Exécuter des opérations de plan de réplication avec la reprise après sinistre BlueXP
Utilisez la récupération après sinistre BlueXP avec Amazon EVS et Amazon FSx pour NetApp ONTAP pour effectuer les opérations suivantes : basculement, test de basculement, actualisation des ressources, migration, prise d'un instantané maintenant, désactivation/activation du plan de réplication, nettoyage des anciens instantanés, rapprochement des instantanés, suppression du plan de réplication et modification des planifications.
Basculement
L’opération principale que vous devrez peut-être effectuer est celle que vous espérez ne jamais voir se produire : basculer vers le centre de données DR (destination) en cas de panne catastrophique sur le site de production sur site.
Le basculement est un processus lancé manuellement.
Dans la navigation de gauche de BlueXP, sélectionnez Protection > Reprise après sinistre.
Dans le menu de récupération après sinistre BlueXP, sélectionnez Plans de réplication.
Depuis la page Plans de réplication, sélectionnez l'option Actions du plan de réplication
Sélectionnez basculement.
Si le site de production (protégé) n'est pas accessible, sélectionnez un snapshot précédemment créé comme image de récupération. Pour cela, sélectionnez Sélectionner.
Sélectionnez la sauvegarde à utiliser pour la récupération.
(Facultatif) Indiquez si vous souhaitez que la reprise après sinistre BlueXP force le basculement, quel que soit l'état du plan de réplication. Cette option ne doit être utilisée qu'en dernier recours.
(Facultatif) Sélectionnez si vous souhaitez que la récupération après sinistre BlueXP crée automatiquement une relation de protection inverse une fois le site de production récupéré.
Tapez le mot « Failover » pour vérifier que vous souhaitez continuer.
Sélectionnez Basculement.
Tester le basculement
Un basculement de test est similaire à un basculement, à deux différences près.
Le site de production est toujours actif et toutes les machines virtuelles fonctionnent toujours comme prévu.
La protection de reprise après sinistre BlueXP des machines virtuelles de production se poursuit.
Ceci est réalisé en utilisant des volumes FlexClone ONTAP natifs sur le site de destination. Pour en savoir plus sur le test de basculement, consultez la section "Basculer des applications vers un site distant | Documentation NetApp" .
Les étapes d'exécution d'un basculement de test sont identiques à celles utilisées pour exécuter un basculement réel, sauf que vous utilisez l'opération de basculement de test dans le menu contextuel du plan de réplication.
Sélectionnez l'option Actions du plan de réplication
Sélectionnez Tester le basculement dans le menu.
Décidez si vous souhaitez obtenir le dernier état de l'environnement de production (Prendre un instantané maintenant) ou utiliser une sauvegarde de plan de réplication créée précédemment (Sélectionner)
Si vous avez choisi une sauvegarde créée précédemment, sélectionnez la sauvegarde à utiliser pour la récupération.
Tapez le mot « Test de basculement » pour vérifier que vous souhaitez continuer.
Sélectionnez Test failover.
Effectuer un contrôle de conformité
Les contrôles de conformité sont exécutés toutes les trois heures par défaut. Vous pouvez effectuer un contrôle de conformité manuellement à tout moment.
à côté du plan de réplication.
Sélectionnez l'option Exécuter la vérification de conformité dans le menu Actions du plan de réplication :
Pour modifier la fréquence à laquelle la récupération après sinistre BlueXP exécute automatiquement les contrôles de conformité, sélectionnez l'option Modifier les planifications dans le menu Actions du plan de réplication.
Actualiser les ressources
Chaque fois que vous apportez des modifications à votre infrastructure virtuelle (ajout ou suppression de machines virtuelles, ajout ou suppression de banques de données, ou déplacement de machines virtuelles entre banques de données), vous devez actualiser les clusters vCenter concernés dans le service de reprise après sinistre BlueXP. Par défaut, le service effectue cette actualisation automatiquement toutes les 24 heures, mais une actualisation manuelle garantit que les informations les plus récentes sur l'infrastructure virtuelle sont disponibles et prises en compte pour la protection après sinistre.
Il existe deux cas où une actualisation est nécessaire :
Actualisation de vCenter : effectuez une actualisation de vCenter à chaque fois que des machines virtuelles sont ajoutées, supprimées ou déplacées hors d'un cluster vCenter :
Actualisation du plan de réplication : effectuez une actualisation du plan de réplication à chaque fois qu’une machine virtuelle est déplacée entre des banques de données dans le même cluster vCenter source.
