Captura las configuraciones de VM para VMware Cloud on AWS
Colaboradores netapp-mwallis netapp-tonacki netapp-sineadd netapp-bcammett
Puede utilizar el script recopilador de máquinas virtuales del Asesor de Migración o RVTools para capturar las configuraciones actuales de las máquinas virtuales. Le recomendamos que utilice el script recopilador de VM del Asesor de Migración porque recopila tanto la configuración de VM como los datos de rendimiento para el plan más preciso.
Utilice el script recopilador de VM del asesor de migración
El script recopilador de VM del asesor de migración de NetApp recopila información de configuración de VM desde vCenter de forma similar a la que recopila RVTools; sin embargo, captura datos de rendimiento de VM actuales para proporcionar estadísticas de rendimiento e IOPS de lectura y escritura reales.
Debe iniciar el asesor de migración para copiar el script del recopilador de VM del asesor de migración desde la ventana CodeBox.
Antes de empezar
El sistema en el que ejecutará el script del recopilador debe cumplir los siguientes requisitos:
Tenga en cuenta que si planea capturar estadísticas a largo plazo de sus máquinas virtuales (estadísticas diarias), debe haber activado estadísticas de nivel 3 o superior en la consola de gestión de vSphere (entorno de gestión de VMware).
Pasos
  1. Inicie sesión en Workload Factory utilizando uno de los "experiencias de consola" .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione VMware.
    Se muestra el centro de planificación.
  3. En el menú de VMware, seleccione Evaluar y planificar y luego seleccione Migración a VMware Cloud on AWS.
    Se mostrará la página principal del asesor de migración de VMware.
  4. Seleccione Planificar y crear VMC.
  5. Selecciona ¡Comencemos!. Puede elegir no volver a mostrar esta página seleccionando la casilla de verificación.
  6. Seleccione Crear un nuevo plan de implementación, seleccione la opción Usar el asesor de migración VMware data collector y seleccione Siguiente.
    Se muestra la página Prepare for VMware Cloud on AWS migration.
  7. En la ventana CodeBox, seleccione para guardar el script del recopilador de VM del asesor de migración (denominado «list-vms.ps1») en el sistema de destino o bien el botón de descarga el botón copiar para copiar el script y pegarlo en el sistema adecuado.
  8. Siga estos pasos para capturar las configuraciones de sus equipos virtuales actuales:
    1. Inicie sesión en el sistema donde ha descargado el recopilador de datos, en el que están instalados PowerShell y PowerCLI.
    2. Conéctese al servidor de VMware vCenter ejecutando el siguiente comando:
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      Reemplace <server_IP> por la dirección IP o el nombre de host del servidor VMware.
    3. Ejecute el script de recopilación de datos que descargó y especifique la opción de recopilación de datos para las estadísticas de equipos virtuales «diarias» o «cada hora».
      ./list-vms.ps1 -isLongTermDataCollectionEnabled <true | false>
      donde:
      • True recopila IOPS y datos de rendimiento durante las últimas 24 horas con intervalos de 5 minutos
      • False recopila IOPS y datos de rendimiento durante las últimas 1 horas con intervalos de 20 segundos.
Resultado
El script genera un archivo CSV denominado list-vms-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.csv en el directorio de trabajo actual. El archivo CSV contiene una lista de todas las máquinas virtuales y sus propiedades, junto con sus datos de IOPS y rendimiento.
Utilice el software RVTools
RVTools es una aplicación de Windows que interactúa con vCenter y un servidor ESX (de 5.x a 8,0) para capturar información acerca de sus entornos virtuales de VMware. Recopila información sobre máquinas virtuales, CPU, memoria, discos, clústeres, hosts ESX, almacenes de datos, etc. Puede exportar esta información a un archivo xlsx para utilizarla con el asesor de migración.
Pasos
  1. Descargue e instale RVTools 4.4.2 o superior en el "Sitio web de RVTools"
  2. Inicie RVTools e inicie sesión en la instancia de vCenter Server de destino.
    Esto capturará información sobre esa instancia de vCenter Server.
  3. Exporte la información de VMware a un archivo xlsx o xls.
    Consulte el capítulo sobre "parámetros de línea de comandos" en el "Documentación de RVTools en la sección de Recursos" Para más detalles.
Resultado
El archivo xlsx o xls que contiene los resultados se guarda en el directorio de trabajo.
