Opciones de configuración y ejemplos
Colaboradores
Obtenga más información sobre cómo crear y utilizar controladores NAS de ONTAP con su instalación de Astra Trident. En esta sección, se ofrecen ejemplos de configuración del back-end y detalles sobre cómo asignar back-ends a StorageClasses.
Opciones de configuración del back-end
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
Parámetro Descripción Predeterminado
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento
“ontap-nas”, “ontap-nas-economy”, “ontap-nas-flexgroup”, “ontap-san” y “ontap-san-economy”
backendName
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento
Nombre del conductor + “_” + dataLIF
managementLIF
La dirección IP de una LIF de gestión de clústeres o SVM
“10.0.0.1”, “[2001:1234:abcd::fefe]”
dataLIF
Dirección IP de LIF de protocolo. Use corchetes para IPv6. No se puede actualizar después de configurarlo
Derivado de la SVM a menos que se especifique
autoExportPolicy
Habilitar la creación y actualización automática de la política de exportación [booleano]
falso
autoExportCIDRs
Lista de CIDR para filtrar las IP de nodo de Kubernetes contra cuándo autoExportPolicy está habilitado
[“0.0.0.0/0”, “:/0”]”
labels
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes
clientCertificate
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados
username
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales
password
Contraseña para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales
svm
Máquina virtual de almacenamiento que usar
Derivado si una SVM managementLIF está especificado
igroupName
Nombre del igroup para volúmenes DE SAN que usar
"Trident-<backend-UUID>"
storagePrefix
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede actualizar después de configurarlo
"trident"
limitAggregateUsage
Error al aprovisionar si el uso supera este porcentaje. No se aplica a Amazon FSX para ONTAP
“” (no se aplica de forma predeterminada)
limitVolumeSize
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor.
lunsPerFlexvol
El número máximo de LUN por FlexVol debe estar comprendido entre [50 y 200]
“100”
debugTraceFlags
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {“api”:false, “method”:true}
nulo
nfsMountOptions
Lista de opciones de montaje NFS separadas por comas
qtreesPerFlexvol
El número máximo de qtrees por FlexVol debe estar comprendido entre [50, 300]
“200”
useREST
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. Vista previa técnica
falso
Nota useREST se proporciona como avance técnico que se recomienda para entornos de prueba y no para cargas de trabajo de producción. Cuando se establece en true, Astra Trident utilizará las API DE REST de ONTAP para comunicarse con el back-end. Esta función requiere ONTAP 9.8 o posterior. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a ontap cliente más. Esto está satisfecho por el predefinido vsadmin y.. cluster-admin funciones.
Para comunicarse con el clúster ONTAP, debe proporcionar los parámetros de autenticación. Puede ser el nombre de usuario o la contraseña de un inicio de sesión de seguridad o un certificado instalado.
Advertencia Si utiliza un entorno de administración de Amazon FSX para ONTAP de NetApp, no especifique el limitAggregateUsage parámetro. La fsxadmin y.. vsadmin Las funciones que ofrece Amazon FSX para ONTAP de NetApp no incluyen los permisos de acceso necesarios para recuperar el uso de agregados y limitarla a través de Astra Trident.
Advertencia No utilizar debugTraceFlags a menos que esté solucionando problemas y necesite un volcado de registro detallado.
Nota Al crear un back-end, recuerde que dataLIF y.. storagePrefix no se puede modificar una vez creada. Para actualizar estos parámetros, deberá crear un nuevo backend.
Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para el managementLIF opción. También se puede especificar un FQDN para el dataLIF Opción, en cuyo caso, se utilizará el FQDN para las operaciones de montaje de NFS. De esta forma puede crear un DNS round-robin para lograr un equilibrio entre la carga en múltiples LIF de datos.
`managementLIF` Para todos los controladores ONTAP también se puede establecer en direcciones IPv6. Asegúrese de instalar Astra Trident con el `--use-ipv6` bandera. Hay que tener cuidado para definir el `managementLIF` La dirección IPv6 entre corchetes.
Advertencia Cuando se usen direcciones IPv6, asegúrese de managementLIF y.. dataLIF (si se incluye en su definición de backend) se definen entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si dataLIF No se proporciona; Astra Trident recuperará las LIF de datos IPv6 desde la SVM.
Con el autoExportPolicy y.. autoExportCIDRs Opciones, CSI Trident puede gestionar automáticamente las políticas de exportación. Esto es compatible con todos los controladores ontap-nas-*.
Para la ontap-nas-economy controlador, el limitVolumeSize Esta opción también restringirá el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN, y el qtreesPerFlexvol Permite personalizar el número máximo de qtrees por FlexVol.
La nfsMountOptions el parámetro puede utilizarse para especificar opciones de montaje. Normalmente, las opciones de montaje para los volúmenes persistentes de Kubernetes se especifican en tipos de almacenamiento, pero si no se especifican opciones de montaje en una clase de almacenamiento, Astra Trident se pondrá en contacto con las opciones de montaje especificadas en el archivo de configuración del back-end de almacenamiento. Si no se especifican opciones de montaje en la clase de almacenamiento o el archivo de configuración, Astra Trident no establecerá ninguna opción de montaje en un volumen persistente asociado.
