Implementa configuraciones de bases de datos bien diseñadas en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Gracias a los conocimientos y las recomendaciones del análisis de configuraciones, aprovecha NetApp Workload Factory para aplicar las mejores prácticas en las configuraciones de tus bases de datos con Microsoft SQL Server y Oracle. Puedes revisar fácilmente el estado bien diseñado, conocer los problemas de las configuraciones de bases de datos y corregir las configuraciones que no están optimizadas para la fiabilidad, la seguridad, la eficiencia, el rendimiento y el coste.
También puedes descartar el análisis de configuraciones que no se apliquen a tu entorno para evitar alertas adicionales y resultados imprecisos.
Acerca de esta tarea
Workload Factory analiza diariamente las configuraciones de bases de datos. El análisis diario proporciona estado bien diseñado, ideas y recomendaciones.
Hay muchas recomendaciones disponibles cuando concedes permisos de visualización, planificación y análisis a tu cuenta de AWS. Si concedes permisos de operaciones y corrección, todas las recomendaciones están disponibles y puedes solucionar automáticamente los problemas de configuración para cumplir con las mejores prácticas.
Puedes revisar y solucionar problemas desde el inventario de bases de datos o desde el panel de control Well-architected dentro de la consola de Workload Factory. Porque los requisitos de configuración de bases de datos varían, puedes descartar el análisis de configuraciones específicas que no se apliquen a tu entorno de bases de datos. Esto te ayuda a evitar alertas innecesarias y resultados de optimización inexactos.
Opcionalmente, puedes realizar una evaluación única para revisar las mejores prácticas para las configuraciones de tu base de datos sin almacenar credenciales ni registrar recursos.
También puedes crear reglas personalizadas en lenguaje sencillo para validar tus entornos según las normas de tu organización y las mejores prácticas de NetApp. Prueba las reglas con una simulación y luego programa que se ejecuten en todos tus entornos. "Más información sobre las reglas personalizadas."
Qué se analiza
Workload Factory analiza el estado de buena arquitectura de las siguientes configuraciones:
Para instancias de Microsoft SQL Server:
  • Ajuste de tamaño del almacenamiento: Incluye nivel de almacenamiento, margen adicional del sistema de archivos, tamaño de la unidad de registro y tamaño de la unidad TempDB
  • Distribución de almacenamiento: Incluye la ubicación de los archivos de datos del usuario, la ubicación de los archivos de registro y la ubicación de TempDB
  • Configuración de almacenamiento: incluye administración de capacidad, aprovisionamiento fino, política de niveles, instantáneas, estado de E/S de múltiples rutas de Microsoft (MPIO) y configuración de tiempo de espera de MPIO
  • Computación: incluye ajuste de tamaño, parches del sistema operativo y configuraciones del adaptador de red como escalamiento del lado de recepción (RSS), descarga de TCP y alineación de MTU
  • Aplicación: incluye licencias de Microsoft SQL Server, parche de Microsoft SQL Server y configuración de MAXDOP
  • Resiliencia: incluye instantáneas locales, configuración de backup, replicación entre regiones (CRR), Microsoft SQL High Availability y limpieza de clones
  • Clones: incluye opciones para actualizar y eliminar clones (sandboxes) que se crearon dentro o fuera de Workload Factory y que tienen más de 60 días
Para bases de datos Oracle:
  • Dimensionamiento del almacenamiento: incluye la asignación de espacio de intercambio y el margen del sistema de archivos
  • Configuración del almacenamiento: incluye la gestión de la capacidad, el aprovisionamiento fino, la política de niveles, las instantáneas, las eficiencias del almacenamiento y las configuraciones del sistema operativo para implementaciones que usan NFS o iSCSI con o sin Automatic Storage Management (ASM), incluyendo el estado y la configuración de Microsoft Multipath I/O (MPIO), y las siguientes configuraciones de dNFS: habilitación de dNFS, resolución IP coherente de dNFS, archivo de configuración de dNFS y dNFS nosharecache
  • Diseño de almacenamiento: incluye la ubicación del registro de rehacer, la ubicación del espacio de tabla temporal, la ubicación de los archivos de datos, la ubicación del registro de archivo, la ubicación de los archivos de control y la ubicación de los binarios, y el conteo de LUN de los grupos de discos ASM
  • Compute: incluye parches del sistema operativo
  • Aplicación: incluye actualizaciones de parches críticos de Oracle
  • Resiliency: incluye replicación entre regiones (CRR), instantáneas consistentes con las aplicaciones, configuración de backup y limpieza de clones
El análisis bien diseñado para Oracle te notifica cuando una configuración depende de otras y enumera acciones para optimizar las configuraciones vinculadas.
Realiza una evaluación única de tus configuraciones
Realiza una evaluación única para conocer el estado bien arquitectado de tus instancias de Microsoft SQL Server o bases de datos Oracle sin almacenar credenciales ni registrar recursos.
Puedes ejecutar el script y subir los resultados varias veces. Workload Factory actualiza el estado bien diseñado y los insights con cada carga.
Para cada configuración, puedes consultar el valor actual y el valor recomendado.
Instancias de Microsoft SQL Server
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Selecciona el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego selecciona Bases de datos.
