Opciones de configuración y ejemplos
Colaboradores
Descubra cómo crear y usar controladores SAN de ONTAP con su instalación de Astra Trident. En esta sección, se ofrecen ejemplos de configuración del back-end y detalles sobre cómo asignar back-ends a StorageClasses.
Opciones de configuración del back-end
Consulte la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del back-end:
Parámetro Descripción Predeterminado
version
Siempre 1
storageDriverName
Nombre del controlador de almacenamiento
“ontap-nas”, “ontap-nas-economy”, “ontap-nas-flexgroup”, “ontap-san” y “ontap-san-economy”
backendName
Nombre personalizado o el back-end de almacenamiento
Nombre del conductor + “_” + dataLIF
managementLIF
La dirección IP de una LIF de gestión de clústeres o SVM
“10.0.0.1”, “[2001:1234:abcd::fefe]”
dataLIF
Dirección IP de LIF de protocolo. Use corchetes para IPv6. No se puede actualizar después de configurarlo
Derivado de la SVM a menos que se especifique
useCHAP
Usar CHAP para la autenticación de iSCSI para los controladores SAN de ONTAP [booleano]
falso
chapInitiatorSecret
Secreto CHAP del iniciador. Obligatorio si useCHAP=true
labels
Conjunto de etiquetas con formato JSON arbitrario que se aplica en los volúmenes
chapTargetInitiatorSecret
Secreto CHAP del iniciador de destino. Obligatorio si useCHAP=true
chapUsername
Nombre de usuario entrante. Obligatorio si useCHAP=true
chapTargetUsername
Nombre de usuario de destino. Obligatorio si useCHAP=true
clientCertificate
Valor codificado en base64 del certificado de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
clientPrivateKey
Valor codificado en base64 de la clave privada de cliente. Se utiliza para autenticación basada en certificados
trustedCACertificate
Valor codificado en base64 del certificado de CA de confianza. Opcional. Se utiliza para autenticación basada en certificados
username
Nombre de usuario para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales
password
Contraseña para conectarse al clúster/SVM. Se utiliza para autenticación basada en credenciales
svm
Máquina virtual de almacenamiento que usar
Derivado si una SVM managementLIF está especificado
igroupName
Nombre del igroup para volúmenes DE SAN que usar
"Trident-<backend-UUID>"
storagePrefix
El prefijo que se utiliza cuando se aprovisionan volúmenes nuevos en la SVM. No se puede actualizar después de configurarlo
"trident"
limitAggregateUsage
Error al aprovisionar si el uso supera este porcentaje. No se aplica a Amazon FSX para ONTAP
“” (no se aplica de forma predeterminada)
limitVolumeSize
Error en el aprovisionamiento si el tamaño del volumen solicitado es superior a este valor.
lunsPerFlexvol
El número máximo de LUN por FlexVol debe estar comprendido entre [50 y 200]
“100”
debugTraceFlags
Indicadores de depuración que se deben usar para la solución de problemas. Ejemplo, {“api”:false, “method”:true}
nulo
useREST
Parámetro booleano para usar las API DE REST de ONTAP. Vista previa técnica
falso
Nota useREST se proporciona como avance técnico que se recomienda para entornos de prueba y no para cargas de trabajo de producción. Cuando se establece en true, Astra Trident utilizará las API DE REST de ONTAP para comunicarse con el back-end. Esta función requiere ONTAP 9.9 o posterior. Además, el rol de inicio de sesión de ONTAP utilizado debe tener acceso a ontap cliente más. Esto está satisfecho por el predefinido vsadmin y.. cluster-admin funciones.
Para comunicarse con el clúster ONTAP, debe proporcionar los parámetros de autenticación. Puede ser el nombre de usuario o la contraseña de un inicio de sesión de seguridad o un certificado instalado.
