Utilice Astra Trident con Amazon FSX para ONTAP de NetApp
Colaboradores juliantap
"Amazon FSX para ONTAP de NetApp", Es un servicio AWS totalmente gestionado que permite a los clientes lanzar y ejecutar sistemas de archivos con el sistema operativo de almacenamiento ONTAP de NetApp. Amazon FSX para ONTAP de NetApp le permite aprovechar las funciones, el rendimiento y las funcionalidades administrativas de NetApp con las que está familiarizado, a la vez que aprovecha la simplicidad, la agilidad, la seguridad y la escalabilidad de almacenar datos en AWS. FSX es compatible con muchas de las funciones del sistema de archivos y API de administración de ONTAP.
Un sistema de archivos es el recurso principal de Amazon FSX, similar a un clúster de ONTAP en las instalaciones. En cada SVM, se pueden crear uno o varios volúmenes, que son contenedores de datos que almacenan los archivos y las carpetas en el sistema de archivos. Con Amazon FSX para ONTAP de NetApp, Data ONTAP se proporcionará como un sistema de archivos gestionado en el cloud. El nuevo tipo de sistema de archivos se llama ONTAP de NetApp.
Al utilizar Astra Trident con Amazon FSX para ONTAP de NetApp, puede garantizar que los clústeres de Kubernetes que se ejecutan en Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) pueden aprovisionar volúmenes persistentes de bloques y archivos respaldados por ONTAP.
Advertencia
Creación del sistema de archivos Amazon FSX para ONTAP
Trident no puede eliminar los volúmenes creados en sistemas de archivos Amazon FSX que tienen backups automáticos habilitados. Para eliminar las RVP, es necesario eliminar manualmente el VP y el FSX para el volumen ONTAP.
Para evitar este problema:
  • No utilice creación rápida para crear el sistema de archivos FSX para ONTAP. El flujo de trabajo de creación rápida permite realizar backups automáticos y no ofrece la opción de anulación de suscripción.
  • Cuando utilice Standard create, desactive la copia de seguridad automática. Al deshabilitar los backups automáticos, Trident puede eliminar correctamente un volumen sin intervención manual adicional.
    Captura de pantalla de la consola de AWS desactivando el backup automático.
Obtenga más información sobre Astra Trident
Si es nuevo en Astra Trident, familiarícese con los siguientes enlaces:
Obtenga más información sobre las capacidades del controlador "aquí".
Usos de Amazon FSX para ONTAP de NetApp "FabricPool" para gestionar los niveles de almacenamiento. Le permite almacenar datos en un nivel, según la frecuencia de acceso a estos.
Astra Trident espera que se ejecute como un vsadmin Usuario de SVM o como usuario con un nombre diferente que tenga el mismo rol. Amazon FSX para NetApp ONTAP cuenta con una fsxadmin Usuario que es una sustitución limitada de ONTAP admin usuario de clúster. No se recomienda utilizar el fsxadmin Usuario, con Trident, como vsadmin El usuario de SVM tiene acceso a más funcionalidades de Astra Trident.
De Windows
Puede integrar Astra Trident con Amazon FSX para ONTAP de NetApp mediante los siguientes controladores:
  • ontap-san: Cada VP aprovisionado es una LUN dentro de su propio Amazon FSX para el volumen ONTAP de NetApp.
  • ontap-san-economy: Cada VP aprovisionado es un LUN con un número configurable de LUN por Amazon FSX para el volumen ONTAP de NetApp.
  • ontap-nas: Cada VP aprovisionado es un Amazon FSX completo para el volumen ONTAP de NetApp.
  • ontap-nas-economy: Cada VP aprovisionado es un qtree, con un número configurable de qtrees por Amazon FSX para el volumen ONTAP de NetApp.
  • ontap-nas-flexgroup: Cada VP aprovisionado es un Amazon FSX completo para el volumen ONTAP FlexGroup de NetApp.
Autenticación
Astra Trident ofrece dos modos de autenticación:
  • Basado en certificados: Astra Trident se comunicará con la SVM en su sistema de archivos FSX mediante un certificado instalado en la SVM.
  • Basado en credenciales: Puede utilizar el fsxadmin usuario del sistema de archivos o del vsadmin Usuario configurado para la SVM.
    Advertencia Le recomendamos encarecidamente que utilice vsadmin usuario en lugar de fsxadmin para configurar el back-end. Astra Trident se comunicará con el sistema de archivos FSX mediante este nombre de usuario y contraseña.
Para obtener más información acerca de la autenticación, consulte estos enlaces:
Ponga en marcha y configure Astra Trident en EKS con Amazon FSX para ONTAP de NetApp
Lo que necesitará
  • Un clúster de Amazon EKS existente o un clúster de Kubernetes autogestionado con kubectl instalado.
  • Un Amazon FSX existente para el sistema de archivos ONTAP de NetApp y una máquina virtual de almacenamiento (SVM) accesible desde los nodos de trabajo del clúster.
  • Nodos de trabajo preparados para "NFS y/o iSCSI".
    Nota Asegúrese de seguir los pasos de preparación de nodos necesarios para Amazon Linux y Ubuntu "Imágenes de máquina de Amazon" (AMI) en función del tipo de IAM EKS.
Para ver otros requisitos de Astra Trident, consulte "aquí".
Pasos
  1. Implemente Astra Trident utilizando uno de los métodos de implementación ../trident-get-starting/kubernetes-deployment.html.
  2. Configure Astra Trident de la siguiente manera:
    1. Recopile el nombre DNS de LIF de gestión de la SVM. Por ejemplo, utilice la CLI de AWS, busque el DNSName entrada en EndpointsManagement tras ejecutar el siguiente comando:
      aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
  3. Cree e instale certificados para la autenticación. Si está utilizando un ontap-san back-end, consulte "aquí". Si está utilizando un ontap-nas back-end, consulte "aquí".
    Nota Puede iniciar sesión en el sistema de archivos (por ejemplo, para instalar certificados) con SSH desde cualquier lugar que pueda llegar al sistema de archivos. Utilice la fsxadmin Usuario, la contraseña que configuró al crear el sistema de archivos y el nombre DNS de gestión desde aws fsx describe-file-systems.
  4. Cree un archivo de entorno de administración mediante sus certificados y el nombre DNS de la LIF de gestión, como se muestra en el ejemplo siguiente:
      "version": 1,
      "storageDriverName": "ontap-san",
      "backendName": "customBackendName",
      "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal",
      "svm": "svm01",
      "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
      "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
      "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
Para obtener información sobre la creación de back-ends, consulte estos enlaces:
Nota No especifique dataLIF para la ontap-san y.. ontap-san-economy Controladores para permitir que Astra Trident utilice multivía.
Advertencia La limitAggregateUsage el parámetro no funciona con el vsadmin y.. fsxadmin cuentas de usuario. La operación de configuración generará un error si se especifica este parámetro.
Después de la implementación, lleve a cabo los pasos para crear un "clase de almacenamiento, aprovisione un volumen y monte el volumen en un pod".
