Administra tus relaciones de replicación en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Administra tus relaciones de replicación en NetApp Workload Factory. Puedes pausar, reanudar, revertir, detener y eliminar relaciones de replicación entre volúmenes de origen y de destino. También puedes cambiar la programación de replicación del volumen de origen y limitar la tasa de transferencia máxima para tus relaciones de replicación.
Cambie la programación de replicación de un volumen de origen
Cambiar la programación de replicación del volumen de origen en una relación de replicación en NetApp Workload Factory.
Elige la frecuencia con la que se transfieren las snapshots del volumen de origen al volumen replicado para que coincidan con los objetivos de punto requeridos (RPO).
Cuando un clúster de ONTAP en las instalaciones es el destino de la relación de replicación, no se admite el cambio de la programación de replicación.
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos a actualizar y luego seleccione Administrar.
  5. Desde la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Relaciones de replicación.
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione las acciones del programa de relación de replicación que desea cambiar.
  7. Seleccione Editar intervalo de replicación.
  8. En el cuadro de diálogo Edit replication interval, seleccione la frecuencia de la transferencia Snapshot desde el volumen de origen. Puede seleccionar entre las siguientes frecuencias:
    • Cada 5 minutos
    • Cada hora
    • Cada 8 horas
    • Diariamente
    • Semanal
  9. Seleccione aplicar.
Limite la tasa de transferencia máxima de una relación de replicación
La limitación de la velocidad de transferencia máxima es opcional, pero se recomienda. Sin un límite, el rendimiento de la red y de las aplicaciones puede disminuir.
También recomendamos una tasa de transferencia ilimitada para los sistemas de archivos de FSx for ONTAP para cargas de trabajo cruciales; por ejemplo, aquellas que se usan principalmente para la recuperación ante desastres.
Antes de empezar
Piense en la cantidad de ancho de banda que asignar a la replicación.
Pasos
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione las acciones de la relación de replicación para limitar la velocidad de transferencia máxima.
  7. Selecciona Editar tasa de transferencia máxima.
  8. En el cuadro de diálogo Editar velocidad de transferencia máxima, seleccione Limited e introduzca el límite máximo de transferencia en MB/s.
    Alternativamente, selecciona Ilimitado.
Actualizar manualmente los datos de instantáneas en una relación de replicación
Una relación de replicación tiene un programa de replicación establecido, pero puede actualizar manualmente los datos de instantáneas transferidos entre los volúmenes de origen y destino en NetApp Workload Factory en cualquier momento.
Pasos
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones de la relación de replicación que desea actualizar.
  7. Selecciona Actualizar.
  8. En el cuadro de diálogo Actualizar, selecciona Actualizar.
Pausar una relación de replicación
Pausar una relación de replicación para detener las actualizaciones de replicación programadas del volumen de origen al volumen de destino. El volumen objetivo pasará de solo lectura a lectura/escritura. Ambos volúmenes siguen compartiendo la instantánea de replicación más reciente como nueva base para una resincronización posterior.
Antes de empezar
Si hace una pausa cuando una transferencia está en curso, la transferencia no se ve afectada y la relación pasa a ser “Quiescing” hasta que se complete la transferencia. Si la transferencia actual se cancela, ahora se trata de una transferencia futura y no se reiniciará.
Pasos
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones de la relación de replicación que desea pausar.
  7. Selecciona Pausa (Quiesce).
  8. En el cuadro de diálogo Relación de inactividad, seleccione Quiesce.
Resultado
La relación se detiene y su estado se muestra como “En pausa”.
Reanude una relación de replicación pausada
Cuando reanudas una relación de replicación, se elimina cualquier cambio realizado en el volumen de destino mientras la replicación estaba detenida. El volumen de destino pasa de lectura/escritura a solo lectura y vuelve a recibir actualizaciones del volumen de origen en el intervalo de replicación programado.
Nota No se conserva ningún dato que se escriba en el volumen de origen original entre la última replicación de datos y la hora en la que se deshabilitó el volumen de origen.
Pasos
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones de la relación de replicación que desea reanudar.
  7. Selecciona Reanudar.
  8. En el cuadro de diálogo Reanudar relación, seleccione Reanudar.
Resultado
Se reanuda la relación y su estado se muestra como «Replicado».
Invierta una relación de replicación
Invierta una relación de replicación para que el volumen de destino se convierta en el volumen de origen.
Las operaciones inversas se admiten para lo siguiente:
  • Dos FSx para sistemas de archivos ONTAP
  • Un sistema de archivos FSx para ONTAP y un sistema ONTAP local
Después de detener la replicación y realizar cambios en el volumen objetivo, puede replicar esos cambios de nuevo en el volumen de origen. Este proceso es habitual en una situación de recuperación ante desastres en la que se opera en el volumen de destino durante un tiempo y se desean cambiar roles de los volúmenes.
Cuando se invierte y reanuda una replicación, se cambian los roles de origen y objetivo de los volúmenes; el volumen objetivo se convierte en el volumen de origen nuevo y el volumen de origen se convierte en el nuevo volumen objetivo. La operación inversa también sobrescribe el contenido del volumen objetivo nuevo con el contenido del volumen de origen nuevo. Si invierte una replicación dos veces, la dirección de replicación original se restablece.
Nota:
  • No se conserva ningún dato que se escriba en el volumen de origen original entre la última replicación de datos y la hora en la que se deshabilitó el volumen de origen.
  • La reversión de la replicación no está disponible cuando se replican datos y ajustes de configuración de storage VM.
Antes de empezar
Asegúrese de conocer los roles actuales y futuros de los volúmenes de origen y objetivo, ya que los cambios en el nuevo volumen objetivo se sobrescribirán con el nuevo volumen de origen. Si se utiliza incorrectamente, puede experimentar una pérdida de datos involuntaria.
Pasos
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones de la relación de replicación que desea revertir.
  7. Seleccione Relación inversa.
  8. En el cuadro de diálogo Relación inversa, seleccione Invertir.
Detener una relación de replicación
Detener una relación de replicación en NetApp Workload Factory. Cuando se detiene una relación de replicación, se pausan las actualizaciones de replicación programadas desde el volumen de origen al volumen de destino. El volumen de destino pasa de solo lectura a lectura/escritura.
Pasos
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones de la relación de replicación que desea detener.
  7. Selecciona Break.
  8. En el cuadro de diálogo Break replication, seleccione Break.
Resultado
El estado de replicación del volumen cambia a roto. El volumen objetivo pasa a ser editable.
Eliminar una relación de replicación
Eliminar una relación de replicación en NetApp Workload Factory. Cuando se elimina una relación de replicación, se elimina la relación de replicación entre el volumen de origen y el de destino. Una vez eliminada la relación de replicación, ambos volúmenes continúan existiendo independientemente con los datos actuales que contienen.
Al eliminar una relación de replicación, FSx para ONTAP también elimina las snapshots de replicación comunes del volumen de origen y del volumen de destino.
Pasos
  6. En la pestaña Relaciones de replicación, seleccione el menú de acciones de la relación de replicación que desea eliminar.
  7. Seleccione Eliminar.
  8. En el cuadro de diálogo Eliminar relación, seleccione Eliminar.