Advertencia Si utiliza un entorno de administración de Amazon FSX para ONTAP de NetApp, no especifique el limitAggregateUsage parámetro. La fsxadmin y.. vsadmin Las funciones que ofrece Amazon FSX para ONTAP de NetApp no incluyen los permisos de acceso necesarios para recuperar el uso de agregados y limitarla a través de Astra Trident.
Advertencia No utilizar debugTraceFlags a menos que esté solucionando problemas y necesite un volcado de registro detallado.
Para la ontap-san Controladores, el valor predeterminado es utilizar todas las IP de LIF de datos de la SVM y para utilizar la multivía iSCSI. Especificar una dirección IP para la LIF de datos del ontap-san los controladores les obligan a deshabilitar la multivía y a usar solo la dirección especificada.
Nota Al crear un back-end, recuerde eso dataLIF y.. storagePrefix no se puede modificar una vez creada. Para actualizar estos parámetros, deberá crear un nuevo backend.
igroupName Puede establecerse en un igroup que ya se creó en el clúster de ONTAP. Si no se especifica, Astra Trident crea automáticamente un igroup llamado Trident-<backend-UUID>. Si proporciona un nombre de canal medio predefinido, NetApp recomienda usar un igroup por clúster de Kubernetes, si la SVM se va a compartir entre entornos. Esto es necesario para que Astra Trident mantenga automáticamente las adiciones y eliminaciones por IQN.
Los back-ends también pueden tener iGroups actualizados después de la creación:
  • Se puede actualizar el nombre de Ile para que apunte a un nuevo igroup que se crea y gestiona en la SVM fuera de Astra Trident.
  • Se puede omitir el nombre de la pila. En este caso, Astra Trident creará y gestionará automáticamente un igroup trident-<backend-UUID>.
En ambos casos, los archivos adjuntos de volumen seguirán siendo accesibles. Los futuros archivos adjuntos de volumen utilizarán el igroup actualizado. Esta actualización no interrumpe el acceso a los volúmenes presentes en el back-end.
Se puede especificar un nombre de dominio completo (FQDN) para el managementLIF opción.
`managementLIF` Para todos los controladores ONTAP también se puede establecer en direcciones IPv6. Asegúrese de instalar Trident con el `--use-ipv6` bandera. Hay que tener cuidado para definir `managementLIF` La dirección IPv6 entre corchetes.
Advertencia Cuando se usen direcciones IPv6, asegúrese de managementLIF y.. dataLIF (si se incluye en su definición de backend) se definen entre corchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si dataLIF No se proporciona; Astra Trident recuperará las LIF de datos IPv6 desde la SVM.
Para habilitar los controladores ontap-san para que usen CHAP, configure el useCHAP parámetro a. true en su definición de backend. A continuación, Astra Trident configurará y utilizará CHAP bidireccional como la autenticación predeterminada para la SVM proporcionada en el back-end. Consulte "aquí" para descubrir cómo funciona.
Para la ontap-san-economy controlador, el limitVolumeSize Opción también restringirá el tamaño máximo de los volúmenes que gestiona para qtrees y LUN.
Nota Astra Trident establece etiquetas de aprovisionamiento en el campo "Comentarios" de todos los volúmenes creados mediante ontap-san controlador. Para cada volumen creado, el campo "Comentarios" del FlexVol se rellenará con todas las etiquetas presentes en el pool de almacenamiento en el que se haya colocado. Los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por pool de almacenamiento y agrupar todos los volúmenes creados en un pool de almacenamiento. Esto proporciona una forma cómoda de diferenciar los volúmenes basándose en un conjunto de etiquetas personalizables que se proporcionan en la configuración del back-end.
