Degradar Astra Trident
Conozca los pasos que se deben seguir para cambiar a una versión anterior de Astra Trident.
Cuándo degradar
Es posible que tenga en cuenta la degradación por varios motivos, como los siguientes:
Planificación de contingencia
Solución inmediata de errores observados como resultado de una actualización
Problemas de dependencia, actualizaciones incorrectas e incompletas
Debe considerar una degradación al cambiar a una versión de Astra Trident que utiliza CRD. Como Astra Trident utiliza CRD para el mantenimiento del estado, todas las entidades de almacenamiento creadas (back-ends, clases de almacenamiento, VP y snapshots de volúmenes) tienen objetos CRD asociados en lugar de los datos escritos en la trident PV (utilizado por la versión anterior de Astra Trident). Las clases de almacenamiento, los back-ends y los VP recién creados se mantienen como objetos CRD.
Solo intente realizar una degradación a una versión de Astra Trident que se ejecute con CRD (19.07 y posterior). Esto garantiza que las operaciones realizadas en la versión actual de Astra Trident sean visibles una vez que se produce la degradación.
Cuando no se debe degradar
No debe degradar a una versión de Trident que utilice etcd mantener el estado (19.04 y anteriores). Todas las operaciones realizadas con la versión actual de Astra Trident no se reflejan después de la degradación. Los VP recién creados no se pueden utilizar al volver a una versión anterior. Los cambios que se realizan en objetos como los back-ends, VP, las clases de almacenamiento y las snapshots de volúmenes (creadas, actualizadas o eliminadas) no son visibles para Astra Trident al volver a una versión anterior. Volver a una versión anterior no interrumpe el acceso a los VP que ya se habían creado con la versión anterior, a menos que se hayan actualizado.
Proceso de degradación cuando se instala Astra Trident mediante el operador
En el caso de las instalaciones realizadas mediante el operador Trident, el proceso de degradación es diferente y no requiere el uso de tridentctl.
En el caso de las instalaciones realizadas mediante el operador Trident, es posible reclasificar Astra Trident a uno de los siguientes:
Versión que se instala mediante el operador namespace-scoped (20.07 - 20.10).
Versión que se instala mediante el operador de ámbito del clúster (21.01 y posteriores).
Degradar al operador de ámbito del clúster
Para degradar Astra Trident a una versión que utilice el operador de ámbito del clúster, siga los pasos que se mencionan a continuación.
"Desinstale Astra Trident". No elimine los CRD a menos que desee eliminar completamente una instalación existente.
El operador de Trident puede eliminarse mediante el manifiesto de operador asociado con su versión de Trident. Por ejemplo:
https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/vXX.XX/deploy/bundle.yamldondevXX.XXes el número de versión (por ejemplov22.10) y.bundle.yamlEs el nombre del archivo YAML del grupo. -
Continúe con la degradación instalando la versión deseada de Astra Trident. Siga la documentación para la versión deseada.
Degradar al operador de ámbito de espacio de nombres
En esta sección se resumen los pasos necesarios para la degradación a una versión de Astra Trident que está dentro del intervalo comprendido entre el 20.07 y el 20.10, que se instalará utilizando el operador de ámbito del espacio de nombres.
"Desinstale Astra Trident". No extraiga los CRD a menos que desee eliminar completamente una instalación existente. Asegúrese de que la
tridentorchestratorse ha eliminado.#Check to see if there are any tridentorchestrators present kubectl get torc NAME AGE trident 20h #Looks like there is a tridentorchestrator that needs deleting kubectl delete torc trident tridentorchestrator.trident.netapp.io "trident" deleted
Elimine el
tridentorchestratorCRD.#Check to see if ``tridentorchestrators.trident.netapp.io`` CRD is present and delete it. kubectl get crd tridentorchestrators.trident.netapp.io NAME CREATED AT tridentorchestrators.trident.netapp.io 2021-01-21T21:11:37Z kubectl delete crd tridentorchestrators.trident.netapp.io customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "tridentorchestrators.trident.netapp.io" deleted
Astra Trident se ha desinstalado.
Continúe con la degradación instalando la versión deseada. Siga la documentación para la versión deseada.
Bajar utilizando Helm
Para degradar, utilice helm rollback comando. Consulte el siguiente ejemplo:
helm rollback trident [revision #]
Proceso de degradación cuando Astra Trident se instala mediante tridentctl
Si instaló Astra Trident mediante tridentctl, el proceso de degradación implica los siguientes pasos. Esta secuencia le guiará por el proceso de degradación para pasar de Astra Trident 21.07 a 20.07.
Antes de iniciar la degradación, debe tomar una instantánea del clúster de Kubernetes etcd. Esto le permite realizar una copia de seguridad del estado actual de los CRD de Astra Trident.
Compruebe que Trident se instala mediante
tridentctl. Si no está seguro de cómo está instalado Astra Trident, ejecute esta sencilla prueba:-
Enumere los pods presentes en el espacio de nombres de Trident.
Identifique la versión de Astra Trident que se ejecuta en su clúster. Puede utilizar cualquiera de estos dos usos
tridentctlTambién puede ver la imagen utilizada en los pods de Trident. -
Si no ve a
tridentOrchestrator, (o) untridentprovisioner, (o) un pod llamadotrident-operator-xxxxxxxxxx-xxxxx, Astra Trident está instalado contridentctl.
Desinstale Astra Trident con el existente
tridentctlbinario. En este caso, se desinstalará con el binario 21.07.tridentctl version -n trident +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 21.07.0 | 21.07.0 | +----------------+----------------+ tridentctl uninstall -n trident INFO Deleted Trident deployment. INFO Deleted Trident daemonset. INFO Deleted Trident service. INFO Deleted Trident secret. INFO Deleted cluster role binding. INFO Deleted cluster role. INFO Deleted service account. INFO Deleted pod security policy. podSecurityPolicy=tridentpods INFO The uninstaller did not delete Trident's namespace in case it is going to be reused. INFO Trident uninstallation succeeded.
Una vez finalizado este proceso, obtenga el binario de Trident correspondiente a la versión deseada (en este ejemplo, 20.07) y utilícelo para instalar Astra Trident. Puede generar YAML personalizados para un "instalación personalizada" si es necesario.
cd 20.07/trident-installer/ ./tridentctl install -n trident-ns INFO Created installer service account. serviceaccount=trident-installer INFO Created installer cluster role. clusterrole=trident-installer INFO Created installer cluster role binding. clusterrolebinding=trident-installer INFO Created installer configmap. configmap=trident-installer ... ... INFO Deleted installer cluster role binding. INFO Deleted installer cluster role. INFO Deleted installer service account.
Se completó el proceso de degradación.
