Astra Trident
21.07
Cree back-ends con kubectl
Colaboradores
Un back-end define la relación entre Astra Trident y un sistema de almacenamiento. Le indica a Astra Trident cómo se comunica con ese sistema de almacenamiento y cómo debe aprovisionar volúmenes a partir de él. Una vez instalado Astra Trident, el siguiente paso es crear un back-end. La TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD) permite crear y gestionar back-ends de Trident directamente a través de la interfaz de Kubernetes. Para ello, utilice kubectl O la herramienta CLI equivalente para su distribución de Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) Es un CRD con nombre y frontend que le permite administrar los back-ends de Astra Trident utilizando kubectl. Ahora, los administradores de Kubernetes y almacenamiento pueden crear y gestionar back-ends directamente a través de la CLI de Kubernetes sin necesidad de una utilidad de línea de comandos dedicada (tridentctl).
Sobre la creación de un TridentBackendConfig objeto, sucede lo siguiente:
  • Astra Trident crea automáticamente un back-end en función de la configuración que proporcione. Esto se representa internamente como un TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR.
  • La TridentBackendConfig está vinculado de manera exclusiva a un TridentBackend Eso fue creado por Astra Trident.
Cada uno TridentBackendConfig mantiene una asignación de uno a uno con un TridentBackend. El primero es la interfaz que se ofrece al usuario para diseñar y configurar los back-ends. El segundo es cómo Trident representa el objeto back-end real.
Advertencia TridentBackend Astra Trident crea automáticamente CRS. Usted no debe modificarlos. Si desea realizar actualizaciones a los back-ends, modifique el TridentBackendConfig objeto.
Consulte el siguiente ejemplo para ver el formato del TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
También puede echar un vistazo a los ejemplos de la "instalador de trident" directorio para configuraciones de ejemplo para la plataforma o servicio de almacenamiento que desee.
La spec toma parámetros de configuración específicos del back-end. En este ejemplo, el back-end utiliza el ontap-san controlador de almacenamiento y utiliza los parámetros de configuración que se tabulan aquí. Para obtener una lista de las opciones de configuración del controlador de almacenamiento que desee, consulte "información de configuración del back-end para el controlador de almacenamiento".
La spec la sección también incluye credentials y.. deletionPolicy campos, que se introducen recientemente en TridentBackendConfig CR:
  • credentials: Este parámetro es un campo obligatorio y contiene las credenciales utilizadas para autenticarse con el sistema/servicio de almacenamiento. Este juego debe ser un secreto de Kubernetes creado por el usuario. Las credenciales no se pueden pasar en texto sin formato y se producirá un error.
  • deletionPolicy: Este campo define lo que debe suceder cuando TridentBackendConfig se ha eliminado. Puede ser necesario uno de los dos valores posibles:
    • delete: Esto resulta en la eliminación de ambos TridentBackendConfig CR y el back-end asociado. Este es el valor predeterminado.
    • retain: Cuando un TridentBackendConfig Se elimina la CR, la definición de backend seguirá estando presente y se puede gestionar con tridentctl. Establecimiento de la política de eliminación como retain permite a los usuarios degradar a una versión anterior (anterior a 21.04) y conservar los back-ends creados. El valor de este campo se puede actualizar después de un TridentBackendConfig se ha creado.
Nota El nombre de un back-end se define mediante spec.backendName. Si no se especifica, el nombre del backend se establece en el nombre del TridentBackendConfig objeto (metadata.name). Se recomienda establecer explícitamente nombres de backend mediante spec.backendName.
Consejo Back-ends creados con tridentctl no tienen asociado TridentBackendConfig objeto. Se pueden optar por gestionar estos back-ends con kubectl mediante la creación de un TridentBackendConfig CR. Se debe tener cuidado para especificar parámetros de configuración idénticos (como spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName, y así sucesivamente). Astra Trident enlazará automáticamente los recién creados TridentBackendConfig con el backend preexistente.
Descripción general de los pasos
Para crear un nuevo back-end mediante kubectl, debe hacer lo siguiente:
  1. Cree un "Secreto Kubernetes". El secreto contiene las credenciales que Astra Trident necesita para comunicarse con el clúster/servicio de almacenamiento.
  2. Cree un TridentBackendConfig objeto. Este contiene detalles sobre el servicio/clúster de almacenamiento y hace referencia al secreto creado en el paso anterior.
Después de crear un backend, puede observar su estado utilizando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> y recopile detalles adicionales.