Opciones de configuración de back-end para el aprovisionamiento de volúmenes
Puede controlar cómo se aprovisiona cada volumen de forma predeterminada mediante estas opciones de una sección especial de la configuración. Para ver un ejemplo, vea los ejemplos de configuración siguientes.
spaceAllocation
Asignación de espacio para las LUN
“verdadero”
spaceReserve
Modo de reserva de espacio; “none” (thin) o “VOLUME” (grueso)
“ninguna”
snapshotPolicy
Política de Snapshot que se debe usar
“ninguna”
qosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio que se asignará a los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo que permite asignar los volúmenes creados. Elija uno de qosPolicy o adaptiveQosPolicy por pool/back-end de almacenamiento
snapshotReserve
Porcentaje del volumen reservado para instantáneas “0”
Si snapshotPolicy no es “ninguno”, sino “”
splitOnClone
Divida un clon de su elemento principal al crearlo
“falso”
splitOnClone
“falso”
encryption
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp
“falso”
securityStyle
Estilo de seguridad para nuevos volúmenes
“unix”
tieringPolicy
Política de organización en niveles para usar "ninguno"
“Solo Snapshot” para configuración previa a ONTAP 9.5 SVM-DR
Nota El uso de grupos de políticas de calidad de servicio con Astra Trident requiere ONTAP 9.8 o posterior. Se recomienda utilizar un grupo de políticas de calidad de servicio no compartido y asegurarse de que el grupo de políticas se aplique a cada componente individualmente. Un grupo de políticas de calidad de servicio compartido hará que se aplique el techo para el rendimiento total de todas las cargas de trabajo.
A continuación se muestra un ejemplo con valores predeterminados definidos:
 "version": 1,
 "storageDriverName": "ontap-san",
 "managementLIF": "10.0.0.1",
 "dataLIF": "10.0.0.2",
 "svm": "trident_svm",
 "username": "admin",
 "password": "password",
 "labels": {"k8scluster": "dev2", "backend": "dev2-sanbackend"},
 "storagePrefix": "alternate-trident",
 "igroupName": "custom",
 "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
 "defaults": {
     "spaceReserve": "volume",
     "qosPolicy": "standard",
     "spaceAllocation": "false",
     "snapshotPolicy": "default",
     "snapshotReserve": "10"
Nota Para todos los volúmenes creados mediante la ontap-san Controlador, Astra Trident añade un 10 % adicional de capacidad a FlexVol para acomodar los metadatos de las LUN. La LUN se aprovisionará con el tamaño exacto que el usuario solicite en la RVP. Astra Trident añade el 10 % a FlexVol (se muestra como tamaño disponible en ONTAP). Los usuarios obtienen ahora la cantidad de capacidad utilizable que soliciten. Este cambio también impide que las LUN se conviertan en de solo lectura a menos que se utilice completamente el espacio disponible. Esto no se aplica a ontap-san-economy.
Para los back-ends que definen snapshotReserve, Astra Trident calcula el tamaño de los volúmenes de la siguiente manera:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
El 1.1 es el 10 % adicional que Astra Trident añade a FlexVol para acomodar los metadatos de las LUN. Para snapshotReserve = 5 % y la solicitud de PVC = 5GIB, el tamaño total del volumen es de 5.79GIB y el tamaño disponible es de 5.5GIB. La volume show el comando debería mostrar resultados similares a los de este ejemplo:
Muestra el resultado del comando volume show.
En la actualidad, el cambio de tamaño es la única manera de utilizar el nuevo cálculo para un volumen existente.
Ejemplos de configuración mínima
Los ejemplos siguientes muestran configuraciones básicas que dejan la mayoría de los parámetros en los valores predeterminados. Esta es la forma más sencilla de definir un back-end.
Nota Si se utiliza Amazon FSX en ONTAP de NetApp con Astra Trident, se recomienda especificar los nombres DNS para las LIF en lugar de las direcciones IP.
ontap-san controlador con autenticación basada en certificados
Este es un ejemplo de configuración de backend mínima. clientCertificate, clientPrivateKey, y. trustedCACertificate (Opcional, si se utiliza una CA de confianza) se completan en backend.json Y tome los valores codificados base64 del certificado de cliente, la clave privada y el certificado de CA de confianza, respectivamente.