Migrer
Bien que la solution de reprise après sinistre BlueXP soit principalement utilisée pour les cas d'utilisation de reprise après sinistre, elle permet également de déplacer ponctuellement un ensemble de machines virtuelles du site source vers le site de destination. Cela peut être le cas pour un projet de migration concertée vers le cloud ou pour éviter des sinistres, tels que des intempéries, des conflits politiques ou d'autres événements catastrophiques temporaires.
Pour déplacer les machines virtuelles d'un plan de réplication vers le cluster Amazon EVS de destination, sélectionnez Migrer dans le menu Actions du plan de réplication :
Saisissez les informations dans la boîte de dialogue Migrer.
Prenez un instantané maintenant
À tout moment, vous pouvez prendre un instantané du plan de réplication. Cet instantané est inclus dans les considérations de reprise après sinistre BlueXP définies par le nombre de rétentions d'instantanés du plan de réplication.
Pour prendre un instantané immédiat des ressources du plan de réplication, sélectionnez Prendre un instantané maintenant dans le menu Actions du plan de réplication :
Désactiver ou activer le plan de réplication
Vous devrez peut-être interrompre temporairement le plan de réplication pour effectuer une opération ou une maintenance susceptible d'impacter le processus de réplication. Le service fournit une méthode pour arrêter et démarrer la réplication.
Pour arrêter temporairement la réplication, sélectionnez Désactiver dans le menu Actions du plan de réplication.
Pour redémarrer la réplication, sélectionnez Activer dans le menu Actions du plan de réplication.
Lorsque le plan de réplication est actif, la commande Activer est grisée. Lorsqu'il est désactivé, la commande Désactiver est grisée.
Nettoyez les anciens snapshots
Vous souhaiterez peut-être nettoyer les anciens snapshots conservés sur les sites source et de destination. Cela peut se produire si le nombre de snapshots conservés dans le plan de réplication est modifié.
Pour supprimer manuellement ces anciens instantanés, sélectionnez Nettoyer les anciens instantanés dans le menu Actions du plan de réplication.
Réconcilier les instantanés
Étant donné que le service orchestre les snapshots de volumes ONTAP, un administrateur de stockage ONTAP peut supprimer directement ces snapshots à l'aide d'ONTAP System Manager, de l'interface de ligne de commande ONTAP ou des API REST ONTAP, sans que le service en soit informé. Le service supprime automatiquement, toutes les 24 heures, tous les snapshots du cluster source qui ne se trouvent pas sur le cluster de destination. Cependant, vous pouvez effectuer cette opération à la demande. Cette fonction vous permet de vous assurer que les snapshots sont cohérents sur tous les sites.
Pour supprimer les snapshots du cluster source qui n'existent pas sur le cluster de destination, sélectionnez Réconcilier les snapshots dans le menu Actions du plan de réplication.
Supprimer le plan de réplication
Si le plan de réplication n’est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer.
Pour supprimer le plan de réplication, sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel du plan de réplication.
Modifier les horaires
Deux opérations sont effectuées automatiquement selon un calendrier régulier : les basculements de test et les contrôles de conformité.
Pour modifier ces planifications pour l'une de ces deux opérations, sélectionnez Modifier les planifications pour le plan de réplication.
Modifier l'intervalle de vérification de la conformité
Par défaut, les contrôles de conformité sont effectués toutes les trois heures. Vous pouvez modifier cet intervalle entre 30 minutes et 24 heures.
Pour modifier cet intervalle, modifiez le champ Fréquence dans la boîte de dialogue Modifier les planifications :
Planifier des basculements de tests automatisés
Les basculements de test sont exécutés manuellement par défaut. Vous pouvez planifier des basculements de test automatiques, ce qui garantit le bon fonctionnement de vos plans de réplication. Pour en savoir plus sur le processus de basculement de test, consultez la section "Tester le processus de basculement" .
Sélectionnez Exécuter le basculement.
Cochez la case Exécuter les tests de basculement selon un calendrier.
(Facultatif) Cochez la case Utiliser un instantané à la demande pour le basculement de test planifié.
Sélectionnez un type d’intervalle dans la liste déroulante Répéter.
Sélectionnez quand effectuer le test de basculement
Hebdomadaire : sélectionnez le jour de la semaine
Mensuel : sélectionnez le jour du mois
Choisissez l'heure de la journée pour exécuter le test de basculement
Choisissez la date de début.
Décidez si vous souhaitez que le service nettoie automatiquement l'environnement de test et combien de temps vous souhaitez que l'environnement de test s'exécute avant que le processus de nettoyage ne démarre.
Sélectionnez Enregistrer.
