Capture las configuraciones de sus máquinas virtuales antes de migrar a Amazon EC2 con cargas de trabajo de VMware
Puede utilizar el script de recopilación de datos de máquinas virtuales del asesor de migración, RVTools o Información de la infraestructura de datos de NetApp para capturar sus configuraciones actuales de máquinas virtuales. Le recomendamos que utilice el script recopilador de máquinas virtuales del asesor de migración o Data Infrastructure Insights porque estas opciones recopilan datos de configuración de máquinas virtuales y de rendimiento para el plan más preciso.
RVTools es una aplicación de Windows que interactúa con vCenter y un servidor ESX (de 5.x a 8,0) para capturar información acerca de sus entornos virtuales de VMware. Recopila información sobre máquinas virtuales, CPU, memoria, discos, clústeres, hosts ESX, almacenes de datos, etc. Puede exportar esta información a un archivo xlsx para utilizarla con el asesor de migración.
Descarga e instala RVTools 4.4.2 o superior desde "Sitio web de RVTools"
Inicie RVTools e inicie sesión en la instancia de vCenter Server de destino.
Esto capturará información sobre esa instancia de vCenter Server.
Exporte la información de VMware a un archivo xlsx o xls.
Consulte el capítulo sobre "parámetros de línea de comandos" en el "Documentación de RVTools" Para más detalles.
El archivo xlsx o xls que contiene los resultados se guarda en el directorio de trabajo.
El script recopilador de VM del asesor de migración de NetApp recopila información de configuración de VM desde vCenter de forma similar a la que recopila RVTools; sin embargo, captura datos de rendimiento de VM actuales para proporcionar estadísticas de rendimiento e IOPS de lectura y escritura reales. Puede utilizar el script en uno de estos dos modos:
Recopilación de datos horaria
Recopilación de datos diaria
Debe iniciar el asesor de migración para copiar el script del recopilador de VM del asesor de migración desde la ventana CodeBox.
El sistema en el que ejecutará el script del recopilador debe cumplir los siguientes requisitos:
Se debe instalar Microsoft PowerShell 7,0 o superior. Consulte "Documentación de Microsoft PowerShell" si necesita instalar PowerShell.
Se debe instalar VMware PowerCLI. Consulte "Documentación de VMware PowerCLI" si necesita instalar PowerCLI.
La comprobación de certificados SSL debe estar desactivada.
PowerShell debe permitir la ejecución de scripts sin firmar.
Tenga en cuenta que si planea capturar estadísticas a largo plazo de sus máquinas virtuales (estadísticas diarias), debe haber activado estadísticas de nivel 3 o superior en la consola de gestión de vSphere (entorno de gestión de VMware).
Inicie sesión en Workload Factory utilizando uno de los "experiencias de consola" .
Seleccione el menú
y luego seleccione VMware.Se muestra el centro de planificación. Desde el centro de planificación, puede cargar los datos de inventario de sus máquinas virtuales, ver cargas de datos de inventario anteriores y planificar una migración utilizando cualquiera de los conjuntos de datos de inventario de máquinas virtuales. y luego seleccione Migración a computación nativa de AWS. Se muestra la pantalla de presentación del asesor de migración de VMware.
Consulte la información para obtener más información sobre las ventajas del asesor de migración.
Cuando esté listo, seleccione Vamos a empezar.
Seleccione el mosaico Planificación detallada y seleccione Siguiente.
La ventana CodeBox aparece en el lado derecho de la página.
En la ventana CodeBox, seleccione para guardar el script del recopilador de datos del asesor de migración (denominado «list-vms.ps1») en el sistema de destino o
bien
para copiar el script y pegarlo en el sistema adecuado. -
Siga estos pasos para capturar las configuraciones de sus equipos virtuales actuales:
Inicie sesión en el sistema donde ha descargado el recopilador de datos, en el que están instalados PowerShell y PowerCLI.
Conéctese al servidor de VMware vCenter ejecutando el siguiente comando:
Connect-VIServer -server <server_IP>Reemplace <server_IP> por la dirección IP o el nombre de host del servidor VMware.
Ejecute el script de recopilación de datos que descargó y especifique la opción de recopilación de datos para las estadísticas de equipos virtuales «cada hora» o «diarias».
./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>donde:
LastHour recopila IOPS y datos de rendimiento durante las últimas 1 horas con intervalos de 20 segundos.
LastDay recopila IOPS y datos de rendimiento de las últimas 24 horas con intervalos de 5 minutos.
Opcionalmente, puede ejecutar el script del recopilador de datos sin especificar ninguna opción; esto le permite seleccionar el período de recopilación de datos en el menú interactivo.
El script genera un archivo comprimido con una marca de tiempo en el nombre del directorio de trabajo actual. El archivo .zip contiene una lista de todas las máquinas virtuales y sus propiedades, junto con sus IOPS y datos de rendimiento.
Información sobre infraestructura de datos de NetApp es una herramienta de supervisión de infraestructuras de cloud que le ofrece una visibilidad completa de su infraestructura. Debe habilitar la comunicación temporal de API entre el asesor de migración y Data Infrastructure Insights para que el asesor de migración pueda recopilar información sobre su infraestructura de VMware.
Inicie sesión en su cuenta Data Infrastructure Insights.
En el menú de navegación lateral, seleccione Admin.
En el menú que aparece, seleccione Acceso API.
En la pestaña Tokens de acceso a API, seleccione + Token de acceso a API.
Aparece el cuadro de diálogo Create an API Access Token.
Proporcione un nombre y una descripción para el token de API.
En Qué tipo de API se utilizará este token para llamar seleccione una de las siguientes opciones:
Unidad de adquisición
Activos
En Permisos selecciona Solo lectura.
En Token Expira en, elige la cantidad de tiempo que necesitas que el token API sea válido.
Desmarca Rotar tokens automáticamente para Kubernetes.
Seleccione Guardar.
Selecciona Copy API Access Token.
Guarde este token para prepararlo para usarlo con el asesor de migración de Workload Factory.
