Opciones de volumen específicas del controlador
Cada controlador de almacenamiento tiene un conjunto diferente de opciones que se pueden especificar al crear un volumen para personalizar el resultado. Consulte a continuación las opciones que se aplican al sistema de almacenamiento configurado.
Usar estas opciones durante la operación de creación de volúmenes es simple. Proporcione la opción y el valor con -o Operador durante el funcionamiento de la CLI. Estos sustituyen cualquier valor equivalente al archivo de configuración JSON.
Opciones de volumen de ONTAP
Las opciones de creación de volumen para NFS e iSCSI son las siguientes:
| Opción | Descripción |
El tamaño del volumen, de manera predeterminada es 1 GIB. |
Aprovisione el volumen de manera thin o thick, de manera predeterminada, es thin. Los valores válidos son |
Esto establecerá la política de instantáneas en el valor deseado. El valor predeterminado es |
Esto establecerá la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es no, lo que significa que ONTAP seleccionará la reserva de copias Snapshot (generalmente 5 %) si se seleccionó una política de copias Snapshot o 0 % si la política de copias Snapshot no es ninguna. Es posible establecer el valor predeterminado de snapshotReserve en el archivo de configuración para todos los back-ends de ONTAP, y se puede usar como opción de creación de volúmenes para todos los back-ends de ONTAP excepto ontap-nas-Economy. |
Al clonar un volumen, ONTAP dividirá inmediatamente el clon de su principal. El valor predeterminado es |
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el volumen nuevo; el valor predeterminado es Si NAE está habilitado en el back-end, cualquier volumen aprovisionado en Astra Trident estará habilitado para NAE. Para obtener más información, consulte: "Cómo funciona Astra Trident con NVE y NAE". |
Establece la política de organización en niveles que se utilizará para el volumen. Esto decide si los datos se mueven al nivel de cloud cuando quedan inactivos (inactivos). |
Las siguientes opciones adicionales son para NFS sólo:
Esto controla el conjunto de permisos para el propio volumen. De forma predeterminada, los permisos se establecerán en |
Configuración de esta opción en |
Establece la política de exportación que se utilizará para el volumen. El valor predeterminado es |
Configura el estilo de seguridad que se usará para acceder al volumen. El valor predeterminado es |
Las siguientes opciones adicionales son para iSCSI sólo:
Configura el sistema de archivos utilizado para formatear volúmenes iSCSI. El valor predeterminado es |
Ejemplos
Vea los ejemplos siguientes:
Cree un volumen de 10 GIB:
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
Cree un volumen de 100 GIB con Snapshot:
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
Cree un volumen con el bit setuid activado:
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
El tamaño de volumen mínimo es 20 MiB.
Si no se especifica la reserva de instantánea y la política de instantánea es none, Trident utilizará una reserva de instantáneas del 0%.
Crear un volumen sin política de Snapshot y sin reserva de Snapshot:
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
Crear un volumen sin política de copias Snapshot y una reserva de copias Snapshot personalizada del 10%:
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
Crear un volumen con una política de Snapshot y una reserva de Snapshot personalizada del 10%:
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
Cree un volumen con una política de snapshots y acepte la reserva de snapshots predeterminada de ONTAP (generalmente 5 %):
Opciones de volumen del software Element
Las opciones del software Element exponen las políticas de tamaño y calidad de servicio asociadas con el volumen. Cuando se crea el volumen, la política de calidad de servicio asociada con él se especifica mediante el -o type=service_level terminología
El primer paso para definir un nivel de servicio de calidad de servicio con el controlador de Element es crear al menos un tipo y especificar las IOPS mínimas, máximas y de ráfaga asociadas con un nombre en el archivo de configuración.
Otras opciones de creación de volúmenes del software Element incluyen las siguientes:
El tamaño del volumen, de manera predeterminada es 1 GIB o la entrada de configuración… "Valores predeterminados": {"tamaño": "5G"}. |
Utilice 512 o 4096, de forma predeterminada en 512 o en la entrada de configuración DefaultBlockSize. |
Ejemplo
Consulte el siguiente archivo de configuración de ejemplo con definiciones de QoS:
"Types": [
"Type": "Bronze",
"Qos": {
"minIOPS": 1000,
"maxIOPS": 2000,
"burstIOPS": 4000
"Type": "Silver",
"Qos": {
"minIOPS": 4000,
"maxIOPS": 6000,
"burstIOPS": 8000
"Type": "Gold",
"Qos": {
"minIOPS": 6000,
"maxIOPS": 8000,
"burstIOPS": 10000
En la configuración anterior, tenemos tres definiciones de normas: Bronce, plata y oro. Estos nombres son arbitrarios.
Cree un volumen Gold de 10 GIB:
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
Cree un volumen Bronze de 100 GIB:
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
CVS en las opciones de volumen de GCP
Las opciones de creación de volúmenes para el controlador CVS en GCP incluyen las siguientes:
El tamaño del volumen, de manera predeterminada, es 100 GIB para volúmenes CVS-Performance o 300 GIB para volúmenes CVS. |
El nivel de servicio CVS del volumen, por defecto es estándar. Los valores válidos son standard, premium y Extreme. |
Esto establecerá la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es no value, significa que CVS seleccionará la reserva de snapshots (normalmente 0%). |
Ejemplos
Cree un volumen de 2 TIB:
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
Cree un volumen premium de 5 TIB:
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o serviceLevel=premium
El tamaño mínimo de volumen es 100 GIB para los volúmenes CVS-Performance o 300 GIB para los volúmenes CVS.
Opciones de volumen de Azure NetApp Files
Las opciones de creación de volúmenes para el controlador Azure NetApp Files incluyen las siguientes:
El tamaño del volumen, de manera predeterminada es 100 GB. |
Ejemplos
Cree un volumen de 200 GIB:
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
El tamaño de volumen mínimo es 100 GB.
