Ajusta manualmente la capacidad del sistema de archivos en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Ajuste manualmente la capacidad de almacenamiento de la unidad de estado sólido (SSD) de un sistema de archivos FSx para ONTAP para satisfacer las necesidades de sus cargas de trabajo basadas en proyectos con diferentes conjuntos de trabajo activos.
Aumenta la capacidad de almacenamiento SSD cuando el uso supere tu umbral especificado. Reduce la capacidad de almacenamiento SSD cuando no estés usando los conjuntos de trabajo para ahorrar dinero.
Alternativamente, puedes "habilitar la gestión automática de la capacidad" para que Workload Factory gestione la capacidad del sistema de archivos por ti.
Nota La disminución de la capacidad de almacenamiento SSD solo se admite en sistemas de archivos de segunda generación.
Acerca de esta tarea
Con la capacidad elástica del sistema de archivos, puede ajustar dinámicamente la capacidad de sus sistemas de archivos para que coincidan con las necesidades de sus cargas de trabajo.
Cambiar la capacidad del sistema de archivos afecta las IOPS de tu sistema de archivos FSx for ONTAP.
Cuando automáticamente"Aprovisione IOPS" Para un sistema de archivos, las IOPS aumentan o disminuyen en 3 IOPS con cada aumento o disminución de 1 GiB en la capacidad SSD.
Cuando se hace "Aprovisione IOPS" manualmente, es posible que deba aumentar la asignación de IOPS para respaldar la capacidad aumentada del sistema de archivos.
Para ver los límites de capacidad de almacenamiento de SSD, consulte "Cuotas" la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP.
Antes de empezar
Para ajustar la capacidad de un sistema de archivos, primero tienes que "deshabilite la gestión automática de la capacidad".
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. Desde el Panel de Control, seleccione Ajustar capacidad SSD.
  4. Seleccione el sistema de archivos cuya capacidad desea ajustar y luego seleccione Continuar.
  5. En el cuadro de diálogo Ajustar capacidad SSD, ingrese un número para Capacidad aprovisionada.
  6. Seleccione la unidad de la capacidad aprovisionada.
  7. Seleccione aplicar.
