Obtenga ayuda con NetApp Workload Factory para GenAI
NetApp brinda soporte para Workload Factory y sus servicios en la nube de diversas maneras. Hay amplias opciones de autoayuda gratuitas disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, como artículos de la base de conocimientos (KB) y un foro comunitario. Su registro de soporte incluye soporte técnico remoto mediante tickets web.
Obtenga soporte para FSx for ONTAP
Para obtener soporte técnico relacionado con FSx para ONTAP, su infraestructura o cualquier solución que utilice el servicio, consulte "Obtener ayuda" en la documentación de Workload Factory para ese producto.
Para recibir soporte técnico específico para Workload Factory y sus soluciones y servicios de almacenamiento, utilice las opciones de soporte descritas a continuación.
Utilice opciones de soporte automático
Estas opciones están disponibles de forma gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana:
Documentación
La documentación de Workload Factory que estás viendo actualmente.
Busque en la base de conocimientos de Workload Factory para encontrar artículos útiles para solucionar problemas.
Únase a la comunidad de Workload Factory para seguir discusiones en curso o crear otras nuevas.
Cree un caso con el soporte de NetApp
Además de las opciones de autosoporte anteriores, puede trabajar con un especialista de soporte de NetApp para resolver cualquier problema después de activar el soporte de.
Para utilizar la función Crear un caso, primero debe registrarse para recibir soporte. Asocie sus credenciales del sitio de soporte de NetApp con su inicio de sesión de Workload Factory. "Aprenda a registrarse para obtener soporte" .
En la parte superior derecha de la consola de Workload Factory, seleccione Ayuda > Soporte.
Al seleccionar esta opción, se abre la consola de NetApp en una nueva pestaña del navegador y se carga el panel de soporte.
En la página Recursos, elija una de las opciones disponibles en Soporte técnico:
Selecciona Llámanos si quieres hablar con alguien por teléfono. Se le dirigirá a una página de netapp.com que enumera los números de teléfono a los que puede llamar.
Selecciona Crear un caso para abrir un ticket con un especialista en Soporte NetApp:
Servicio: Selecciona Fábrica de carga de trabajo.
Prioridad de caso: Elija la prioridad para el caso, que puede ser Baja, Media, Alta o crítica.
Para obtener más información sobre estas prioridades, pase el ratón sobre el icono de información situado junto al nombre del campo.
Descripción del problema: Proporcione una descripción detallada del problema, incluidos los mensajes de error aplicables o los pasos de solución de problemas que haya realizado.
Direcciones de correo electrónico adicionales: Introduzca direcciones de correo electrónico adicionales si desea que alguien más conozca este problema.
Accesorio (opcional): Cargue hasta cinco archivos adjuntos, uno a la vez.
Los archivos adjuntos están limitados a 25 MB por archivo. Se admiten las siguientes extensiones de archivo: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx y csv.
Aparecerá una ventana emergente con el número de caso de soporte. Un especialista de soporte de NetApp revisará su caso y le pondrá en contacto con usted próximamente.
Para obtener un historial de sus casos de soporte, puede seleccionar Ajustes > Línea de tiempo y buscar acciones denominadas “Crear caso de soporte”. Un botón situado en el extremo derecho le permite ampliar la acción para ver los detalles.
Es posible que se encuentre el siguiente mensaje de error al intentar crear un caso:
"No está autorizado a crear un caso en el servicio seleccionado"
Este error podría significar que la cuenta NSS y la empresa registrada con la que está asociada no son la misma empresa registrada para el número de serie de la cuenta de la consola de NetApp (es decir, 960xxxx) o el número de serie del sistema. Puede buscar ayuda utilizando una de las siguientes opciones:
Usar el chat en el producto
Envíe un caso no técnico a https://mysupport.netapp.com/site/help
Gestione sus casos de soporte (vista previa)
Puede ver y administrar casos de soporte activos y resueltos directamente desde la consola de NetApp . Podrás gestionar los casos asociados a tu cuenta NSS y a tu empresa.
La gestión de casos está disponible como vista previa. Tenemos pensado perfeccionar esta experiencia y añadir mejoras en próximos lanzamientos. Envíenos sus comentarios mediante el chat en el producto.
Tenga en cuenta lo siguiente:
La consola de gestión de casos en la parte superior de la página ofrece dos vistas:
La vista de la izquierda muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses por la cuenta de usuario NSS que ha proporcionado.
La vista de la derecha muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses a nivel de su compañía en función de su cuenta NSS de usuario.
Los resultados de la tabla reflejan los casos relacionados con la vista seleccionada.
Puede agregar o quitar columnas de interés y filtrar el contenido de columnas como prioridad y estado. Otras columnas proporcionan funciones de clasificación.
Consulte los pasos a continuación para obtener más información.
En el nivel por caso, ofrecemos la posibilidad de actualizar las notas de un caso o cerrar un caso que no esté ya en estado cerrado o pendiente de cierre.
Al seleccionar esta opción, se abre la Consola de NetApp en una nueva pestaña del navegador y se carga el panel de soporte.
Seleccione Administración de casos y, si se le solicita, agregue su cuenta NSS a la consola de NetApp .
La página Administración de casos muestra casos abiertos relacionados con la cuenta NSS que está asociada con su cuenta de usuario de la consola de NetApp . Esta es la misma cuenta NSS que aparece en la parte superior de la página de administración de NSS.
Si lo desea, puede modificar la información que se muestra en la tabla:
En Casos de la organización, selecciona Ver para ver todos los casos asociados a tu empresa.
Modifique el rango de fechas eligiendo un rango de fechas exacto o eligiendo un marco de tiempo diferente.
Filtre el contenido de las columnas.
Para cambiar las columnas que aparecen en la tabla, seleccione
y, a continuación, elija las columnas que desea mostrar.
Para gestionar un caso existente,
seleccione y seleccione una de las opciones disponibles:-
Ver caso: Ver todos los detalles sobre un caso específico.
Actualizar notas de caso: Proporcione detalles adicionales sobre su problema o seleccione cargar archivos para adjuntar hasta un máximo de cinco archivos.
Cerrar caso: Proporciona detalles sobre por qué estás cerrando el caso y selecciona Cerrar caso.
