Usa el panel de proyectos en Workload Factory para EDA
Utiliza el panel de control de proyectos para realizar un seguimiento del uso del almacenamiento en tus sistemas de archivos y volúmenes de FSx for ONTAP. Filtra los datos por proyecto, equipo o aplicación. Consulta el rendimiento tanto global como por volumen para planificar mejor la capacidad y utilizar los recursos de almacenamiento de forma más eficiente.
Antes de empezar
Deberías tener "filtros personalizados configurados" para el panel de control de Projects. Si no has configurado filtros personalizados, aún puedes usar los filtros predeterminados (sistema de archivos, tipo de volumen e intervalo de tiempo).
Filtrar el panel de control
El filtrado te permite centrarte en grupos específicos de recursos de almacenamiento. Esto facilita detectar tendencias, encontrar problemas y crear informes para los stakeholders. Al usar varios filtros juntos, puedes responder a preguntas concretas como: “¿Cuánto almacenamiento está usando el equipo del proyecto ASIC?” o “¿Qué volúmenes en la región US-West tienen el mayor número de IOPS?”
Puedes filtrar la información mostrada en el panel de control usando una combinación de filtros predeterminados y cualquier filtro personalizado que hayas configurado.
Inicie sesión utilizando uno de los "experiencias de consola".
Selecciona el menú
y luego selecciona EDA. -
Selecciona Project.
Selecciona los filtros que quieres aplicar entre las opciones disponibles:
Filtros predeterminados (sistema de archivos, tipo de volumen, intervalo de tiempo)
Cualquier filtro personalizado que hayas configurado
Selecciona el icono de actualización para actualizar la información del panel según los filtros que elijas.
Para obtener una explicación de la información que se muestra en una tarjeta, seleccione el ícono de información de esa tarjeta.
Ver detalles del volumen
Analizar tanto el rendimiento del volumen total como el de los volúmenes individuales te ayuda a planificar la capacidad y mejorar el rendimiento. La vista Total muestra las tendencias generales. La vista Volumen te ayuda a encontrar volúmenes específicos que puedan necesitar atención, ajustes o más recursos.
Ver métricas de volumen agregadas
La vista Total muestra las métricas combinadas de todos los volúmenes que se ajustan a tus filtros.
Abre la pestaña Proyecto y asegúrate de que la pestaña Total esté seleccionada. Esta es la vista predeterminada.
Revisa las métricas mostradas:
Capacidad combinada de todos los volúmenes
IOPS agregadas
Rendimiento agregado
Utiliza esta vista para ver las tendencias y planificar cuánta capacidad necesitarás en el futuro.
Ver el rendimiento de cada volumen
La vista «Volumen» muestra cómo funciona cada volumen a lo largo del tiempo. Destaca los 10 volúmenes principales para cada métrica.
En la pestaña Proyecto, selecciona la pestaña Volumen.
Revisa las métricas de volumen:
Volumen de capacidad utilizada: Muestra los volúmenes con mayor capacidad utilizada actualmente
IOPS: Muestra los volúmenes con el mayor promedio de IOPS durante el periodo de tiempo seleccionado
Rendimiento: muestra los volúmenes con el mayor rendimiento medio durante el periodo de tiempo seleccionado
Si tienes más de 10 volúmenes, el resto no aparecerá en la vista detallada.
Pasa el ratón por encima de cualquier línea de volumen en los gráficos para ver información detallada:
Capacidad utilizada del volumen: Nombre del volumen, capacidad utilizada en ese momento y capacidad asignada
IOPS: Nombre del volumen, IOPS medias para el intervalo de tiempo e IOPS máximas para el intervalo de tiempo
Rendimiento: Nombre del volumen, rendimiento medio para el intervalo de tiempo y rendimiento máximo para el intervalo de tiempo
Utiliza la leyenda para identificar cada volumen. Los mismos volúmenes usan los mismos colores en todas las métricas para que puedas hacerles seguimiento fácilmente.
Utiliza estos datos para:
Analiza los patrones de uso
Detecta posibles cuellos de botella
Busca los volúmenes que quizá necesiten ser redimensionados
Comprueba qué proyectos o cargas de trabajo consumen más recursos
Mejores prácticas
Ten en cuenta estas recomendaciones cuando uses el panel de control de Projects:
Consulta el panel de control con regularidad para detectar patrones antes de que se conviertan en problemas.
Utiliza varios filtros a la vez para responder a preguntas concretas sobre cómo se están utilizando los recursos.
Analiza ambas vistas: utiliza Total para planificar la capacidad y Volumen para encontrar y solucionar problemas.
Modifica el intervalo de tiempo para comprobar si los cambios son normales o forman parte de una tendencia al alza.
Registra los niveles normales de rendimiento para que luego sea más fácil detectar comportamientos inusuales.
Utiliza la información que obtengas de los datos para ajustar los recursos, modificar el tamaño de los volúmenes o mejorar el rendimiento antes de que las cargas de trabajo se vean afectadas.
