Explore los ahorros con FSx para ONTAP en NetApp Workload Factory
Descubre cómo ahorrar en tus cargas de trabajo de almacenamiento que utilizan Amazon Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS) y FSx for Windows File Server comparándolas con FSx for ONTAP.
NetApp Workload Factory incluye una calculadora de ahorro de almacenamiento para comparar los entornos de almacenamiento de Amazon con FSx para ONTAP. Puede explorar ahorros con o sin proporcionar sus credenciales de AWS y personalizar la configuración para su entorno de almacenamiento. Cuando proporciona credenciales de AWS, puede seleccionar una o más instancias de Amazon Elastic Block Store, por ejemplo, y dejar que Workload Factory haga la comparación automáticamente. Ya sea de forma manual o automática, la calculadora determina qué servicio de almacenamiento ofrece el coste más bajo para sus necesidades de almacenamiento.
Si la calculadora de almacenamiento determina que el almacenamiento más rentable es FSx para ONTAP, puede crear o guardar configuraciones de FSx para ONTAP y usar Codebox para generar plantillas de infraestructura como código independientemente de los permisos que otorgue a Workload Factory.
Opciones de calculadora
Utiliza una de las dos opciones de la calculadora para comparar el coste de tus sistemas con FSx for ONTAP: personalización o detección automática para tus entornos de almacenamiento de Amazon.
Explorar el ahorro a través de la personalización: Proporciona los ajustes de configuración para un entorno de almacenamiento, incluidos el caso de uso, la región, el número de volúmenes o sistemas de archivos, la cantidad de copias Snapshot, la cantidad que se cambia por snapshot, el IOPS aprovisionado, el rendimiento y mucho más.
Explore los ahorros para los entornos de almacenamiento detectados: Workload Factory se vincula a sus entornos de almacenamiento de AWS existentes y extrae los detalles en la calculadora para una comparación automática. Necesitará otorgar permisos de automatización para utilizar el modo automático. Puede cambiar el caso de uso, pero todos los demás detalles se determinan automáticamente en el cálculo.
Además, puede "Añada las credenciales de AWS"mejorar la precisión del análisis de la calculadora. Selecciona Calcular los ahorros en función de los recursos existentes. Se le redirigirá a la página Agregar credenciales. Después de agregar credenciales, seleccione los recursos existentes para comparar con FSx para ONTAP y seleccione Explorar ahorros.
Explora el ahorro a través de la personalización
Siga los pasos debajo de la pestaña para su selección de almacenamiento.
Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
Seleccione el menú
y luego seleccione Almacenamiento. -
En el menú Almacenamiento, seleccione Explorar ahorros y luego seleccione la pestaña Amazon Elastic Block Store (EBS).
En la calculadora de ahorro de almacenamiento, proporcione la siguiente información:
Caso de uso: Requerido. Seleccione un caso de uso en el menú desplegable. El caso de uso seleccionado determina las características del sistema de archivos FSx para ONTAP para su comparación.
Región: Opcional. Seleccione la región para la configuración de EBS en el menú desplegable.
Seleccione el tipo de volumen EBS: Opcional. Seleccione el tipo de volumen de EBS que utiliza para la configuración.
Número de volúmenes: Opcional. Introduzca el número de volúmenes en la configuración de EBS.
Cantidad de almacenamiento por volumen (TiB): Opcional. Introduzca la cantidad de almacenamiento por volumen en TiB.
Frecuencia de instantánea: Opcional. Seleccione la frecuencia de Snapshot para la configuración de EBS.
Cantidad cambiada por instantánea (GiB): Opcional. Solo para el almacenamiento Snapshot. Introduzca la cantidad modificada por snapshot en GiB.
IOPS provisionadas por volumen: Opcional. Para volúmenes GP3, io1 y io2. Introduzca las IOPS aprovisionadas por volumen.
Rendimiento (MIB/s): Opcional. Solo para volúmenes GP3. Introduzca el rendimiento en MiB/s por volumen.
Seleccione el menú
Región: Opcional. Seleccione la región para la configuración de su servidor de archivos de FSx para Windows en el menú desplegable.
Tipo de implementación: Opcional. Seleccione Zona de disponibilidad única o Múltiples zonas de disponibilidad.
Tipo de almacenamiento: El tipo de almacenamiento SSD se selecciona por defecto.
Capacidad de almacenamiento (TiB): Opcional. Introduzca la capacidad de almacenamiento para la configuración.
