Upgrade Health Checker
Parámetros de entrada para Upgrade Health Checker
Colaboradores netapp-ivanad netapp-yvonneo
Puedes aprender más sobre los parámetros de entrada de Upgrade Health Checker y cómo proporcionarlos mediante argumentos de CLI, archivos de configuración o avisos interactivos para ayudarte a generar un informe de actualización para tu clúster de ONTAP.
Prioridad de los métodos de entrada
Upgrade Health Checker proporciona varias opciones de entrada para todos los parámetros. Su orden de prioridad para aceptar entradas es:
  1. Argumentos CLI (máxima prioridad)
  2. Archivo de configuración (config.yaml
  3. Avisos interactivos (prioridad más baja)
Cuando un parámetro se proporciona mediante varios métodos, la herramienta usará el valor de la fuente de mayor prioridad.
IP de clúster
El --cluster-ip parámetro especifica la dirección IP o el nombre de host del cluster ONTAP al que conectarse.
El orden de prioridad para proporcionar este parámetro es:
  1. Argumento de CLI: --cluster-ip
  2. Archivo de configuración: CLUSTER.IP
  3. Pregunta interactiva
Ejemplos
  • Argumento de la CLI:
    ./uhc --cluster-ip 192.168.1.100
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      IP: "192.168.1.100"
  • Modo interactivo (si no se indicó anteriormente):
    La herramienta te preguntará: Enter cluster IP address:
Nombre de usuario del clúster
El --cluster-username parámetro especifica el nombre de usuario para autenticarte con el clúster ONTAP.
  1. Argumento de CLI: --cluster-username
  2. Archivo de configuración: CLUSTER.USERNAME
Ejemplos
    ./uhc --cluster-username admin
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      USERNAME: "admin"
    La herramienta te preguntará: Enter cluster username:
Contraseña del clúster
El --cluster-password parámetro especifica la contraseña para autenticarte con el clúster ONTAP.
  1. Argumento de CLI: --cluster-password
  2. Archivo de configuración: CLUSTER.PASSWORD
  3. Consulta interactiva (entrada segura)
Ejemplos
  • Argumento CLI (no recomendado por seguridad):
    ./uhc --cluster-password mypassword
  • Config.yaml (asegúrate de que los permisos del archivo están restringidos):
    CLUSTER:
      PASSWORD: "mypassword"
  • Modo interactivo (recomendado - contraseña oculta):
    La herramienta te preguntará: Enter cluster password:
Versión de ONTAP de destino
El parámetro --target-ontap-version especifica la versión de ONTAP a la que quieres actualizar para el análisis. Usa "current" para mantener la versión de ONTAP del clúster existente.
  1. Argumento de CLI: --target-ontap-version
  2. Archivo de configuración: CLUSTER.TARGET_ONTAP_VERSION
  3. Menú de selección interactivo
Ejemplos
    Versión actualizada de ONTAP: ./uhc --target-ontap-version 9.15.1
    Mantén la versión actual de ONTAP: ./uhc --target-ontap-version current
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1"
    La herramienta mostrará las versiones disponibles y te pedirá que selecciones una
Aceptar CLUF
El --accept-eula parámetro especifica si quieres aceptar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final. Debe establecerse en true para continuar.
  1. Argumento de CLI: --accept-eula
  2. Archivo de configuración: CLUSTER.ACCEPT_EULA
Ejemplos
    ./uhc --accept-eula true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      ACCEPT_EULA: true
    La herramienta mostrará el EULA y pedirá que lo aceptes
Ruta del archivo de configuración
El --config-path parámetro especifica la ruta a un archivo YAML de configuración personalizada.
  1. Argumento de CLI: --config-path
  2. Predeterminado: config.yaml
Ejemplos
    ./uhc --config-path /path/to/custom_config.yaml
  • Por defecto (si no se proporciona):
    La herramienta buscará config.yaml en el directorio actual
Ejecuta la ruta de salida
El --runs-path parámetro especifica un directorio personalizado para guardar los resultados de ejecución y los informes.
  1. Argumento de CLI: --runs-path
  2. Archivo de configuración: APP.RUNS_PATH
  3. Predeterminado: ./runs
Ejemplos
    ./uhc --runs-path /custom/output/path
  • Config.yaml:
    APP:
      RUNS_PATH: "/custom/output/path"
    La herramienta usará ./runs el directorio
Omitir comprobación de compatibilidad
El parámetro --skip-compatibility-check omite las comprobaciones de compatibilidad de hardware y usa la versión especificada de ONTAP a la que quieres actualizar.
Precaución Usa esta opción solo si estás seguro de que la versión de ONTAP de destino es compatible con tu hardware.
  1. Argumento de CLI: --skip-compatibility-check
  2. Archivo de configuración: CLUSTER.SKIP_COMPATIBILITY_CHECK
  3. Predeterminado: false
Ejemplos
    ./uhc --skip-compatibility-check true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: true
Consola
El parámetro --dashboard regenera el panel de control a partir de ejecuciones existentes en <runs>/dashboard/index.html sin contactar con un clúster. Lo usas para actualizar la vista de la flota fuera de una ejecución normal. El panel de control ofrece una visión a grandes rasgos del estado de salud de todos los clústeres evaluados recientemente, lo que te permite supervisar y comparar fácilmente la preparación para la actualización de varios clústeres en un solo lugar. Puedes abrir el panel de control en un navegador web para ver de un vistazo el estado de salud, los posibles bloqueadores y los riesgos de cada clúster.
  • Argumento de CLI: --dashboard
Ejemplos
    ./uhc --dashboard
    ./uhc --dashboard --runs-path /custom/output
    ./uhc --dashboard --config-path /path/to/custom_config.yaml
Desactivar telemetría
Para desactivar la telemetría, añade lo siguiente a tu archivo config.yaml:
TELEMETRY:
  ENABLED: false
Desactiva las actualizaciones automáticas
Para desactivar las actualizaciones automáticas de Upgrade Health Checker, añade lo siguiente a tu archivo config.yaml:
AUTO_UPDATE:
  ENABLED: false
Ejemplos usando cada método de entrada
Argumentos CLI combinados
./uhc \
  --cluster-ip 192.168.1.100 \
  --cluster-username admin \
  --cluster-password mypassword \
  --target-ontap-version 9.15.1 \
  --accept-eula true \
  --config-path /path/to/custom_config.yaml \
  --runs-path /custom/output \
  --skip-compatibility-check false
Archivo config.yaml
CLUSTER:
  IP: "192.168.1.100"
  USERNAME: "admin"
  ACCEPT_EULA: true
  SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: false
APP:
  RUNS_PATH: "/custom/output"
Modo interactivo
Para solicitar todos los parámetros de entrada necesarios de forma interactiva, ejecuta Upgrade Health Checker sin argumentos:
./uhc
Comandos adicionales
Estos comandos proporcionan algunas capacidades adicionales más allá de la ejecución completa de la herramienta:
  • Mostrar ayuda
    ./uhc --help
  • Mostrar versión
    ./uhc --version
  • Probar la conectividad del clúster
    ./uhc --test-connectivity cluster
  • Probar la conectividad de telemetría
    ./uhc --test-connectivity telemetry
  • Probar la conectividad de la actualización automática
    ./uhc --test-connectivity autoupdate
  • Ejecuta todas las pruebas
    ./uhc --test all
