Administrar los puntos de acceso S3 para un volumen en NetApp Workload Factory
Administra los puntos de acceso S3 para un volumen en NetApp Workload Factory. Puedes usar la consola de Workload Factory para asignar puntos de acceso S3 a volúmenes existentes, ver detalles de tus buckets S3, hacer cambios en los puntos de acceso existentes o eliminar puntos de acceso S3.
Amazon FSx for NetApp ONTAP permite que los sistemas de archivos NFS y SMB accedan a datos de S3 y se conecten a servicios de AWS como Amazon Bedrock, SageMaker, Athena, AWS Glue y más. Puedes conectar servicios de AWS a todos tus datos de almacenamiento de objetos.
Adjunta puntos de acceso S3 a volúmenes NFS y SMB en un sistema de archivos FSx for ONTAP para que los servicios de AWS accedan a los archivos como si estuvieran en un bucket S3. Al adjuntar el punto de acceso, define un ID único, selecciona el tipo de acceso a archivos (UNIX o Windows) y añade un nombre de usuario para la autorización de acceso.
Después de adjuntar el punto de acceso de S3, aparece en la consola de gestión de AWS con un alias único. Usa este alias como el nombre del bucket de S3 para los servicios de AWS, como Amazon Bedrock, para acceder a los archivos en el volumen de FSx for ONTAP.
Puedes adjuntar varios puntos de acceso S3 a un solo volumen FSx for ONTAP, cada uno con un nivel de acceso único, para conectarte a varios servicios de AWS.
Asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:
Debe tener un volumen existente con un punto de acceso S3.
Debes "conceder credenciales con la política de permisos operations and remediation" en Workload Factory para completar esta tarea.
Crear y adjuntar puntos de acceso S3 a un volumen existente
Crea y adjunta puntos de acceso S3 a un volumen existente en NetApp Workload Factory.
Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
Seleccione el menú
y luego seleccione Almacenamiento. -
En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
En FSx para ONTAP, selecciona el sistema de ficheros con el volumen que quieres actualizar.
Desde la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Volúmenes.
En la pestaña Volúmenes, selecciona el menú de acciones del volumen para el que quieres gestionar los puntos de acceso S3 y luego selecciona Acciones avanzadas y después Gestionar puntos de acceso S3.
Seleccione Crear y adjuntar punto de acceso S3.
En el cuadro de diálogo Crear y adjuntar punto de acceso S3, proporcione la siguiente información:
Nombre del punto de acceso S3: Ingrese el nombre del punto de acceso S3.
Usuario: Seleccione un usuario existente con acceso al volumen o cree un nuevo usuario.
Tipo de usuario: seleccione UNIX o Windows como tipo de usuario.
Habilitar tabla de inventario: cuando habilitas la tabla de inventario en el volumen, el sistema genera metadatos para todos los objetos accesibles al punto de acceso S3 e incurre en costes de solicitud de AWS S3. Consulta "Documentación de precios de Amazon S3" para más información.
Etiquetas de punto de acceso S3: Opcionalmente, puedes añadir hasta 50 etiquetas o eliminar etiquetas.
Seleccione Crear y adjuntar.
Ver detalles
Puedes ver el alias, ARN y S3 URI como detalles del punto de acceso cuando la tabla de inventario no está activada.
Con la tabla de inventario habilitada en el volumen, puedes ver los detalles del punto de acceso, la tabla de inventario y el bucket de tabla de los puntos de acceso S3 existentes adjuntos al volumen. El sistema también proporciona un enlace a la tabla de inventario en la AWS Management Console.
Puedes copiar los detalles del punto de acceso para usarlos en otras aplicaciones.
Seleccione el menú
En la pestaña Volúmenes, selecciona el menú de acciones del volumen para el que quieres gestionar los puntos de acceso S3, luego selecciona Acciones avanzadas y después Gestionar puntos de acceso S3.
Desde la pestaña Volúmenes, seleccione el menú de acciones del volumen para el cual desea administrar los puntos de acceso S3 y luego seleccione Acciones avanzadas y luego Administrar puntos de acceso S3.
Desde la pantalla Manage S3 access points, selecciona el menú de acciones y luego selecciona Ver detalles.
Editar punto de acceso
Cambia el usuario y el tipo de usuario para un punto de acceso S3 existente adjunto a un volumen. También puedes activar o desactivar los metadatos para el punto de acceso.
Seleccione el menú
Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos con el volumen a actualizar, luego seleccione Administrar.
Desde la pantalla Manage S3 access points, selecciona el menú de acciones y luego selecciona Edit access point.
Haz las actualizaciones y luego selecciona Aplicar.
Gestiona las etiquetas de puntos de acceso S3
Agrega o elimina etiquetas para un punto de acceso S3 existente que está adjunto a un volumen.
Seleccione el menú
Desde la pantalla Manage S3 access points, selecciona el menú de acciones y luego selecciona Manage tags.
En el cuadro de diálogo Gestionar etiquetas de punto de acceso S3, puedes añadir hasta 50 etiquetas o eliminar etiquetas para el punto de acceso S3.
Seleccione aplicar.
Eliminar puntos de acceso S3 existentes de un volumen
Elimina los puntos de acceso S3 existentes de un volumen en NetApp Workload Factory.
Seleccione el menú
Selecciona el menú de acciones para el punto de acceso S3 que quieres eliminar y luego selecciona Eliminar.
En el cuadro de diálogo Eliminar un punto de acceso S3, selecciona Eliminar para borrar el punto de acceso S3 del volumen.
La consola Workload Factory no elimina metadatos, pero puedes eliminarlos desde la AWS Management Console.
