Avant de commencer à déployer la mise en cache BlueXP Edge
Il y a de nombreuses exigences à connaître avant de commencer à déployer la mise en cache BlueXP Edge dans le cloud et dans vos bureaux distants.
Considérations relatives à la conception centrale de la mise en cache à la périphérie BlueXP
Selon vos besoins, vous devrez peut-être déployer une ou plusieurs instances principales de mise en cache BlueXP Edge pour créer l’environnement de mise en cache BlueXP Edge. L’instance Core est conçue pour diriger le flux de trafic entre vos instances Edge de mise en cache BlueXP distribuées et les ressources du serveur de fichiers du data Center, par exemple les partages de fichiers, les dossiers et les fichiers.
Lorsque vous concevez votre déploiement de mise en cache BlueXP Edge, vous devez déterminer ce qui convient le mieux à votre environnement en termes d’évolutivité, de disponibilité des ressources et de redondance. Le noyau de mise en cache BlueXP Edge peut être déployé de plusieurs manières :
Instance autonome
Conception distribuée de charge (veille à froid)
Voir Instructions de dimensionnement Pour comprendre le nombre maximal d’instances Edge et le nombre total d’utilisateurs que chaque configuration peut prendre en charge :
Consultez votre ingénieur solutions NetApp pour découvrir les meilleures options de déploiement pour votre entreprise.
Il y a quelques ratios de dimensionnement que vous devez garder à l’esprit lors de la configuration du système initial. Vous devez revoir ces ratios après l’accumulation de certains historiques d’utilisation pour vous assurer que vous utilisez le système de façon optimale. À savoir :
Ratio arêtes/noyau
Utilisateurs distribués/ratio périphérie
Ratio utilisateurs/cœur distribué
Nombre d’instances Edge par instance de noyau
Nos instructions recommandent jusqu’à 10 instances Edge par instance principale de mise en cache en périphérie BlueXP, avec un maximum de 20 arêtes par instance principale de mise en cache en périphérie BlueXP. Cette opération dépend dans une grande mesure du type et de la taille moyenne des fichiers de la charge de travail la plus courante. Dans certains cas, avec des charges de travail plus courantes, vous pouvez ajouter plus d’instances Edge par cœur, mais dans ce cas, vous devez contacter votre représentant de compte pour déterminer comment dimensionner correctement le nombre d’instances Edge et Core en fonction des types et tailles des jeux de fichiers.
Vous pouvez exploiter plusieurs instances BlueXP Edge Caching Edge et Core simultanément pour faire évoluer votre infrastructure en mode scale-out en fonction des besoins. |
Nombre d’utilisateurs simultanés par instance Edge
La mise en cache à la périphérie BlueXP gère le poids des algorithmes de mise en cache et la différenciation au niveau des fichiers. Une instance Edge unique peut accueillir jusqu’à 500 utilisateurs par instance physique Edge dédiée, et jusqu’à 300 utilisateurs pour des déploiements virtuels dédiés. Cette opération dépend dans une grande mesure du type et de la taille moyenne des fichiers de la charge de travail la plus courante. Pour les types de fichiers collaboratifs plus volumineux, dirigez-vous vers 50 % du nombre maximal d’utilisateurs par limite inférieure de la mise en cache en périphérie BlueXP (selon le déploiement physique ou virtuel). Pour les éléments Office plus courants avec une taille de fichier moyenne < 1 Mo, guidez-vous vers la limite supérieure de 100 % d’utilisateurs par Edge (selon le déploiement physique ou virtuel).
La mise en cache en périphérie BlueXP détecte s’il s’exécute sur une instance virtuelle ou physique et limite le nombre de connexions SMB au partage de fichiers virtuel local à un maximum de 300 ou 500 connexions simultanées. |
Nombre d’utilisateurs simultanés par instance Core
L’instance principale de mise en cache en périphérie BlueXP est extrêmement évolutive, avec un nombre d’utilisateurs simultanés recommandé de 3,000 utilisateurs par cœur. Cette opération dépend dans une grande mesure du type et de la taille moyenne des fichiers de la charge de travail la plus courante.
Prérequis
Les prérequis décrits dans cette section concernent les composants installés dans le cloud : le serveur de gestion de la mise en cache en périphérie BlueXP et le cœur de mise en cache en périphérie BlueXP.
Les conditions préalables requises pour la mise en cache de BlueXP Edge sont décrites sous le lien:download-gfc-resources.html#bluexp-Edge cache-exigences-périphérie[ici].
Plateforme de stockage (volumes)
La plateforme de stockage interne, dans ce cas, votre instance Cloud Volumes ONTAP déployée, doit présenter les partages de fichiers SMB. Tous les partages qui seront exposés via la mise en cache BlueXP Edge doivent autoriser le contrôle complet du groupe « Everyone » au niveau du partage, tout en limitant les autorisations via les autorisations NTFS.
Si vous n’avez pas configuré au moins un partage de fichiers SMB sur l’instance Cloud Volumes ONTAP, vous devez disposer des informations suivantes pour pouvoir configurer ces informations lors de l’installation :
Nom de domaine Active Directory, adresse IP du serveur de noms, informations d’identification d’administrateur Active Directory.
Le nom et la taille du volume que vous souhaitez créer, le nom de l’agrégat sur lequel le volume sera créé, et le nom du partage.
