Contrôle et protection de l'infrastructure
Vous pouvez configurer plusieurs paramètres en option pour améliorer votre expérience avec Astra Control Center. Si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center requiert un proxy pour vous connecter à Internet (pour télécharger des bundles de support vers le site de support NetApp ou établir une connexion avec Cloud Insights), vous devez configurer un serveur proxy dans Astra Control Center. Pour contrôler et obtenir des informations sur l'ensemble de votre infrastructure, créez une connexion à NetApp Cloud Insights. Pour collecter des événements Kubernetes à partir de systèmes surveillés par Astra Control Center, ajoutez une connexion Fluentd.
Ajouter un serveur proxy
Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur proxy. Assurez-vous de saisir les valeurs correctes. |
Connectez-vous à Astra Control Center à l'aide d'un compte disposant du privilège admin/propriétaire.
Sélectionnez compte > connexions.
Sélectionnez Connect dans la liste déroulante pour ajouter un serveur proxy.
Entrez le nom du serveur proxy ou l'adresse IP et le numéro du port proxy.
Si votre serveur proxy nécessite une authentification, cochez la case et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Sélectionnez connexion.
Si les informations de proxy que vous avez saisies ont été enregistrées, la section HTTP Proxy de la page Account > Connections indique qu'elle est connectée et affiche le nom du serveur.
Modifier les paramètres du serveur proxy
Vous pouvez modifier les paramètres du serveur proxy.
Sélectionnez Modifier dans la liste déroulante pour modifier la connexion.
Modifiez les détails du serveur et les informations d'authentification.
Sélectionnez Enregistrer.
Désactiver la connexion au serveur proxy
Vous pouvez désactiver la connexion au serveur proxy. Vous serez averti avant de désactiver cette interruption potentielle à d'autres connexions.
Sélectionnez déconnecter dans la liste déroulante pour désactiver la connexion.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération.
Connectez-vous à Cloud Insights
Pour surveiller et obtenir des informations exploitables sur l'ensemble de votre infrastructure, connectez NetApp Cloud Insights à votre instance Astra Control Center. Cloud Insights est inclus dans votre licence Astra Control Center.
Cloud Insights doit être accessible à partir du réseau utilisé par Astra Control Center, ou indirectement via un serveur proxy.
Lorsque le centre de contrôle Astra est connecté à Cloud Insights, un pod d'unité d'acquisition est créé. Ce pod collecte les données des systèmes back-end gérés par Astra Control Center et les pousse dans Cloud Insights. Ce pod requiert 8 Go de RAM et 2 cœurs de CPU.
Après avoir activé la connexion Cloud Insights, vous pouvez afficher les informations de débit sur la page Backends et vous connecter à Cloud Insights à partir de là après avoir sélectionné un back-end de stockage. Vous trouverez également des informations sur le Tableau de bord dans la section Cluster et vous y connectez également à Cloud Insights. |
Un compte Astra Control Center avec admin/propriétaire privilèges.
Licence Astra Control Center valide.
Un serveur proxy si le réseau sur lequel vous exécutez Astra Control Center nécessite un proxy pour se connecter à Internet.
Si vous découvrez Cloud Insights, familiarisez-vous avec les fonctions et les fonctionnalités. Voir "Documentation Cloud Insights". |
Sélectionnez Connect où apparaît déconnecté dans la liste déroulante pour ajouter la connexion.
Entrez les jetons de l'API Cloud Insights et l'URL du locataire. L'URL du locataire a le format suivant, par exemple :
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
Vous obtenez l'URL du locataire lorsque vous obtenez la licence Cloud Insights. Si vous ne disposez pas de l'URL du locataire, reportez-vous à la section "Documentation Cloud Insights".
Pour obtenir le "Jeton API", Connectez-vous à l'URL de votre locataire Cloud Insights.
Dans Cloud Insights, générez un jeton d'accès à l'API lecture/écriture et un jeton d'accès à l'API lecture seule en cliquant sur Admin > API Access.
Copiez la clé lecture seule. Vous devrez la coller dans la fenêtre du centre de contrôle Astra pour activer la connexion Cloud Insights. Pour les autorisations de clé de token d'accès à l'API de lecture, sélectionnez : actifs, alertes, unité d'acquisition et collecte de données.
