Limitaciones conocidas de FSx para ONTAP en NetApp Workload Factory
Las limitaciones conocidas identifican plataformas, dispositivos o funciones que no son compatibles con esta versión del producto o que no interoperan correctamente con él. Las siguientes limitaciones son específicas de Amazon FSx for NetApp ONTAP en NetApp Workload Factory. Revisa estas limitaciones cuidadosamente.
Soporte regional
Las siguientes regiones de AWS no son compatibles:
regiones de China
Nube secreta
Nube de alto secreto
Limitaciones de añadir pares de alta disponibilidad
Es posible que esta operación tarde aproximadamente 30 minutos en completarse.
La adición de pares de alta disponibilidad limita las siguientes operaciones: Agregar más pares de alta disponibilidad, aprovisionar IOPS, aumentar la capacidad de SSD y actualizar la capacidad de rendimiento.
Soporte regional de capacidad de rendimiento
Puestas en marcha de escalado vertical
Las configuraciones de escalado vertical se admiten hasta 2 Gb/s en todas las regiones. Las siguientes regiones admiten hasta 4 GB/s de capacidad de rendimiento máxima para implementaciones de escalado vertical: Región del Este de LOS EE. UU. (Ohio), región del Este de los EE. UU. (Norte de Virginia), región del Oeste de los EE. UU. (Oregón) y Europa (Irlanda).
Puestas en marcha de escalado horizontal
Las siguientes regiones admiten una capacidad de rendimiento máxima de hasta 6 GB/s para implementaciones de escalamiento horizontal: Este de EE. UU. (Norte de Virginia y Ohio), Oeste de EE. UU. (Norte de California y Oregón), Europa (Fráncfort, Irlanda y Estocolmo) y Asia Pacífico (Singapur y Sídney).
Gestión de la capacidad
Actualmente, la función de crecimiento automático del volumen no se admite con el protocolo iSCSI.
Cuando se ejecuta la función de gestión automática de la capacidad, no se permite el aumento de la capacidad manual.
Solo es posible deshabilitar la función de gestión automática de capacidad con los mismos permisos que se usan para habilitarla.
Cuando está habilitada la gestión automática de la capacidad, se requiere un enlace para garantizar que los inodos de volumen aumenten junto con la capacidad de almacenamiento.
Máquinas virtuales de almacenamiento
La cantidad de máquinas virtuales de almacenamiento está limitada por SKU. La creación de máquinas virtuales de almacenamiento más allá del límite no es compatible con Workload Factory.1
Consulte "Gestión de máquinas virtuales de almacenamiento de FSx para ONTAP" en la documentación de AWS el número máximo de SVM por sistema de archivos.
Compatibilidad con el protocolo iSCSI
El protocolo iSCSI solo está disponible para volúmenes FlexVol. 1
La reducción del tamaño del volumen no es compatible con volúmenes iSCSI.
Protección de datos
No se pueden eliminar las snapshots.
Al replicar un sistema de archivos, todos los volúmenes del sistema de archivos usan la misma política de replicación.
Para relaciones de replicación de retención a largo plazo, solo se puede restaurar la última copia Snapshot.
Las siguientes funciones no son compatibles con instantáneas inmutables:
Grupos de consistencia
FabricPool
Volúmenes de FlexCache
SMTape
SnapMirror síncrono activo
Reglas de políticas de SnapMirror con el parámetro -schedule
SnapMirror síncrono
Movilidad de datos de SVM (se usa para migrar o reubicar una SVM desde un clúster de origen a un clúster de destino)
Calculadora del ahorro en almacenamiento
La calculadora de ahorro en almacenamiento no calcula el ahorro de costes si utiliza las siguientes configuraciones:
FSX para Windows File Server: Tipo de almacenamiento de HDD
Almacenamiento de bloques elásticos (EBS): Tipos de volumen estándar, ST1 y sc1
Sistema de archivos elásticos (EFS): Modo de rendimiento de repartición
Compatibilidad con AWS Secrets Manager
AWS Secrets Manager no es compatible cuando se utiliza un agente de consola.
Limitación de los puntos de acceso de Amazon S3
El límite para la cantidad de puntos de acceso S3 por máquina virtual de almacenamiento es 4000.
Limitaciones para la replicación de la migración de storage VM
Workload Factory no admite la replicación de migración para máquinas virtuales de almacenamiento entre FSx de primera y segunda generación para sistemas de archivos ONTAP.
La transición de replicación no es compatible para volúmenes con puntos de acceso S3 o configuraciones de ONTAP S3, incluyendo object-store-server, buckets, users, groups o policies en el vserver.
Nota:
Se aplica a Amazon FSx para NetApp ONTAP