Nota Astra Trident establece etiquetas de aprovisionamiento en el campo "Comentarios" de todos los volúmenes creados mediante(ontap-nas y..(ontap-nas-flexgroup. Según el controlador utilizado, los comentarios se establecen en FlexVol (ontap-nas) O FlexGroup (ontap-nas-flexgroup). Astra Trident copiará todas las etiquetas presentes en un pool de almacenamiento al volumen de almacenamiento en el momento en que se aprovisiona. Los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool de almacenamiento y agrupar todos los volúmenes creados en un pool de almacenamiento. Esto proporciona una forma cómoda de diferenciar los volúmenes basándose en un conjunto de etiquetas personalizables que se proporcionan en la configuración del back-end.
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar cómo se aprovisiona cada volumen de forma predeterminada mediante estas opciones de una sección especial de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
spaceAllocation
Asignación de espacio para las LUN
“verdadero”
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; “none” (thin) o “VOLUME” (grueso)
“ninguna”
snapshotPolicy
Política de Snapshot que se debe usar
“ninguna”
qosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento. no admitido por ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Porcentaje del volumen reservado para instantáneas “0”
Si snapshotPolicy no es “ninguno”, sino “”
splitOnClone
Divida un clon de su elemento principal al crearlo
“falso”
encryption
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp
“falso”
securityStyle
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes
“unix”
tieringPolicy
Política de organización en niveles para usar "ninguno"
“Solo Snapshot” para configuración previa a ONTAP 9.5 SVM-DR
Permisos univalados
Modo para volúmenes nuevos
“777”
Copias Snapshot Dir
Controla la visibilidad de .snapshot directorio
“falso”
Política de exportoPolicy
Política de exportación que se va a utilizar
“predeterminado”
SecurityStyle
“unix”
Nota El uso de grupos de políticas de calidad de servicio con Astra Trident requiere ONTAP 9.8 o posterior. Se recomienda utilizar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido hará que se aplique el techo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
A continuación se muestra un ejemplo con valores predeterminados definidos:
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-nasbackend"},
  "svm": "trident_svm",
  "username": "cluster-admin",
  "password": "password",
  "limitAggregateUsage": "80%",
  "limitVolumeSize": "50Gi",
  "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
  "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
  "defaults": {
    "spaceReserve": "volume",
    "qosPolicy": "premium",
    "exportPolicy": "myk8scluster",
    "snapshotPolicy": "default",
    "snapshotReserve": "10"
Para ontap-nas y.. ontap-nas-flexgroups, Astra Trident utiliza ahora un nuevo cálculo para garantizar que el tamaño de la FlexVol sea correcto con el porcentaje snapshotReserve y la RVP. Cuando el usuario solicita una RVP, Astra Trident crea el FlexVol original con más espacio mediante el nuevo cálculo. Este cálculo garantiza que el usuario recibe el espacio de escritura que solicitó en el PVC y no menos espacio que el que solicitó. Antes de v21.07, cuando el usuario solicita una RVP (por ejemplo, 5GIB) con el 50 por ciento de snapshotReserve, solo obtiene 2,5 GIB de espacio editable. Esto se debe a que el usuario solicitó es todo el volumen y. snapshotReserve es un porcentaje de esta situación. Con Trident 21.07, lo que el usuario solicita es el espacio editable y Astra Trident define el snapshotReserve número como porcentaje del volumen completo. Esto no se aplica a. ontap-nas-economy. Vea el siguiente ejemplo para ver cómo funciona:
El cálculo es el siguiente:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
Para snapshotReserve = 50 % y la solicitud de RVP = 5 GIB, el tamaño total del volumen es 2/.5 = 10 GIB y el tamaño disponible es de 5 GIB, lo que es lo que solicitó el usuario en la solicitud de RVP. La volume show el comando debería mostrar resultados similares a los de este ejemplo:
Muestra el resultado del comando volume show.
Los back-ends existentes de instalaciones anteriores aprovisionan volúmenes como se explicó anteriormente al actualizar Astra Trident. En el caso de los volúmenes que creó antes de actualizar, debe cambiar el tamaño de sus volúmenes para que se observe el cambio. Por ejemplo, una RVP de 2 GIB con snapshotReserve=50 Anteriormente, se produjo un volumen que proporciona 1 GIB de espacio editable. Cambiar el tamaño del volumen a 3 GIB, por ejemplo, proporciona a la aplicación 3 GIB de espacio editable en un volumen de 6 GIB.
Ejemplos de configuración mínima
Los ejemplos siguientes muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en los valores predeterminados. Esta es la forma más sencilla de definir un back-end.
Nota Si utiliza Amazon FSX en ONTAP de NetApp con Trident, la recomendación es especificar nombres DNS para las LIF en lugar de direcciones IP.
ontap-nas controlador con autenticación basada en certificados
Este es un ejemplo de configuración de backend mínima. clientCertificate, clientPrivateKey, y. trustedCACertificate (Opcional, si se utiliza una CA de confianza) se completan en backend.json Y tome los valores codificados base64 del certificado de cliente, la clave privada y el certificado de CA de confianza, respectivamente.
