snapshot y una reserva de Snapshot personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Cree un volumen con una política de snapshots y acepte la reserva de snapshots predeterminada de ONTAP (generalmente 5 %):
Opciones de volumen del software Element
Las opciones del software Element exponen las políticas de tamaño y calidad de servicio asociadas con el volumen. Cuando se crea el volumen, la política de calidad de servicio asociada con él se especifica mediante el -o type=service_level terminología
El primer paso para definir un nivel de servicio de calidad de servicio con el controlador de Element es crear al menos un tipo y especificar las IOPS mínimas, máximas y de ráfaga asociadas con un nombre en el archivo de configuración.
Otras opciones de creación de volúmenes del software Element incluyen las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, de manera predeterminada es 1 GIB o la entrada de configuración…​ "Valores predeterminados": {"tamaño": "5G"}.
blocksize
Utilice 512 o 4096, de forma predeterminada en 512 o en la entrada de configuración DefaultBlockSize.
Ejemplo
Consulte el siguiente archivo de configuración de ejemplo con definiciones de QoS:
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
En la configuración anterior, tenemos tres definiciones de normas: Bronce, plata y oro. Estos nombres son arbitrarios.
  • Cree un volumen Gold de 10 GIB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Cree un volumen Bronze de 100 GIB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
Cloud Volumes Service (CVS) en opciones de volúmenes de AWS
Las opciones de creación de volúmenes para el controlador CVS en AWS incluyen las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, de manera predeterminada es 100 GB.
serviceLevel
El nivel de servicio CVS del volumen, por defecto es estándar. Los valores válidos son standard, premium y Extreme.
snapshotReserve
"Esto permite configurar la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es no value, significa que CVS seleccionará la reserva de snapshots (normalmente 0%).
Ejemplos
  • Cree un volumen de 200 GIB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
  • Cree un volumen premium de 500 GIB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=500G -o serviceLevel=premium
El tamaño de volumen mínimo es 100 GB.
CVS en las opciones de volumen de GCP
Las opciones de creación de volúmenes para el controlador CVS en GCP incluyen las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, de manera predeterminada, es 100 GIB para volúmenes CVS-Performance o 300 GIB para volúmenes CVS.
serviceLevel
snapshotReserve
Esto establecerá la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es no value, significa que CVS seleccionará la reserva de snapshots (normalmente 0%).
Ejemplos
  • Cree un volumen de 2 TIB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
  • Cree un volumen premium de 5 TIB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o serviceLevel=premium
El tamaño mínimo de volumen es 100 GIB para los volúmenes CVS-Performance o 300 GIB para los volúmenes CVS.
Opciones de volumen de Azure NetApp Files
Las opciones de creación de volúmenes para el controlador Azure NetApp Files incluyen las siguientes:
Opción Descripción
size
Ejemplos
