Exigences relatives au câblage des nœuds de calcul de données pour AI Data Engine
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-dbagwell netapp-driley
Les nœuds de calcul de données s'intègrent à votre système de stockage AFX 1K via les connexions réseau hôte et réseau du cluster. Vérifiez la configuration des emplacements d'E/S, les types de câbles et les exigences de connexion pour votre déploiement.
Configuration du câblage
Les nœuds Data Compute Node se connectent aux mêmes commutateurs de cluster que les nœuds de contrôleur AFX 1K, étendant ainsi votre système de stockage avec des ressources de calcul optimisées pour les charges de travail d'AI et de machine learning.
La configuration initiale de AI Data Engine (AIDE) prend en charge un minimum de trois Data Compute Node. Pour des détails complets sur la configuration et les priorités des emplacements, voir "NetApp Hardware Universe".
Numérotation des emplacements sur un Data Compute Node
Numéro d'appel 1
Emplacement inutilisé sur le Data Compute Node.
Légende numéro 2
Callout numéro 3
Emplacement GPU sur le Data Compute Node.
Callout numéro 4
Emplacement d'E/S sur le Data Compute Node.
Callout numéro 5
Configuration des emplacements d'E/S
Le Data Compute Node utilise un système de numérotation des emplacements spécifique, différent des configurations de serveurs standard. Comprendre la disposition des emplacements est essentiel pour un câblage correct.
  • Emplacement 3 : Réservé au GPU (non accessible pour le câblage d’E/S)
  • Emplacements 4 et 5 : emplacements d’E/S utilisés pour les connexions réseau
    • Port a: Connexions réseau du cluster
    • Port b : Connexions réseau de l’hôte
  • Emplacements 1 et 2 : vides et inaccessibles pour utilisation
Connexions réseau
Les nœuds Data Compute Node nécessitent deux types de connexions réseau pour s'intégrer au système de stockage AFX 1K.
  • Connexions réseau de l'hôte
    Les connexions au réseau hôte permettent d'accéder aux données client et permettent aux Data Compute Node de traiter les charges de travail. Chaque Data Compute Node utilise les ports e4b et e5b pour des connexions redondantes à des commutateurs réseau hôte distincts.
    Affectations de ports :
    • e4b: Se connecte au commutateur réseau hôte A
    • e5b: Se connecte au commutateur réseau hôte B
  • Connexions réseau en cluster
    Les connexions réseau du cluster permettent la communication entre les Data Compute Node et les nœuds de contrôleur AFX 1K au sein du cluster de stockage. Chaque Data Compute Node utilise les ports e4a et e5a pour des connexions redondantes à des commutateurs réseau distincts du cluster.
    • e4a: Se connecte au commutateur réseau du cluster A
    • e5a: Se connecte au commutateur réseau du cluster B
Composants matériels pris en charge
Les Data Compute Node nécessitent des câbles et des commutateurs spécifiques pour assurer une connectivité et des performances appropriées avec le système de stockage AFX 1K.
Data Compute Node Commutateurs compatibles Câbles pris en charge
Data compute nodes (minimum de trois requis)
  • Cisco Nexus 9332D-GX2B (400GbE)
  • Cisco Nexus 9364D-GX2A (400GbE)
  • Câbles de dérivation 400GbE QSFP-DD vers 4x100GbE QSFP56 pour les connexions aux Data Compute Node :
    • 100GbE vers les ports réseau du cluster Data Compute Node (e4a, e5a)
    • 100GbE vers les ports réseau hôtes du Data Compute Node (e4b, e5b)
  • Câbles RJ-45 pour les connexions de gestion
Remarque Les câbles de dérivation fournissent quatre connexions 100GbE à partir de chaque port de commutateur 400GbE. Connectez l'extrémité 400GbE aux commutateurs et l'extrémité 100GbE aux ports d'E/S du Data Compute Node.
Orientation du câble
Lors du raccordement des câbles aux Data Compute Node, une orientation correcte des câbles garantit des connexions fiables.
Les schémas de câblage dans les procédures d'installation montrent des icônes de flèches indiquant la bonne orientation (haut ou bas) de la languette de traction du connecteur de câble lors de l'insertion d'un connecteur dans un port. Lorsque vous insérez le connecteur, vous devriez le sentir s'enclencher. Si vous ne le sentez pas s'enclencher, retirez-le, retournez-le et réessayez.
Direction de la languette de traction du câble
Avertissement Manipulez les composants délicats du connecteur avec précaution lors de leur mise en place.
Et ensuite ?
Après avoir examiné la configuration du câblage, "câbler le matériel" pour vos Data Compute Node.