Nous vous recommandons d’augmenter ce volume suffisamment pour prendre en charge le jeu de données total de l’application, ainsi que la capacité à évoluer en conséquence en fonction de la croissance du jeu de données. Si l’environnement de travail compte plusieurs agrégats, reportez-vous à "Gestion des agrégats existants" pour déterminer quel agrégat dispose de l’espace le plus disponible pour le nouveau volume.
Serveur de gestion de la mise en cache BlueXP Edge
Le serveur de gestion de la mise en cache BlueXP Edge requiert un accès externe via HTTPS (port TCP 443) pour se connecter au service d’abonnement du fournisseur cloud et pour accéder à ces URL :
https://gfcproxyforcm-prod.azurewebsites.net/
https://rest.zuora.com/v1/subscriptions/
https://rest.zuora.com/oauth/token
https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net
https://talonlicensing.table.core.windows.net
Ce port doit être exclu de tout dispositif d’optimisation WAN ou toute politique de restriction de pare-feu pour que le logiciel de mise en cache à la périphérie BlueXP fonctionne correctement.
Le serveur de gestion de la mise en cache BlueXP Edge requiert également un nom NetBIOS unique (géographique) pour l’instance (tel que GFC-MS1).
Un serveur de gestion peut prendre en charge plusieurs instances principales de mise en cache BlueXP Edge déployées dans différents environnements de travail. Lorsqu’il est déployé depuis BlueXP, chaque environnement de travail dispose de son propre système de stockage back-end distinct et ne contienne pas les mêmes données. |
Noyau de mise en cache BlueXP Edge
Le noyau de mise en cache de la périphérie BlueXP écoute la plage de ports TCP 6618-6630. En fonction de votre configuration de pare-feu ou de Groupe de sécurité réseau (NSG), il se peut que vous deviez autoriser explicitement l’accès à ces ports via des règles de port entrant. Ces ports doivent également être exclus des systèmes d’optimisation WAN ou des politiques de restriction des pare-feu pour que le logiciel de mise en cache à la périphérie BlueXP fonctionne correctement.
Les exigences essentielles de la mise en cache BlueXP Edge sont les suivantes :
Un nom NetBIOS unique (géographique) pour l’instance (par exemple, le réseau de stockage/réseau/réseau/réseau/réseau/réseau/réseau/réseau/réseau/réseau/réseau/
Les instances doivent être jointes à votre domaine Active Directory.
Les instances doivent être gérées dans une unité organisationnelle spécifique de la mise en cache en périphérie BlueXP et exclues des objets de stratégie de groupe hérités de l’entreprise.
Compte de service. Les services du Core s’exécutent en tant que compte d’utilisateur de domaine spécifique. Ce compte, également appelé compte de service, doit disposer des privilèges suivants sur chacun des serveurs SMB qui seront associés à l’instance principale de mise en cache de la périphérie BlueXP :
Le compte de service provisionné doit être un utilisateur de domaine.
Selon le niveau des restrictions et des stratégies de groupe dans l’environnement réseau, ce compte peut nécessiter des privilèges d’administrateur de domaine.
Le service informatique doit disposer des privilèges « Exécuter en tant que service ».
Le mot de passe doit être défini sur « jamais expirer ».
L’option de compte « l’utilisateur doit modifier le mot de passe lors de la prochaine connexion » doit ÊTRE DÉSACTIVÉE (décochée).
Il doit être membre du groupe Backup Operators intégré au serveur de fichiers back-end (ceci est automatiquement activé lorsqu’il est déployé via BlueXP).
Serveur de gestion des licences
Le serveur de gestion de licences de mise en cache BlueXP Edge doit être configuré sur Microsoft Windows Server 2016 Standard ou Datacenter Edition ou Windows Server 2019 Standard ou Datacenter Edition, de préférence sur l’instance principale de mise en cache BlueXP Edge dans le data Center ou le cloud.
Si vous avez besoin d’une instance de LMS de mise en cache BlueXP Edge distincte, vous devez installer le pack d’installation le plus récent du logiciel de mise en cache BlueXP Edge sur une instance Microsoft Windows Server vierge.
L’instance LMS doit pouvoir se connecter au service d’abonnement (Internet public) via HTTPS (port TCP 443).
Les instances Core et Edge doivent se connecter à l’instance LMS à l’aide du protocole HTTPS (port TCP 443).
Réseau (accès externe)
Le système de gestion de la mise en cache BlueXP Edge requiert un accès externe via HTTPS (port TCP 443) aux URL suivantes.
Si vous utilisez une licence basée sur l’abonnement Fibre Channel :
https://rest.zuora.com/v1/subscriptions/<subscription-no>
Si vous utilisez une licence NetApp basée sur le NSS :
https://login.netapp.com
https://login.netapp.com/ms_oauth/oauth2/endpoints
https://login.netapp.com/ms_oauth/oauth2/endpoints/oauthservice/tokens
Si vous utilisez une licence NetApp basée sur d’anciens systèmes :
Mise en réseau
Pare-feu : les ports TCP doivent être autorisés entre les instances BlueXP Edge Caching Edge et Core.
Ports TCP pour la mise en cache à la périphérie BlueXP : 443 (HTTPS), 6618-6630.
Les périphériques d’optimisation réseau (tels que Riverbed Steelhead) doivent être configurés pour permettre la mise en cache des ports spécifiques BlueXP Edge (TCP 6618-6630).
