Utilice Topología CSI
Astra Trident puede crear y conectar volúmenes a los nodos presentes en un clúster de Kubernetes de forma selectiva mediante el uso de "Función de topología CSI". Con la función de topología CSI, el acceso a los volúmenes puede limitarse a un subconjunto de nodos, en función de regiones y zonas de disponibilidad. En la actualidad, los proveedores de cloud permiten a los administradores de Kubernetes generar nodos basados en zonas. Los nodos se pueden ubicar en diferentes zonas de disponibilidad dentro de una región o en varias regiones. Para facilitar el aprovisionamiento de volúmenes para cargas de trabajo en una arquitectura de varias zonas, Astra Trident utiliza la topología CSI.
Obtenga más información sobre la característica de topología CSI "aquí". |
Kubernetes ofrece dos modos de enlace de volúmenes únicos:
Con
VolumeBindingMode
establezca enImmediate
, Astra Trident crea el volumen sin conocimiento de la topología. La vinculación de volúmenes y el aprovisionamiento dinámico se manejan cuando se crea la RVP. Este es el valor predeterminadoVolumeBindingMode
y es adecuado para clústeres que no aplican restricciones de topología. Los volúmenes persistentes se crean sin dependencia alguna de los requisitos de programación del POD solicitante. -
Con
VolumeBindingMode
establezca enWaitForFirstConsumer
, La creación y enlace de un volumen persistente para una RVP se retrasa hasta que se programa y crea un pod que usa la RVP. De esta forma, se crean volúmenes con el fin de cumplir las restricciones de programación que se aplican en los requisitos de topología.
La WaitForFirstConsumer el modo de encuadernación no requiere etiquetas de topología. Esto se puede utilizar independientemente de la característica de topología CSI.
Para utilizar la topología CSI, necesita lo siguiente:
Un clúster de Kubernetes que funciona con la versión 1.17 o posterior.
$ kubectl version Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:50:19Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:41:49Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
Los nodos del clúster deben tener etiquetas que incluyan el reconocimiento de topología (
topology.kubernetes.io/region
y..topology.kubernetes.io/zone
). Estas etiquetas * deben estar presentes en los nodos del clúster* antes de instalar Astra Trident para que Astra Trident tenga en cuenta la topología.$ kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[*]}[{.metadata.name}, {.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io" [node1, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node1","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/master":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-a"}] [node2, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node2","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-b"}] [node3, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node3","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-c"}]
Paso 1: Cree un backend con detección de topología
Los back-ends de almacenamiento de Astra Trident se pueden diseñar para aprovisionar de forma selectiva volúmenes en función de las zonas de disponibilidad. Cada back-end puede llevar un opcional supportedTopologies
bloque que representa una lista de zonas y regiones que se deben admitir. En el caso de StorageClasses que utilizan dicho back-end, solo se creará un volumen si lo solicita una aplicación programada en una región/zona admitida.
Este es el aspecto de una definición de backend de ejemplo:
{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-san", "backendName": "san-backend-us-east1", "managementLIF": "192.168.27.5", "svm": "iscsi_svm", "username": "admin", "password": "xxxxxxxxxxxx", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-a"}, {"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-b"} ] }
supportedTopologies se utiliza para proporcionar una lista de regiones y zonas por backend. Estas regiones y zonas representan la lista de valores permitidos que se pueden proporcionar en un StorageClass. En el caso de StorageClasses que contienen un subconjunto de las regiones y zonas proporcionadas en un back-end, Astra Trident creará un volumen en el back-end.
Puede definir supportedTopologies
por pool de almacenamiento también. Consulte el siguiente ejemplo:
{"version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "backendName": "nas-backend-us-central1", "managementLIF": "172.16.238.5", "svm": "nfs_svm", "username": "admin", "password": "Netapp123", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-a"}, {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-b"} ] "storage": [ { "labels": {"workload":"production"}, "region": "Iowa-DC", "zone": "Iowa-DC-A", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-a"} ] }, { "labels": {"workload":"dev"}, "region": "Iowa-DC", "zone": "Iowa-DC-B", "supportedTopologies": [ {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-b"} ] } ] }
En este ejemplo, la region
y.. zone
las etiquetas indican la ubicación del pool de almacenamiento. topology.kubernetes.io/region
y.. topology.kubernetes.io/zone
dicte desde donde se pueden consumir los pools de almacenamiento.