Paso 1: Cree un secreto de Kubernetes
Cree un secreto que contenga las credenciales de acceso para el back-end. Esto es único para cada servicio/plataforma de almacenamiento. A continuación, se muestra un ejemplo:
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: t@Ax@7q(>
Esta tabla resume los campos que deben incluirse en el secreto para cada plataforma de almacenamiento:
Descripción de campos secretos de la plataforma de almacenamiento Secreto Descripción de los campos
Azure NetApp Files
ID del Cliente
El ID de cliente de un registro de aplicación
Cloud Volumes Service para AWS
AciKey
Clave API de cuenta CVS
Clave secreta
Clave secreta de cuenta CVS
Cloud Volumes Service para GCP
id_clave_privada
ID de la clave privada. Parte de la clave API de la cuenta de servicio de GCP con el rol de administrador CVS
clave_privada
Clave privada. Parte de la clave API de la cuenta de servicio de GCP con el rol de administrador CVS
Element (HCI/SolidFire de NetApp)
Extremo
MVIP para el clúster de SolidFire con credenciales de inquilino
ONTAP
nombre de usuario
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales
ONTAP
contraseña
Contraseña para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales
ONTAP
ClientPrivateKey
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
ONTAP
ChapUsername
Nombre de usuario entrante. Necesario si useCHAP=true. Para ontap-san y.. ontap-san-economy
ONTAP
InitichapatorSecret
Secreto CHAP del iniciador. Necesario si useCHAP=true. Para ontap-san y.. ontap-san-economy
ONTAP
ChapTargetUsername
Nombre de usuario de destino. Necesario si useCHAP=true. Para ontap-san y.. ontap-san-economy
ONTAP
ChapTargetInitiatorSecret
Secreto CHAP del iniciador de destino. Necesario si useCHAP=true. Para ontap-san y.. ontap-san-economy
El secreto creado en este paso será referenciado en el spec.credentials del TridentBackendConfig objeto creado en el paso siguiente.
Paso 2: Cree la TridentBackendConfig CR
Ya está listo para crear su TridentBackendConfig CR. En este ejemplo, un back-end que utiliza ontap-san el controlador se crea mediante TridentBackendConfig objeto mostrado a continuación:
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Paso 3: Compruebe el estado del TridentBackendConfig CR
Ahora que creó la TridentBackendConfig CR, puede comprobar el estado. Consulte el siguiente ejemplo:
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Se ha creado un backend correctamente y se ha enlazado a TridentBackendConfig CR.
La fase puede tomar uno de los siguientes valores:
  • Bound: La TridentBackendConfig CR está asociado con un backend, y ese backend contiene configRef establezca en la TridentBackendConfig El uid de la CR.
  • Unbound: Representado usando "". La TridentBackendConfig el objeto no está enlazado a un back-end. Creadas recientemente TridentBackendConfig CRS se encuentra en esta fase de forma predeterminada. Tras cambiar la fase, no puede volver a «sin límites».
  • Deleting: La TridentBackendConfig CR deletionPolicy se ha configurado para eliminar. Cuando la TridentBackendConfig La CR se elimina y pasa al estado de supresión.
    • Si no existen reclamaciones de volumen persistente (RVP) en el back-end, eliminando el TridentBackendConfig Como resultado, Astra Trident elimina el back-end, así como el TridentBackendConfig CR.
    • Si uno o más EVs están presentes en el backend, pasa a un estado de supresión. La TridentBackendConfig Posteriormente, CR también entra en fase de eliminación. El back-end y. TridentBackendConfig Se eliminan sólo después de que se hayan eliminado todas las EVs.
  • Lost: El backend asociado con TridentBackendConfig La CR se eliminó accidental o deliberadamente y la TridentBackendConfig CR todavía tiene una referencia al backend eliminado. La TridentBackendConfig La CR puede ser eliminada independientemente de la deletionPolicy valor.
  • Unknown: Astra Trident no puede determinar el estado o la existencia del backend asociado con TridentBackendConfig CR. Por ejemplo, si el servidor API no responde o si el tridentbackends.trident.netapp.io Falta CRD. Esto podría requerir la intervención del usuario.
En esta fase, se ha creado un backend. Hay varias operaciones que se pueden realizar además, como "actualizaciones back-end y eliminaciones backend".
(Opcional) Paso 4: Obtener más detalles
Puede ejecutar el siguiente comando para obtener más información acerca de su entorno de administración:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Además, también puede obtener un volcado YLMA/JSON de TridentBackendConfig.
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
  finalizers:
  - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo contiene el backendName y la backendUUID del backend que se creó en respuesta a la TridentBackendConfig CR. La lastOperationStatus el campo representa el estado de la última operación de TridentBackendConfig CR, que se puede activar por el usuario (por ejemplo, el usuario ha cambiado algo en spec) O activado por Astra Trident (por ejemplo, durante el reinicio de Astra Trident). Puede ser un éxito o un fracaso. phase representa el estado de la relación entre el TridentBackendConfig CR y el back-end. En el ejemplo anterior, phase Tiene el valor enlazado, lo que significa que TridentBackendConfig CR está asociado con el backend.
Puede ejecutar el kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> comando para obtener detalles de los registros de eventos.
Advertencia No puede actualizar ni eliminar un backend que contenga un archivo asociado TridentBackendConfig objeto con tridentctl. Comprender los pasos que implica cambiar entre tridentctl y.. TridentBackendConfig, "ver aquí".