    "version": 1,
    "backendName": "DefaultSANBackend",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
    "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
    "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
ontap-san Controlador con CHAP bidireccional
Este es un ejemplo de configuración de backend mínima. Esta configuración básica crea un ontap-san back-end con useCHAP establezca en true.
    "version": 1,
    "svm": "svm_iscsi",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-1", "backend": "testcluster1-sanbackend"},
    "useCHAP": true,
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "useCHAP": true,
Ejemplos de back-ends con pools de almacenamiento virtuales
En el archivo de definición del back-end de ejemplo que se muestra a continuación, se establecen valores predeterminados específicos para todos los grupos de almacenamiento, como spaceReserve en ninguno, spaceAllocation en falso, y. encryption en falso. Los pools de almacenamiento virtual se definen en la sección de almacenamiento.
En este ejemplo, algunos de los recursos compartidos de almacenamiento son los suyos propios spaceReserve, spaceAllocation, y. encryption los valores y algunos pools sobrescriben los valores predeterminados establecidos anteriormente.
    "version": 1,
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "password": "secret",
    "defaults": {
          "encryption": "false",
    "labels":{"store": "san_store", "kubernetes-cluster": "prod-cluster-1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"40000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "true",
                "adaptiveQosPolicy": "adaptive-extreme"
            "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "qosPolicy": "premium"
            "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"5000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
A continuación, se muestra un ejemplo de iSCSI para el ontap-san-economy controlador:
    "version": 1,
    "useCHAP": true,
    "defaults": {
    "labels":{"store":"san_economy_store"},
    "storage": [
            "labels":{"app":"oracledb", "cost":"30"},
            "defaults": {
            "labels":{"app":"postgresdb", "cost":"20"},
            "defaults": {
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"10"},
            "defaults": {
Asigne los back-ends a StorageClass
Las siguientes definiciones de StorageClass se refieren a los pools de almacenamiento virtual anteriores. Con el parameters.selector Field, cada clase de almacenamiento llama a qué pools virtuales se pueden utilizar para alojar un volumen. El volumen tendrá los aspectos definidos en el pool virtual elegido.
  • El primer tipo de almacenamiento (protection-gold) se asignará al primer, segundo grupo de almacenamiento virtual del ontap-nas-flexgroup back-end y el primer pool de almacenamiento virtual del ontap-san back-end. Se trata de la única piscina que ofrece protección de nivel Gold.
  • El segundo tipo de almacenamiento (protection-not-gold) se asignará al tercer y cuarto bloque de almacenamiento virtual en ontap-nas-flexgroup back-end y el segundo, tercer pool de almacenamiento virtual del ontap-san back-end. Estos son los únicos pools que ofrecen un nivel de protección distinto al Gold.
  • El tercer tipo de almacenamiento (app-mysqldb) se asignará al cuarto bloque de almacenamiento virtual en ontap-nas back-end y el tercer pool de almacenamiento virtual de ontap-san-economy back-end. Estos son los únicos grupos que ofrecen la configuración del pool de almacenamiento para la aplicación de tipo mysqldb.
  • El cuarto tipo de almacenamiento (protection-silver-creditpoints-20k) se asignará al tercer grupo de almacenamiento virtual en ontap-nas-flexgroup back-end y el segundo pool de almacenamiento virtual de ontap-san back-end. Estas son las únicas piscinas que ofrecen protección de nivel Gold con 20000 puntos de crédito.
  • El quinto tipo de almacenamiento (creditpoints-5k) se asignará al segundo grupo de almacenamiento virtual en ontap-nas-economy back-end y el tercer pool de almacenamiento virtual de ontap-san back-end. Se trata de la única oferta de pool en 5000 puntos de crédito.
Astra Trident decidirá qué pool de almacenamiento virtual se selecciona y garantizará que se cumplan los requisitos de almacenamiento.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