Copiez la clé lecture/écriture. Vous devrez le coller dans la fenêtre Centre de contrôle Astra connexion Cloud Insights. Pour les autorisations de clés de token d'accès à l'API Read/Write, sélectionnez : Assets, Data ingestion, gestion des journaux, unité d'acquisition, Et collecte de données.
Nous vous recommandons de générer une clé lecture seule et une clé lecture/écriture, et de ne pas utiliser la même clé à ces deux fins. Par défaut, la période d'expiration du token est définie sur un an. Nous vous recommandons de conserver la sélection par défaut pour donner au token la durée maximale avant son expiration. Si votre jeton expire, la télémétrie s'arrête. -
Collez les clés que vous avez copiées de Cloud Insights dans le centre de contrôle Astra.
Après avoir sélectionné connexion, l'état de la connexion devient en attente dans la section Cloud Insights de la page compte > connexions. Il peut y avoir quelques minutes pour que la connexion soit activée et que l'état passe à Connected. |
Pour passer facilement entre le centre de contrôle Astra et les interfaces utilisateur Cloud Insights, assurez-vous d'être connecté aux deux. |
Afficher les données dans Cloud Insights
Si la connexion a réussi, la section Cloud Insights de la page compte > connexions indique qu'elle est connectée et affiche l'URL du locataire. Vous pouvez accéder à Cloud Insights pour consulter les données reçues et affichées avec succès.
Si la connexion a échoué pour une raison quelconque, l'état indique FAILED. Vous pouvez trouver la raison de l'échec sous Notifications en haut à droite de l'interface utilisateur.
Vous pouvez également trouver les mêmes informations sous compte > Notifications.
À partir du Centre de contrôle Astra, vous pouvez afficher les informations sur le débit sur la page Backends et vous connecter à Cloud Insights à partir d'ici après avoir sélectionné un back-end de stockage.
Pour accéder directement à Cloud Insights, sélectionnez l'icône Cloud Insights située en regard de l'image de metrics.
Vous pouvez également trouver les informations sur le Dashboard.
Après l'activation de la connexion Cloud Insights, si vous supprimez les systèmes back-end ajoutés dans Astra Control Center, le système back-end cesse de créer des rapports avec Cloud Insights. |
Modifier la connexion Cloud Insights
Vous pouvez modifier la connexion Cloud Insights.
Vous pouvez uniquement modifier les clés API. Pour modifier l'URL du locataire Cloud Insights, nous vous recommandons de déconnecter la connexion Cloud Insights et de vous connecter à la nouvelle URL. |
Modifiez les paramètres de connexion Cloud Insights.
Désactiver la connexion Cloud Insights
Vous pouvez désactiver la connexion Cloud Insights pour un cluster Kubernetes géré par Astra Control Center. La désactivation de la connexion Cloud Insights ne supprime pas les données de télémétrie déjà chargées sur Cloud Insights.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, confirmez l'opération. Après avoir confirmé l'opération, sur la page compte > connexions, l'état Cloud Insights devient en attente. Le changement d'état prend quelques minutes à déconnecté.
Connectez-vous à Fluentd
Vous pouvez envoyer des journaux (événements Kubernetes) depuis Astra Control Center vers votre terminal Fluentd. La connexion Fluentd est désactivée par défaut.
Seuls les journaux d'événements des clusters gérés sont transférés à Fluentd. |
Astra Control Center est installé et exécuté sur un cluster Kubernetes.
Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur Fluentd. Assurez-vous de saisir les valeurs correctes. |
Sélectionnez Connect dans la liste déroulante où apparaît déconnecté pour ajouter la connexion.
Entrez l'adresse IP de l'hôte, le numéro de port et la clé partagée pour votre serveur Fluentd.
Si les détails que vous avez entrés pour votre serveur Fluentd ont été enregistrés, la section Fluentd de la page compte > connexions indique qu'il est connecté. Vous pouvez maintenant visiter le serveur Fluentd que vous avez connecté et afficher les journaux d'événements.
Si vous rencontrez des problèmes avec la collecte de journaux, vous devez vous connecter à votre nœud de travail et vous assurer que vos journaux sont disponibles dans /var/log/containers/ .
Modifiez la connexion Fluentd
Vous pouvez modifier la connexion Fluentd à votre instance Astra Control Center.
Modifiez les paramètres du point final Fluentd.
Désactivez la connexion Fluentd
Vous pouvez désactiver la connexion Fluentd à votre instance Astra Control Center.
