Désinstaller Astra Control Center
Vous devrez peut-être retirer les composants du centre de contrôle Astra si vous effectuez une mise à niveau d’un essai vers une version complète du produit. Pour déposer le centre de commande Astra et le conducteur du centre de commande Astra, exécuter les commandes décrites dans cette procédure dans l’ordre.
Si vous rencontrez des problèmes avec la désinstallation, reportez-vous à la section Dépannage des problèmes de désinstallation.
Utilisez l’interface utilisateur d’Astra Control Center pour tout supprimer "clusters".
Supprimer Astra Control Center. L’exemple de commande suivant est basé sur une installation par défaut. Modifiez la commande si vous avez créé des configurations personnalisées.
kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
Résultat :
astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
Utiliser la commande suivante pour supprimer le
netapp-acc
espace de noms :kubectl delete ns netapp-acc
Résultat :
namespace "netapp-acc" deleted
Utiliser la commande suivante pour supprimer les composants du système de l’opérateur Astra Control Center :
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Résultat :
namespace/netapp-acc-operator deleted customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io deleted role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role deleted rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding deleted clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding deleted clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding deleted configmap/acc-operator-manager-config deleted service/acc-operator-controller-manager-metrics-service deleted deployment.apps/acc-operator-controller-manager deleted
Utilisez les solutions de contournement suivantes pour résoudre les problèmes que vous rencontrez lors de la désinstallation d’Astra Control Center.
La désinstallation d’Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer le module de l’opérateur de surveillance sur le cluster géré
Si vous n’avez pas dégéré les clusters avant de désinstaller Astra Control Center, vous pouvez supprimer manuellement les pods dans l’espace de noms netapp-Monitoring et dans l’espace de noms à l’aide des commandes suivantes :
Supprimer
acc-monitoring
agent :kubectl delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
Résultat :
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
Supprimez le namespace :
kubectl delete ns netapp-monitoring
Résultat :
namespace "netapp-monitoring" deleted
Confirmer la suppression des ressources :
kubectl get pods -n netapp-monitoring
Résultat :
No resources found in netapp-monitoring namespace.
Confirmer la suppression de l’agent de surveillance :
kubectl get crd|grep agent
Résultat de l’échantillon :
agents.monitoring.netapp.com 2021-07-21T06:08:13Z
Supprimer les informations de définition de ressource personnalisée (CRD) :
kubectl delete crds agents.monitoring.netapp.com
Résultat :
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "agents.monitoring.netapp.com" deleted
La désinstallation d’Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer les CRD Traefik
Vous pouvez supprimer manuellement les CRD Traefik. Les CRDS sont des ressources globales, et leur suppression peut avoir un impact sur d’autres applications du cluster.
Lister les CRD Traefik installés sur le cluster :
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
Réponse
ingressroutes.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:11Z ingressroutetcps.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:11Z ingressrouteudps.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:12Z middlewares.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:12Z middlewaretcps.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:12Z serverstransports.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:13Z tlsoptions.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:13Z tlsstores.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:14Z traefikservices.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:15Z
Supprimez les CRD :
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us ingressroutetcps.traefik.containo.us ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us middlewaretcps.traefik.containo.us
