Avant de commencer à déployer les instances BlueXP Edge Caching
Avant de commencer à installer le logiciel BlueXP Edge Caching Edge dans vos bureaux distants, vous devez connaître de nombreuses exigences.
Télécharger les ressources requises
Téléchargez les modèles virtuels de mise en cache BlueXP Edge que vous prévoyez d'utiliser dans vos succursales, le pack d'installation du logiciel et de la documentation de référence supplémentaire :
Modèle virtuel Windows Server 2016 :
Modèle virtuel Windows Server 2019 :
Logiciel de mise en cache Edge BlueXP :
Tableaux de bord Global File cache pour Cloud Insights :
Documentation relative au cache de fichiers global :
"Effectuez la procédure suivante" Pour mettre à niveau votre logiciel BlueXP Edge Caching.
Lors du déploiement de la mise en cache de périphérie BlueXP sur Windows Server 2016, vous devez utiliser .NET Framework 4.8 et Windows WebView2 Framework. |
Conception et déploiement de la mise en cache BlueXP Edge
Selon vos besoins, vous devrez peut-être déployer une ou plusieurs instances Edge en fonction des sessions utilisateur simultanées dans une succursale. L'instance Edge présente le partage de fichiers virtuels aux utilisateurs de la succursale, qui a été étendu de manière transparente à partir de l'instance principale de mise en cache en périphérie BlueXP associée. La périphérie de la mise en cache BlueXP doit contenir un D:\
Volume NTFS, qui contient les fichiers mis en cache au sein de la succursale.
Pour la mise en cache en périphérie de BlueXP, il est important de comprendre le "instructions de dimensionnement". Cela vous aidera à concevoir correctement votre déploiement de mise en cache BlueXP Edge. Vous devrez également déterminer ce qui convient à votre environnement en termes d'évolutivité, de disponibilité des ressources et de redondance. |
Instance BlueXP Edge Caching Edge
Lors du déploiement d'une instance de mise en cache BlueXP Edge, vous devez provisionner une seule machine virtuelle, soit en déployant Windows Server 2016 Standard, Datacenter Edition, soit Windows Server 2019 Standard ou Datacenter Edition, soit en utilisant la mise en cache à la périphérie .OVA
ou .VHD
Modèle, qui inclut le système d'exploitation Windows Server de votre choix et le logiciel de mise en cache BlueXP Edge.
Pas de temps
Déployez le modèle virtuel de mise en cache en périphérie BlueXP, ou une machine virtuelle Windows Server 2016, ou Windows Server 2019 Standard ou Datacenter.
Assurez-vous que la machine virtuelle est connectée au réseau, qu'elle est jointe au domaine et accessible via RDP.
Installez le dernier logiciel BlueXP Edge Caching Edge.
Identifiez le serveur de gestion de la mise en cache en périphérie BlueXP et l'instance principale.
Configurez l'instance BlueXP Edge Caching Edge.
Exigences de la mise en cache en périphérie BlueXP
La mise en cache en périphérie BlueXP est conçue pour fonctionner sur toutes les plateformes qui prennent en charge Windows Server 2016 et 2019, ce qui simplifie L'IT pour les bureaux distants et au-delà. La mise en cache BlueXP Edge peut être déployée dans votre infrastructure matérielle existante, ainsi que dans vos environnements de virtualisation ou de cloud hybride/public dans presque tous les cas s'ils répondent à quelques exigences de base.
L'Edge requiert les ressources matérielles et logicielles suivantes pour fonctionner de manière optimale. Pour plus d'informations sur les directives générales de dimensionnement, reportez-vous à la section "instructions de dimensionnement".
Serveur renforcé
Le package d'installation de la mise en cache BlueXP Edge crée une appliance logicielle renforcée sur n'importe quelle instance de Microsoft Windows Server. Ne pas désinstaller le package de mise en cache BlueXP Edge. La désinstallation de la mise en cache BlueXP Edge a un impact sur les fonctionnalités de l'instance de serveur et peut nécessiter une reconstruction complète de l'instance de serveur.
