NetApp Backup and Recovery
Découvrez la protection des volumes ONTAP avec NetApp Backup and Recovery
Contributeurs netapp-mwallis
Utilisez NetApp Backup and Recovery pour protéger et restaurer les données de votre volume ONTAP et pour archiver les sauvegardes à long terme. Vous pouvez mettre en œuvre une stratégie 3-2-1 avec trois copies de vos données sources sur deux systèmes de stockage différents et une copie dans le cloud.
Une fois la protection activée pour un système, Backup and Recovery crée des copies incrémentales permanentes au niveau bloc de vos volumes. Outre votre volume source, vous disposez de :
  • Un instantané du volume sur le système source
  • Un volume répliqué sur un système de stockage ONTAP différent
  • Une sauvegarde du volume dans le stockage objet
Un diagramme montrant comment les fichiers de sauvegarde existent sur le système source sous forme d'instantanés, sous forme de volumes répliqués sur le système de stockage secondaire et sous forme de fichiers de sauvegarde dans le stockage objet.
L'approche 3-2-1 offre les avantages suivants :
  • Plusieurs copies de données protègent contre les menaces de cybersécurité internes et externes.
  • Différents types de supports vous aident à récupérer si l’un des types tombe en panne.
  • Vous pouvez restaurer rapidement à partir de la copie sur site et utiliser les copies hors site si la copie sur site est compromise.
Lorsque cela est nécessaire, vous pouvez restaurer un volume entier, un dossier ou un ou plusieurs fichiers à partir de n'importe laquelle des copies, vers le même système ou un système différent.
Fonctionnement de la protection des volumes ONTAP
Lorsque vous activez Backup and Recovery pour un système Cloud Volumes ONTAP ou ONTAP sur site, le service effectue un transfert de base complet des données de votre volume. Ensuite, tous les transferts sont incrémentiels : seuls les blocs modifiés et les nouveaux blocs sont transférés, ce qui réduit au minimum le trafic réseau.
Backup and Recovery utilise la technologie ONTAP SnapMirror pour maintenir vos copies synchronisées. Il crée des instantanés sur le volume source et les transfère vers les emplacements de réplication et de sauvegarde. La sauvegarde vers le stockage objet repose sur "Technologie NetApp SnapMirror Cloud".
Un diagramme montrant comment NetApp Backup and Recovery communique avec les volumes sur les systèmes sources, le système de stockage secondaire et le stockage d'objets de destination où se trouvent les volumes répliqués et les fichiers de sauvegarde.
Ce schéma montre des volumes répliqués vers un système Cloud Volumes ONTAP, mais vous pouvez également répliquer des volumes vers un système ONTAP sur site.
Chaque type de copie se trouve à un emplacement différent :
  • Les instantanés résident sur le volume source du système source.
  • Les volumes répliqués résident sur le système de stockage secondaire, qui peut être un système Cloud Volumes ONTAP ou un système ONTAP sur site.
  • Les copies de sauvegarde résident dans un espace de stockage d'objets, dans votre compte cloud ou sur votre site. La Console crée un espace de stockage d'objets pour chaque cluster. Consultez "Où résident les sauvegardes dans les emplacements de stockage d'objets" pour plus d'informations sur la manière dont la Console crée et nomme l'espace de stockage d'objets.
Avertissement Ne gérez ni ne modifiez directement les fichiers de sauvegarde depuis vos systèmes de stockage ou l'environnement de votre fournisseur de cloud. Cela pourrait corrompre les fichiers et entraîner une configuration non prise en charge.
Pour planifier les copies et l’architecture à utiliser, reportez-vous à "Planifier la protection du volume ONTAP".
Caractéristiques
Réplication
  • Répliquez les données entre les systèmes de stockage ONTAP pour prendre en charge la sauvegarde et la reprise après sinistre.
  • Répliquez plusieurs volumes FlexVol à la fois sur un système secondaire.
  • Utilisez le chiffrement ONTAP natif en transit avec une clé pré-partagée (PSK) entre les deux systèmes.
