Gérer le stockage back-end
La gestion des clusters de stockage d’Astra Control en tant que backend de stockage vous permet d’obtenir des liens entre les volumes persistants (PVS) et le back-end de stockage, ainsi que des metrics de stockage supplémentaires. Il est possible de surveiller la capacité du stockage et les informations concernant son état, y compris les performances si le centre de contrôle Astra est connecté à Cloud Insights.
Pour obtenir des instructions sur la gestion des systèmes back-end avec l’API Astra Control, consultez le "Informations sur l’automatisation et les API d’Astra".
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la gestion d’un système back-end :
Afficher les détails du système back-end
Vous pouvez afficher les informations de stockage back-end à partir du tableau de bord ou de l’option Backends.
Affichez les détails du système de stockage back-end à partir du tableau de bord
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Tableau de bord.
Vérifiez la section Storage backend qui affiche l’état :
Malsain: Le stockage n’est pas dans un état optimal. Cela peut être dû à un problème de latence ou à une application dégradée en raison d’un problème de conteneur, par exemple.
Tout en bonne santé: Le stockage a été géré et est dans un état optimal.
Découvert: Le stockage a été découvert, mais pas géré par Astra Control.
Afficher les détails du système de stockage back-end à partir de l’option Backends
Affichez des informations sur l’état du système back-end, la capacité et les performances (débit et/ou latence des IOPS).
Avec une connexion à Cloud Insights, vous pouvez voir les volumes utilisés par les applications Kubernetes, qui sont stockés sur un back-end de stockage sélectionné.
Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez Backends.
Sélectionnez le système back-end.
Si vous êtes connecté à NetApp Cloud Insights, des extraits de données de Cloud Insights s’affichent sur la page Backends. -
Pour accéder directement à Cloud Insights, sélectionnez l’icône Cloud Insights située en regard de l’image de metrics.
Annuler la gestion d’un système back-end
Vous pouvez annuler la gestion du système back-end.
Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez Backends.
Dans le menu actions, sélectionnez Unmanage.
Tapez « Unmanage » pour confirmer la suppression.
Sélectionnez Oui, retirez le back-end de stockage.
