Commencez avec le tableau de bord Digital Advisor Health Check
Ce tableau de bord fournit un aperçu complet de votre base installée à l'aide des widgets suivants :
AutoSupport Adoption : Affiche le nombre et le pourcentage de systèmes avec AutoSupport activé. Vous pouvez également consulter les systèmes marqués comme « Declined », ceux avec HTTPS et AutoSupport on Demand activés, ainsi que Loss of Signal pour les systèmes ayant cessé d’envoyer des données AutoSupport au cours des 7 derniers jours. Pour consulter votre score de vérification de l'état et les informations sur les systèmes de votre parc installé, sélectionnez le widget AutoSupport Adoption.
Configuration recommandée : affiche les systèmes qui sont conformes et non conformes selon le widget Configuration recommandée. Il vous permet de prendre des mesures afin de vous assurer que vos systèmes sont bien configurés sur l'ensemble de votre base installée. Vous pouvez afficher les résultats fournis dans le tableau de bord et prendre des mesures en fonction des recommandations clés fournies par ordre de priorité.
Logiciel recommandé : affiche une liste consolidée de toutes les mises à niveau du logiciel et du micrologiciel et des recommandations de devises. Vous pouvez afficher les systèmes sur lesquels AutoSupport est activé et qui doivent être versions minimale ou récente des logiciels ou des firmwares.
Support & Entitlements : Affiche les contrats de support expirés et ceux arrivant à expiration dans les 6 à 12 mois. Elle affiche les plateformes, disques et baies en fin de support, la conformité des droits, les expirations en attente, et la fin de support pour la plateforme et le matériel n'est pas applicable. Vous pouvez consulter le score de vérification de l'état affiché sur le tableau de bord et prendre des mesures en fonction des recommandations clés, qui sont fournies par ordre de priorité. Pour afficher des informations détaillées sur les contrats de support, sélectionnez le widget Support & Entitlements. Vous pouvez également renouveler vos contrats de support à l'aide de ce widget.
Meilleures pratiques : affiche le score du bilan de santé en évaluant les caractéristiques des meilleures pratiques de votre système de stockage : performances et efficacité, disponibilité et protection, capacité, configuration et failles de sécurité. Les meilleures pratiques NetApp favorisent l'état de santé des systèmes, ce qui optimise les performances de votre base installée.
Cas techniques : vous fournit une vue détaillée de l'historique de votre dossier technique, par type de dossier et état ouvert ou fermé, sur des plages de temps sélectionnables. Vous pouvez explorer les groupes de dossiers et afficher les détails des dossiers à l'aide de "Site de support NetApp" ou d'autres portails de cas.