  • Comptez sur la réplication auto-réparatrice en cas d'échec d'un transfert.
  • Restaurez un volume répliqué sur le système source ou sur un autre système.
Pour les fonctionnalités de "NetApp Replication" qui ne sont pas disponibles lors de la réplication avec Backup and Recovery, reportez-vous à "Limitations de réplication pour les volumes ONTAP".
Sauvegarde sur stockage d'objets
  • Sauvegardez des copies indépendantes de vos volumes sur un stockage objet à faible coût, depuis des systèmes sur site ou dans le cloud vers un cloud public ou privé.
  • Appliquez une seule règle de sauvegarde à tous les volumes d'un cluster, attribuez différentes règles aux volumes ayant des objectifs de point de récupération uniques, ou créez une règle qui s'applique à tous les futurs volumes du cluster. Reportez-vous à "Gérer les politiques des volumes ONTAP".
  • Protégez vos sauvegardes contre la suppression et les ransomwares grâce à DataLock et à des analyses anti-ransomware. Consultez "Options de protection DataLock et Ransomware".
  • Stockez les sauvegardes les plus anciennes dans un espace de stockage d'archivage pour réduire les coûts. Consultez "Options de stockage d'archives".
  • Supprimez la relation de sauvegarde afin de pouvoir mettre hors service les volumes sources tout en conservant leurs sauvegardes.
  • Conservez jusqu'à 4 000 copies de sauvegarde d'un seul volume.
  • Sécurisez les données de sauvegarde grâce au chiffrement AES-256 bits au repos et aux connexions HTTPS TLS 1.2 en transit, ou utilisez vos propres clés gérées par le client au lieu des clés par défaut du fournisseur de cloud.
Restaurer
  • Restaurez des données à un point précis dans le temps à partir d'instantanés locaux, de volumes répliqués ou de sauvegardes dans le stockage objet.
  • Restaurer un volume, un dossier ou des fichiers individuels vers le système source ou vers un autre système, y compris un système qui utilise un abonnement ou un compte différent, ou qui se trouve dans une autre région.
  • Effectuez une restauration rapide d'un volume depuis un stockage objet vers un système Cloud Volumes ONTAP ou sur site lorsque vous devez fournir un accès au volume dès que possible, par exemple dans une situation de reprise après sinistre.
  • Restaurez les données au niveau des blocs directement à l’emplacement que vous spécifiez, en préservant les ACL d’origine.
  • Parcourez ou effectuez une recherche dans les catalogues de fichiers pour sélectionner les dossiers et fichiers individuels à restaurer.
Consultez "Restaurer les charges de travail des volumes ONTAP" pour connaître les options de restauration.
Volumes pris en charge
NetApp Backup and Recovery prend en charge les types de volumes suivants :
  • FlexVol volumes de lecture/écriture
  • Volumes FlexGroup (nécessite ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure)
  • Volumes SnapLock Enterprise (nécessite ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure)
  • SnapLock Compliance pour les volumes sur site (nécessite ONTAP 9.14 ou version ultérieure)
  • Volumes de destination de protection des données SnapMirror (DP)
Remarque NetApp Backup and Recovery ne prend pas en charge les sauvegardes des volumes FlexCache .
Pour connaître les systèmes sources, les systèmes secondaires, les destinations de stockage d’objets, les destinations de restauration et les régions prises en charge par Backup and Recovery, veuillez consulter "Destinations de sauvegarde et de restauration prises en charge dans NetApp Backup and Recovery". Pour connaître les exigences et restrictions supplémentaires, veuillez consulter "Limitations connues avec NetApp Backup and Recovery pour les volumes ONTAP".
Coût et licence
La création de snapshots ou de volumes répliqués est gratuite, hormis l'espace disque utilisé. Les frais de ressources de votre fournisseur de cloud et les frais de service de NetApp s'appliquent uniquement à la sauvegarde sur stockage objet.
Pour plus de détails sur les coûts et les options de licence, veuillez vous référer à "En savoir plus sur NetApp Backup and Recovery" et "Configurer la licence".
