Gérer le stockage back-end
La gestion des clusters de stockage d’Astra Control en tant que backend de stockage vous permet d’obtenir des liens entre les volumes persistants (PVS) et le back-end de stockage, ainsi que des metrics de stockage supplémentaires. Il est possible de surveiller la capacité du stockage et les informations concernant son état, y compris les performances si le centre de contrôle Astra est connecté à Cloud Insights.
Pour obtenir des instructions sur la gestion des systèmes back-end avec l’API Astra Control, consultez le "Informations sur l’automatisation et les API d’Astra".
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la gestion d’un système back-end :
Afficher les détails du système back-end
Vous pouvez afficher les informations de stockage back-end à partir du tableau de bord ou de l’option Backends.
Affichez les détails du système de stockage back-end à partir du tableau de bord
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Tableau de bord.
Vérifiez le panneau Storage backend du tableau de bord indiquant l’état :
Malsain: Le stockage n’est pas dans un état optimal. Cela peut être dû à un problème de latence ou à une application dégradée en raison d’un problème de conteneur, par exemple.
Tout en bonne santé: Le stockage a été géré et est dans un état optimal.
Découvert: Le stockage a été découvert, mais pas géré par Astra Control.
Afficher les détails du système de stockage back-end à partir de l’option Backends
Affichez des informations sur l’état du système back-end, la capacité et les performances (débit et/ou latence des IOPS).
Vous pouvez voir les volumes utilisés par les applications Kubernetes, qui sont stockés sur un back-end de stockage sélectionné. Avec Cloud Insights, des informations supplémentaires s’affichent. Voir "Documentation Cloud Insights".
Dans la zone de navigation de gauche, sélectionnez Backends.
Sélectionnez le système back-end.
Si vous êtes connecté à NetApp Cloud Insights, des extraits de données de Cloud Insights s’affichent sur la page Backends. -
Pour accéder directement à Cloud Insights, sélectionnez l’icône Cloud Insights située en regard de l’image de metrics.
Annuler la gestion d’un système back-end
Vous pouvez annuler la gestion du système back-end.
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Backends.
Dans le menu Options de la colonne actions, sélectionnez Unmanage.
Saisissez « Unmanage » pour confirmer l’action.
Sélectionnez Oui, annulez la gestion du stockage back-end.
Retirer un système back-end
Vous pouvez supprimer un système back-end de stockage qui n’est plus utilisé. Pour que votre configuration reste simple et à jour, nous vous le souhaitons.
Assurez-vous que le système de stockage back-end n’est pas géré.
Assurez-vous que le système back-end ne dispose d’aucun volume associé au cluster.
Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez Backends.
Si le système back-end est géré, le annuler sa gestion.
Sélectionnez géré.
Dans l’option actions, sélectionnez Unmanage.
Sélectionnez découvert.
Dans l’option actions, sélectionnez Supprimer.
Tapez « Supprimer » pour confirmer l’action.
Sélectionnez Oui, retirez le back-end de stockage.
