Gestiona automáticamente la capacidad y los inodos en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
La activación de la gestión de la capacidad permite que NetApp Workload Factory añada automáticamente almacenamiento incremental a un sistema de archivos FSx for ONTAP a medida que las necesidades de capacidad cambian con el tiempo. Además, activar esta función elimina la necesidad de supervisar la capacidad manualmente.
Acerca de esta tarea
El sistema escanea el sistema de archivos FSx for ONTAP cada 30 minutos. Comprueba si es necesario añadir almacenamiento incremental y verifica los nodos de información de volumen disponibles. El recuento aumenta según los umbrales automáticos de gestión de capacidad.
La activación de la gestión de nodo de información permite que NetApp Workload Factory agregue automáticamente nodos de información incrementales a un sistema de archivos FSx for ONTAP a medida que cambian las necesidades de capacidad. Esta función elimina la necesidad de supervisar manualmente los nodos de información.
Solo una cuenta puede administrar esta función.
La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD para todos los sistemas de archivos FSx para ONTAP es de 524.288 GiB. Para solicitar un aumento de la cuota, consulte "Cuotas" la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP.
Activar la gestión automática de la capacidad y las notificaciones de capacidad
Activa la gestión automática de la capacidad para añadir automáticamente almacenamiento incremental hasta el límite de tamaño máximo de un sistema de ficheros FSx para ONTAP. Configura las notificaciones para recibir alertas cuando el sistema de ficheros alcance un determinado umbral de capacidad.
Antes de empezar
Considere lo siguiente antes de comenzar:
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. En FSx para ONTAP, selecciona el sistema de archivos para el que quieres habilitar la capacidad automática.
  5. En la tarjeta de gestión automática de la capacidad, selecciona Gestionar.
  6. Selecciona el método de gestión de la capacidad. Las opciones son los modos incremental y adaptativo.
    • Incremental: aumenta la capacidad en una cantidad fija en los umbrales.
      • Umbral: Establece el umbral por debajo del aumento incremental para activar una notificación del servicio de notificación de NetApp Workload Factory. El valor predeterminado es 70%.
        El ajuste del umbral solo está disponible si "Habilitó el servicio de notificaciones de Workload Factory".
      • Incremento incremental: Ingresa el porcentaje máximo de incremento para el sistema de archivos FSx for ONTAP. El valor predeterminado es 80%.
        Este es el umbral en el que Workload Factory activa un trabajo para aumentar la capacidad. Por ejemplo, si el sistema de archivos alcanza el 80% de capacidad, entonces Workload Factory aumenta la capacidad.
    • Adaptativo: predice y modifica la capacidad en función de los datos históricos.
      • Look-back: Establece el periodo de análisis en horas para determinar cuántos datos históricos se deben tener en cuenta para las predicciones de capacidad. El valor predeterminado es 120 horas.
      • Planifica con antelación: Establece el tiempo de buffer en horas para asegurarte de que la capacidad aumente antes de que realmente se necesite. El valor predeterminado es 48 horas.
  7. Selecciona Activar la gestión automática de la capacidad y los permisos de credenciales ver, planificar y analizar.
    También puede desactivar la función. Si necesita aumentar la capacidad del sistema de archivos, primero debe deshabilitar la gestión automática de capacidad.
  8. Selecciona Activar notificaciones de capacidad para activar las notificaciones cuando la capacidad alcance el umbral que hayas establecido y cada vez que NetApp Workload Factory realice un aumento automático de la capacidad. El valor predeterminado es 70%.
    La configuración de notificación de capacidad solo está disponible si "Habilitó el servicio de notificaciones de Workload Factory" y cuando la gestión automática de capacidad está activada.
  9. Seleccione aplicar.
Resultado
Se realiza una exploración del sistema de archivos cada 30 minutos para determinar si necesita capacidad adicional.
Habilita la gestión de nodos de información para un sistema de archivos
Activa la gestión automática de nodos de información para aumentar el número de nodos de información (archivos) por volumen hasta el límite permitido.
Cada 30 minutos se realiza un escaneo del sistema de archivos FSx for ONTAP. Verifica los nodos de información de volumen disponibles y comprueba si es necesario añadir nodos de información incrementales. El recuento aumenta según los umbrales automáticos de gestión de nodos de información.
Nota Usuarios de Terraform: Terraform tiene una limitación que requiere que todas las operaciones se completen dentro de Terraform. La gestión de inodos no es compatible con Terraform, pero puede habilitar la gestión automática de inodos en la consola de Workload Factory.
Antes de empezar
Pasos
  4. Desde FSx para ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos para habilitar la administración automática de inodos para.
  5. Seleccione gestionar.
  6. En Información, seleccione el icono del lápiz situado junto a Gestión automática de inodos. El icono del lápiz aparece junto a la flecha desplegable cuando el ratón se sitúa sobre la fila Gestión automática de inodos.
  7. En el cuadro de diálogo Administración automática de inodos, proporcione lo siguiente:
    1. Credenciales: Seleccione credenciales con permisos Automate en el menú desplegable.
    2. Seleccione el botón de habilitación para Habilitar la gestión automática de inodos.
      Como alternativa, desactive la función. Si necesita aumentar el número de inodos, primero debe deshabilitar la administración automática de inodos.
    3. Umbral de advertencia: Establezca el umbral de advertencia por debajo del umbral de aumento para activar una notificación del servicio de notificaciones de Workload Factory. El valor predeterminado es del 70%.
      La configuración del umbral de advertencia solo está disponible si usted"Habilitó el servicio de notificaciones de Workload Factory" .
    4. Aumento del umbral: Introduzca el porcentaje máximo de aumento para el número de inodos (archivos) por volumen. El valor predeterminado es el 80%.
    5. Aumento incremental: Introduzca el porcentaje para aumentar el número de inodos (archivos) de forma incremental. El valor predeterminado es el 10%.
  8. Seleccione aplicar.
Resultado
Cada 30 minutos se realiza un escaneo del sistema de archivos para determinar si los volúmenes necesitan inodos (archivos) adicionales por volumen.
