Supervisión de Astra Trident
Colaboradores
Astra Trident proporciona un conjunto de extremos de métricas Prometheus que puede utilizar para supervisar el rendimiento de Astra Trident.
Las métricas proporcionadas por Astra Trident le permiten hacer lo siguiente:
  • Mantenga pestañas sobre el estado y la configuración de Astra Trident. Puede examinar la eficacia de las operaciones y si puede comunicarse con los back-ends como se esperaba.
  • Examine la información de uso del back-end, y comprenda cuántos volúmenes se aprovisionan en un entorno de administración y la cantidad de espacio consumido, etc.
  • Mantenga una asignación de la cantidad de volúmenes aprovisionados en los back-ends disponibles.
  • Seguimiento del rendimiento. Podrá observar el tiempo que tarda Astra Trident en comunicarse con los back-ends y realizar operaciones.
Nota De forma predeterminada, las métricas de Trident se exponen en el puerto de destino 8001 en la /metrics extremo. Estas métricas están activadas de forma predeterminada cuando se instala Trident.
Lo que necesitará
Paso 1: Definir un objetivo Prometheus
Debe definir un destino Prometheus para recopilar las métricas y obtener información sobre los back-ends que administra Astra Trident, los volúmenes que crea, etc. Este "blog" Explica cómo puede usar Prometheus y Grafana con Astra Trident para recuperar métricas. En el blog se explica cómo puede ejecutar Prometheus como operador de su clúster de Kubernetes y la creación de un ServiceMonitor para obtener las métricas de Astra Trident.
Paso 2: Cree un Prometheus ServiceMonitor
Para usar las métricas de Trident, debe crear un Prometheus ServiceMonitor que vaya a ver el trident-csi el servicio y escucha el metrics puerto. Un ejemplo de ServiceMonitor tiene este aspecto:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
  spec:
    jobLabel: trident
    selector:
      matchLabels:
        app: controller.csi.trident.netapp.io
    namespaceSelector:
      matchNames:
      - trident
    endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Esta definición de ServiceMonitor recupera las métricas devueltas por trident-csi servicio y busca específicamente la metrics extremo del servicio. Como resultado, Prometheus ahora está configurado para comprender las métricas de Astra Trident.
Además de las métricas disponibles directamente de Astra Trident, kubelet expone muchas kubelet_volume_* métricas a través de su propio extremo de métricas. Kubelet puede proporcionar información sobre los volúmenes adjuntos y los pods y otras operaciones internas que realiza. Consulte "aquí".
Paso 3: Consulte las métricas de Trident con PromQL
PromQL es adecuado para crear expresiones que devuelvan datos tabulares o de series temporales.
A continuación se muestran algunas consultas PromQL que se pueden utilizar:
Obtenga información de estado de Trident
  • Porcentaje de respuestas HTTP 2XX de Astra Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Porcentaje de respuestas DE DESCANSO de Astra Trident a través del código de estado
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Duración media en ms de operaciones realizadas por Astra Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenga la información de uso de Astra Trident
  • Tamaño medio del volumen
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Espacio total por volumen aprovisionado por cada backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenga el uso de cada volumen
Nota Esto solo se habilita si también se recopilan las métricas Kubelet.
  • Porcentaje de espacio usado para cada volumen
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Obtenga más información sobre la telemetría Astra Trident AutoSupport
De forma predeterminada, Astra Trident envía a NetApp métricas y información básica sobre los back-end a través de una cadencia diaria.
  • Para que Astra Trident deje de enviar métricas Prometheus e información básica del back-end a NetApp, pase el --silence-autosupport Durante la instalación de Astra Trident.
  • Astra Trident también puede enviar registros de contenedores al soporte de NetApp bajo demanda a través tridentctl send autosupport. Deberá activar Astra Trident para cargar los registros. Antes de enviar los registros, debe aceptar lashttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["política de privacidad"^].
  • A menos que se especifique lo contrario, Astra Trident recupera los registros de las últimas 24 horas.
  • Se puede especificar el plazo de retención del registro con el --since bandera. Por ejemplo: tridentctl send autosupport --since=1h. Esta información se recopila y se envía a través de un trident-autosupport Contenedor instalado junto a Astra Trident. Puede obtener la imagen del contenedor en "AutoSupport de Trident".
  • Trident AutoSupport no recopila ni transmite información personal identificable (PII) ni Información personal. Incluye una "CLUF" que no es aplicable a la propia imagen del contenedor de Trident. Puede obtener más información sobre el compromiso de NetApp con la seguridad y la confianza de los datos "aquí".
Una carga útil de ejemplo enviada por Astra Trident tiene el siguiente aspecto:
  "items": [
      "backendUUID": "ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed",
      "protocol": "file",
      "config": {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "ontap-nas",
        "debug": false,
        "debugTraceFlags": null,
        "disableDelete": false,
        "serialNumbers": [
          "nwkvzfanek_SN"
        "limitVolumeSize": ""
      "state": "online",
      "online": true
  • Los mensajes de AutoSupport se envían al extremo AutoSupport de NetApp. Si está utilizando un Registro privado para almacenar imágenes contenedoras, puede utilizar --image-registry bandera.
  • También puede configurar direcciones URL proxy generando los archivos YLMA de instalación. Esto se puede hacer usando tridentctl install --generate-custom-yaml Para crear los archivos YAML y agregar --proxy-url argumento para trident-autosupport contenedor en trident-deployment.yaml.
Deshabilite las métricas de Astra Trident
Para desactivar las métricas de ser reportadas, debe generar YAMLs personalizados (utilizando la --generate-custom-yaml y editarlas para eliminar --metrics no se invoca el indicador para el `trident-main`contenedor.