Ahorro en deduplicación (%): Opcional. Introduzca el porcentaje de ahorro de capacidad que espera de la deduplicación.
Frecuencia de instantánea: Opcional. Seleccione la frecuencia de Snapshot para la configuración.
* IOPS SSD aprovisionado*: Opcional. Introduzca la IOPS de SSD aprovisionada.
Rendimiento (MIB/s): Opcional. Introduzca el rendimiento en MiB/s.
Seleccione el menú
Tipo de sistema de archivos: Opcional. Selecciona Regional o una zona.
Capacidad de almacenamiento (TiB): Opcional. Introduzca la capacidad de almacenamiento de la configuración de EFS.
Datos de acceso frecuente (%): Opcional. Introduzca el porcentaje de datos a los que se accede con frecuencia.
Modo de rendimiento: Opcional. Seleccione Rendimiento aprovisionado o Rendimiento elástico.
Después de proporcionar detalles sobre la configuración del sistema de almacenamiento, revise los cálculos y las recomendaciones que se proporcionan en la página.
Además, desplácese hasta la parte inferior de la página para ver el informe seleccionando una de las siguientes opciones:
Exportar PDF
Enviar por correo electrónico
Ver los cálculos
Para cambiar a FSX para ONTAP, siga las instrucciones a Pon en marcha FSx para sistemas de archivos ONTAP.
Explore el ahorro para los entornos de almacenamiento detectados
Para que Workload Factory detecte los entornos de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS) y FSx para Windows File Server en su cuenta de AWS, asegúrese de que"otorgar permisos de visualización, planificación y análisis" en su cuenta de AWS.
Esta opción de calculadora no admite cálculos para las instantáneas de EBS y las copias redundantes de FSx para Windows File Server. Al analizar el ahorro mediante la personalización, puedes proporcionar detalles de copias Snapshot de EBS y FSx para el servidor de archivos de Windows. |
Seleccione el menú
En la pestaña Tienda de bloques elásticos (EBS), selecciona las instancias para comparar con FSX para ONTAP y selecciona Explorar ahorros.
Aparece la calculadora de ahorro en almacenamiento. Las siguientes características del sistema de almacenamiento se rellenan previamente en función de las instancias seleccionadas:
Caso de uso: El caso de uso para su configuración. Puede cambiar el caso de uso si es necesario.
Volúmenes seleccionados: El número de volúmenes en la configuración de EBS
Cantidad total de almacenamiento (TiB): La cantidad de almacenamiento por volumen en TiB
Total de IOPS aprovisionadas: Para volúmenes de GP3, io1 y io2
Rendimiento total (MIB/s): Solo para GP3 volúmenes
Seleccione el menú
En el menú Almacenamiento, seleccione Explorar ahorros y, a continuación, seleccione la pestaña * Amazon FSx para Windows File Server*.
En la pestaña Servidor de archivos de Amazon FSx para Windows, selecciona las instancias para comparar con FSx para ONTAP y selecciona Explorar ahorros.
Aparece la calculadora de ahorro en almacenamiento. Las siguientes características del sistema de almacenamiento se rellenan previamente según el tipo de implementación de las instancias seleccionadas:
Sistemas de archivos seleccionados
Rendimiento (MIB/s)
Seleccione el menú
En el menú Almacenamiento, seleccione Explorar ahorros y luego seleccione la pestaña Amazon Elastic File System (EFS).
En la pestaña Sistema de archivos elásticos (EFS), selecciona las instancias para comparar con FSX para ONTAP y selecciona Explorar ahorros.
Sistemas de archivos totales
Rendimiento total aprovisionado (MIB/s)
Rendimiento elástico total - leer (GiB)
Rendimiento elástico total – escribir (GiB)
Exportar PDF
Ver los cálculos
Si desea cambiar a FSX para ONTAP para obtener ahorros de costos, seleccione Crear para crear los sistemas de archivos directamente desde el Asistente para crear un FSX para el sistema de archivos ONTAP o seleccione Guardar para guardar las configuraciones recomendadas para más adelante.
- Métodos de despliegue
En el modo automatizar, puede implementar el sistema de archivos FSx para ONTAP directamente desde Workload Factory. También puede copiar el contenido de la ventana Codebox e implementar el sistema utilizando uno de los métodos de Codebox.
En el modo BASIC, puede copiar el contenido de la ventana CodeBox e implementar el sistema de archivos FSX for ONTAP utilizando uno de los métodos CodeBox.