Paso 2: Defina las clases de almacenamiento que tienen en cuenta la topología
En función de las etiquetas de topología que se proporcionan a los nodos del clúster, se puede definir StorageClasse para que contenga información de topología. Esto determinará los pools de almacenamiento que sirven como candidatos para las solicitudes de RVP y el subconjunto de nodos que pueden usar los volúmenes aprovisionados mediante Trident.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: netapp-san-us-east1 provisioner: csi.trident.netapp.io volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer allowedTopologies: - matchLabelExpressions: - key: topology.kubernetes.io/zone values: - us-east1-a - us-east1-b - key: topology.kubernetes.io/region values: - us-east1 parameters: fsType: "ext4"
En la definición del tipo de almacenamiento que se proporciona anteriormente, volumeBindingMode
se establece en WaitForFirstConsumer
. Las RVP solicitadas con este tipo de almacenamiento no se verán en cuestión hasta que se mencionan en un pod. Y, allowedTopologies
proporciona las zonas y la región que se van a utilizar. La netapp-san-us-east1
StorageClass creará EVs en el san-backend-us-east1
backend definido anteriormente.
Paso 3: Cree y utilice un PVC
Con el clase de almacenamiento creado y asignado a un back-end, ahora puede crear RVP.
Vea el ejemplo spec
a continuación:
--- kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: pvc-san spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 300Mi storageClassName: netapp-san-us-east1
La creación de una RVP con este manifiesto daría como resultado lo siguiente:
$ kubectl create -f pvc.yaml persistentvolumeclaim/pvc-san created $ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE pvc-san Pending netapp-san-us-east1 2s $ kubectl describe pvc Name: pvc-san Namespace: default StorageClass: netapp-san-us-east1 Status: Pending Volume: Labels: <none> Annotations: <none> Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: Access Modes: VolumeMode: Filesystem Mounted By: <none> Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- ------- Normal WaitForFirstConsumer 6s persistentvolume-controller waiting for first consumer to be created before binding
Para que Trident cree un volumen y lo enlace a la RVP, use la RVP en un pod. Consulte el siguiente ejemplo:
apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: app-pod-1 spec: affinity: nodeAffinity: requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: nodeSelectorTerms: - matchExpressions: - key: topology.kubernetes.io/region operator: In values: - us-east1 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: - weight: 1 preference: matchExpressions: - key: topology.kubernetes.io/zone operator: In values: - us-east1-a - us-east1-b securityContext: runAsUser: 1000 runAsGroup: 3000 fsGroup: 2000 volumes: - name: vol1 persistentVolumeClaim: claimName: pvc-san containers: - name: sec-ctx-demo image: busybox command: [ "sh", "-c", "sleep 1h" ] volumeMounts: - name: vol1 mountPath: /data/demo securityContext: allowPrivilegeEscalation: false
Este podSpec indica a Kubernetes que programe el pod de los nodos presentes en el us-east1
region y elija de cualquier nodo que esté presente en el us-east1-a
o. us-east1-b
zonas.
Consulte la siguiente salida:
$ kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES app-pod-1 1/1 Running 0 19s 192.168.25.131 node2 <none> <none> $ kubectl get pvc -o wide NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE VOLUMEMODE pvc-san Bound pvc-ecb1e1a0-840c-463b-8b65-b3d033e2e62b 300Mi RWO netapp-san-us-east1 48s Filesystem
Actualice los back-ends que se incluirán supportedTopologies
Se pueden actualizar los back-ends preexistentes para incluir una lista de supportedTopologies
uso tridentctl backend update
. Esto no afectará a los volúmenes que ya se han aprovisionado, y sólo se utilizarán en las siguientes CVP.