  "version": 1,
  "backendName": "DefaultNASBackend",
  "dataLIF": "10.0.0.15",
  "svm": "nfs_svm",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
ontap-nas controlador con política de exportación automática
En este ejemplo se muestra cómo puede indicar a Astra Trident que utilice políticas de exportación dinámicas para crear y gestionar automáticamente la directiva de exportación. Esto funciona igual para el ontap-nas-economy y.. ontap-nas-flexgroup de windows
    "version": 1,
    "svm": "svm_nfs",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-nasbackend"},
    "autoExportPolicy": true,
    "autoExportCIDRs": ["10.0.0.0/24"],
    "username": "admin",
    "password": "secret",
ontap-nas-flexgroup controlador
{ "Versión": 1, "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "etiquetas": {"k8scluster": "Test-cluster-East-1b", "back-end": "test1-ontap-cluster"}, "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "secret", }
ontap-nas Controlador con IPv6
 "version": 1,
 "backendName": "nas_ipv6_backend",
 "managementLIF": "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]",
 "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-ontap-ipv6"},
 "svm": "nas_ipv6_svm",
 "password": "netapp123"
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "svm": "svm_nfs",
Ejemplos de back-ends con pools de almacenamiento virtuales
En el archivo de definición del back-end de ejemplo que se muestra a continuación, se establecen valores predeterminados específicos para todos los grupos de almacenamiento, como spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso, y. encryption en falso. Los pools de almacenamiento virtual se definen en la sección de almacenamiento.
En este ejemplo, algunos de los recursos compartidos de almacenamiento son los suyos propios spaceReserve, spaceAllocation, y. encryption los valores y algunos pools sobrescriben los valores predeterminados establecidos anteriormente.
    "version": 1,
    "svm": "svm_nfs",
    "defaults": {
          "spaceReserve": "none",
          "encryption": "false",
          "qosPolicy": "standard"
    "labels":{"store":"nas_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755",
                "adaptiveQosPolicy": "adaptive-premium"
            "labels":{"app":"slack", "cost":"75"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
            "labels":{"app":"wordpress", "cost":"50"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "unixPermissions": "0775"
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
    "version": 1,
    "svm": "svm_nfs",
    "defaults": {
    "labels":{"store":"flexgroup_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
    "storage": [
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"50000"},
            "defaults": {
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"30000"},
            "defaults": {
            "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
            "defaults": {
            "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"10000"},
            "defaults": {
    "version": 1,
    "svm": "svm_nfs",
    "defaults": {
    "labels":{"store":"nas_economy_store"},
    "storage": [
            "labels":{"department":"finance", "creditpoints":"6000"},
            "defaults": {
            "labels":{"department":"legal", "creditpoints":"5000"},
            "defaults": {
            "labels":{"department":"engineering", "creditpoints":"3000"},
            "defaults": {
            "labels":{"department":"humanresource", "creditpoints":"2000"},
            "defaults": {
Asigne los back-ends a StorageClass
Las siguientes definiciones de StorageClass se refieren a los pools de almacenamiento virtual anteriores. Con el parameters.selector Field, cada clase de almacenamiento llama a qué pools virtuales se pueden utilizar para alojar un volumen. El volumen tendrá los aspectos definidos en el pool virtual elegido.
  • El primer tipo de almacenamiento (protection-gold) se asignará al primer, segundo grupo de almacenamiento virtual del ontap-nas-flexgroup back-end y el primer pool de almacenamiento virtual del ontap-san back-end. Se trata de la única piscina que ofrece protección de nivel Gold.
  • El segundo tipo de almacenamiento (protection-not-gold) se asignará al tercer y cuarto bloque de almacenamiento virtual en ontap-nas-flexgroup back-end y el segundo, tercer pool de almacenamiento virtual del ontap-san back-end. Estos son los únicos pools que ofrecen un nivel de protección distinto al Gold.
  • El tercer tipo de almacenamiento (app-mysqldb) se asignará al cuarto bloque de almacenamiento virtual en ontap-nas back-end y el tercer pool de almacenamiento virtual de ontap-san-economy back-end. Estos son los únicos grupos que ofrecen la configuración del pool de almacenamiento para la aplicación de tipo mysqldb.
  • El cuarto tipo de almacenamiento (protection-silver-creditpoints-20k) se asignará al tercer grupo de almacenamiento virtual en ontap-nas-flexgroup back-end y el segundo pool de almacenamiento virtual de ontap-san back-end. Estas son las únicas piscinas que ofrecen protección de nivel Gold con 20000 puntos de crédito.
  • El quinto tipo de almacenamiento (creditpoints-5k) se asignará al segundo grupo de almacenamiento virtual en ontap-nas-economy back-end y el tercer pool de almacenamiento virtual de ontap-san back-end. Se trata de la única oferta de pool en 5000 puntos de crédito.
Astra Trident decidirá qué pool de almacenamiento virtual se selecciona y garantizará que se cumplan los requisitos de almacenamiento.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
