Realice la gestión del entorno de administración con kubectl
Obtenga información sobre cómo realizar operaciones de administración de back-end mediante kubectl.
Eliminar un back-end
Eliminando una TridentBackendConfig, Usted instruye a Astra Trident a que elimine/conserve los back-ends (basados en deletionPolicy). Para eliminar un back-end, asegúrese de que deletionPolicy está configurado para eliminar. Para eliminar sólo la TridentBackendConfig, asegúrese de que deletionPolicy se establece en retener. De esta forma se asegurará de que el backend esté todavía presente y se pueda gestionar utilizando tridentctl.
Ejecute el siguiente comando:
$ kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Astra Trident no elimina los secretos de Kubernetes que estaban en uso TridentBackendConfig. El usuario de Kubernetes es responsable de limpiar los secretos. Hay que tener cuidado a la hora de eliminar secretos. Solo debe eliminar secretos si no los están utilizando los back-ends.
Ver los back-ends existentes
$ kubectl get tbc -n trident
También puede ejecutar tridentctl get backend -n trident o. tridentctl get backend -o yaml -n trident obtener una lista de todos los back-ends que existen. Esta lista también incluirá los back-ends que se crearon con tridentctl.
Actualizar un back-end
Puede haber varias razones para actualizar un back-end:
  • Las credenciales del sistema de almacenamiento han cambiado. Para actualizar las credenciales, el secreto Kubernetes que se utiliza en la TridentBackendConfig el objeto debe actualizarse. Astra Trident actualizará automáticamente el back-end con las últimas credenciales proporcionadas. Ejecute el siguiente comando para actualizar Kubernetes Secret:
$ kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
  • Es necesario actualizar los parámetros (como el nombre de la SVM de ONTAP que se está utilizando). En este caso, TridentBackendConfig Los objetos se pueden actualizar directamente mediante Kubernetes.
$ kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
Como alternativa, realice cambios en el existente TridentBackendConfig CR ejecutando el siguiente comando:
$ kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
Si falla una actualización de back-end, el back-end continúa en su última configuración conocida. Puede ver los registros para determinar la causa ejecutando kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident o. kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident.
Después de identificar y corregir el problema con el archivo de configuración, puede volver a ejecutar el comando update.