  3. En el Inventario, selecciona SQL Server como tipo de motor.
  4. Selecciona One-time assessment > Learn about assessment. Revisa la información sobre la evaluación única.
  5. Selecciona Descargar script.
    1. Copia el script en tu host de Microsoft SQL Server.
    2. Ejecuta el script en PowerShell. Un script recopila metadatos de todas las instancias.
  6. Selecciona One-time assessment > Upload. Busca el archivo y súbelo a la consola de Workload Factory.
  7. Consulta la recomendación para cualquier configuración. Workload Factory incluye las mejores prácticas y los posibles problemas en las recomendaciones si las configuraciones no están optimizadas.
Bases de datos Oracle
Pasos
  3. En el Inventario, selecciona Oracle como tipo de motor.
    1. Copia el script Python en tu host de base de datos Oracle.
    2. Ejecuta el script en el shell correspondiente. Un script recopila metadatos de todas las bases de datos.
Realiza una evaluación bajo demanda
Si concedes permisos de operaciones y corrección en tu cuenta de AWS, puedes realizar una evaluación bajo demanda de tus bases de datos Oracle. No tienes que registrar recursos para ejecutar esta evaluación.
Pasos
  4. Selecciona Ver y corregir.
  5. En la pestaña Well-architected status, selecciona Analizar ahora.
  6. Consulta la recomendación para cualquier configuración. Workload Factory incluye las mejores prácticas y los posibles problemas en las recomendaciones si las configuraciones no están optimizadas.
Antes de empezar a corregir, descartar y reactivar configuraciones
Los siguientes requisitos son necesarios para la evaluación continua de tu entorno de bases de datos y la corrección automática de problemas de configuración. Estos requisitos no son necesarios para la evaluación puntual.
Solucionar un problema de configuración
Solucione problemas de configuración para entornos SQL Server u Oracle que se ejecutan en FSx para almacenamiento ONTAP .
Nota Arreglar una configuración puede causar tiempos de inactividad o interrupciones del servicio. Asegúrate de revisar la recomendación cuidadosamente antes de elegir arreglar una configuración.
Pasos
  3. En el Inventario, seleccione el tipo de motor: Microsoft SQL Server u Oracle.
  4. Seleccione recursos para reparar configuraciones específicas.
    • Si seleccionó Microsoft SQL Server, seleccione la pestaña Instancias.
    • Si seleccionó Oracle, seleccione la pestaña Bases de datos.
  5. Seleccione Ver y corregir para ver los problemas de configuración de la instancia.
  6. En la página de estado Bien diseñado de la instancia, revise los hallazgos del análisis.
    Puede filtrar problemas de configuración por categorías, subcategorías, estado, gravedad y etiquetas.
    Selecciona Export PDF para descargar un informe de los hallazgos.
  7. Seleccione la flecha desplegable para ver la recomendación de cualquier configuración. Las recomendaciones incluyen las mejores prácticas, posibles riesgos de las configuraciones no optimizadas y consideraciones importantes. Asegúrese de revisar la recomendación cuidadosamente.
  8. Seleccione Ver y corregir problemas de configuración cuando la opción esté disponible.
    Seleccionar todo es la opción predeterminada, pero puedes seleccionar recursos específicos para arreglarlos.
    1. Para todas las configuraciones excepto la limpieza de clones, revisa los detalles de la recomendación para ver el impacto de solucionar el problema. Algunas operaciones de reparación pueden causar tiempo de inactividad o interrupciones del servicio.
    2. Para la limpieza de clones, seleccione Bases de datos clonadas (sandboxes) que desea actualizar o eliminar.
      • Actualizar un clon lo sincroniza con su base de datos de origen. La actualización solo está disponible para los clones creados en Workload Factory.
      • Eliminar un clon lo elimina de forma permanente, libera espacio de almacenamiento y reduce costos. Puede eliminar clones creados dentro y fuera de Workload Factory.
  9. Seleccione Continuar para solucionar el problema de configuración.
Resultado
Workload Factory comienza a solucionar los problemas. Seleccione la pestaña Supervisión de trabajos para ver el estado de la operación.
Descartar el análisis de configuraciones de bases de datos
Descarta el análisis de configuraciones específicas de bases de datos que no aplican a tu entorno de bases de datos para evitar alertas innecesarias y resultados de optimización imprecisos. Puedes volver a activar un análisis de configuración descartado en cualquier momento.
Pasos
  3. Desde el menú Bases de datos, seleccione Inventario.
  4. En el Inventario, seleccione el tipo de motor de base de datos: Microsoft SQL Server o Oracle.
  5. Navegue a la instancia de SQL Server o a la base de datos de Oracle con la configuración que desea posponer, seleccione el menú de acciones y, a continuación, seleccione Bien diseñado.
  6. En la página de análisis bien diseñado, desplácese hacia abajo hasta la configuración que desea posponer, seleccione el menú de acciones y luego seleccione Descartar.
  7. En el cuadro de diálogo de configuración Descartar, seleccione la opción Descartar y luego seleccione Descartar para confirmar el despido.
Resultado
Workload Factory detiene el análisis de la configuración.
Puedes reactivar el análisis en cualquier momento. La configuración ya no se incluye en la puntuación total de optimización.
Reactivar un análisis de configuración descartado
Reactiva en cualquier momento un análisis de configuración descartado. Puedes seleccionar una o varias configuraciones para reactivar.
Pasos
  6. En la página de análisis de buena arquitectura, seleccione Configuración descartada para mostrar solo las configuraciones descartadas.
  7. Seleccione Reactivar para reiniciar el análisis de configuración de la configuración pospuesta o descartada.
Resultado
Workload Factory reactiva el análisis de la configuración y lo ejecuta todos los días a partir de ahora.
