Crear manualmente un plan de implementación para Amazon EVS
Inicie sesión en NetApp Workload Factory para acceder al centro de planificación de VMware. Desde allí, puede crear manualmente un plan de implementación o un plan de migración para Amazon EVS personalizado según sus necesidades.
Puede especificar manualmente sus requisitos para las máquinas virtuales en Amazon Elastic VMware Service y utilizar sistemas de archivos Amazon FSx para NetApp ONTAP personalizados como almacenes de datos externos.
Requisitos
Para acceder a Workload Factory, necesita un nombre de usuario y una contraseña. Si no tienes acceso, crea una cuenta ahora. Consulte las instrucciones "aquí" .
Debe tener una suscripción a Amazon Elastic VMware Service.
Pasos
Inicie sesión en Workload Factory utilizando uno de los "experiencias de consola" .
Seleccione el menú
y luego seleccione VMware.Se muestra el centro de planificación.
Seleccione Crear plan EVS manualmente.
Introduzca los requisitos para su entorno de VM.
Tenga en cuenta los siguientes requisitos y recomendaciones de rendimiento de migración de máquinas virtuales:
Se recomienda una capacidad de almacenamiento mínima de 10 TiB para el inventario de VM por razones de rendimiento.
Se requiere un rendimiento mínimo para los almacenes de datos de Amazon Elastic VMware Service, según la cantidad de IOPS requerida que especifique para esta implementación.
Según la configuración del sistema de archivos de FSx para ONTAP, se requiere una cantidad mínima de almacenes de datos externos para que el entorno de Amazon Elastic VMware Service alcance un rendimiento óptimo.
Cuando esté listo, seleccione Revisar plan para revisar el plan de migración.
Revise el plan. Expande cada sección para ver los detalles del plan.
De forma predeterminada, Workload Factory guarda el plan de migración en el centro de planificación. Puede deseleccionar esta opción cerca de la parte superior de la página.
Opcionalmente, puede exportar el plan de migración como un archivo PDF o CSV seleccionando Administrar plan en la parte superior derecha de la página y luego seleccionando Descargar un informe (.pdf) o Descargar implementación de almacenamiento de VM (.csv).
El archivo .csv crea un mapa de todas las máquinas virtuales incluidas en el plan de migración, junto con sus volúmenes de almacenamiento asignados.
Cuando esté listo para aprovisionar el plan de implementación, seleccione Aprovisionar.