Configuration matérielle physique requise
8 cœurs de processeurs minimum
32 Go de RAM minimum
Carte réseau 1 Gbit/s dédiée unique ou redondante
Disque dur SAS ou SSD 10 000 tours/min (recommandé)
Contrôleur RAID avec fonctionnalité de mise en cache de l'écriture différée activée
Besoins en matière de déploiement virtuel
Les plateformes d'hyperviseur sont réputées faire l'objet d'une dégradation des performances du point de vue du sous-système de stockage (par exemple, la latence). Pour des performances optimales avec la mise en cache BlueXP Edge, une instance de serveur physique avec SSD est recommandée.
Pour des performances optimales dans les environnements virtuels, outre les besoins de l'hôte physique, les exigences et les réserves de ressources suivantes doivent être respectées :
Microsoft Hyper-V 2012 R2 et versions ultérieures :
Processeur (CPU) : les CPU doivent être définis sur statique : minimum : 8 cœurs de CPU virtuels.
Mémoire (RAM) : minimum : 32 Go réglé sur statique.
Provisionnement du disque dur : les disques durs doivent être configurés comme disque fixe.
VMware vSphere 6.x et versions ultérieures :
Processeur (CPU) : la réservation des cycles CPU doit être définie. Minimum : 8 cœurs de CPU virtuels à 10000 MHz.
Mémoire (RAM) : minimum : réservation de 32 Go.
Le provisionnement du disque doit être défini sur thick provisioning Eager mis à zéro.
Les partages de disque dur doivent être définis sur High.
Devices.hotplug doit être défini sur False à l'aide du client vSphere pour empêcher Microsoft Windows de présenter les lecteurs de cache BlueXP Edge comme amovibles.
Mise en réseau : l'interface réseau doit être définie sur VMXNET3 (peut nécessiter VM Tools).
Edge s'exécute sur Windows Server 2016 et 2019. La plate-forme de virtualisation doit donc prendre en charge le système d'exploitation, ainsi que l'intégration avec des utilitaires améliorant les performances du système d'exploitation invité de la machine virtuelle et la gestion de la machine virtuelle, tels que VM Tools.
Exigences de dimensionnement des partitions
C:\ - 250 Go minimum (volume système/de démarrage)
D:\ - 1 To minimum (volume de données distinct pour le cache de fichiers intelligent Global File cache*)
*La taille minimale est de deux fois le jeu de données actif. Le volume de cache (D:\) peut être étendu et n'est restreint que par les limitations du système de fichiers NTFS de Microsoft Windows.
Configuration requise pour le disque de cache de fichiers intelligent de NetApp Global File cache
La latence du disque du disque du cache de fichiers intelligent Global File cache (D:\) doit offrir une latence moyenne d'E/S < 0,5 ms et un débit de 1 IOPS par utilisateur simultané.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Guide de l'utilisateur NetApp Global File cache".
Mise en réseau
Pare-feu : les ports TCP doivent être autorisés entre les instances BlueXP Edge Caching et Management Server et Core.
Ports TCP de mise en cache BlueXP Edge : 443 (HTTPS - LMS), 6618 - 6630.
Les périphériques d'optimisation réseau (tels que Riverbed Steelhead) doivent être configurés pour permettre la mise en cache des ports spécifiques BlueXP Edge (TCP 6618-6630).
Bonnes pratiques en matière d'applications et de postes de travail client
La mise en cache à la périphérie BlueXP s'intègre de manière transparente dans les environnements du client. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder aux données centralisées via leurs postes de travail clients et exécuter des applications d'entreprise. La mise en cache BlueXP Edge permet d'accéder aux données via un mappage de disque direct ou un espace de noms DFS. Pour plus d'informations sur la structure de mise en cache à la périphérie BlueXP, la mise en cache intelligente des fichiers et les principaux aspects du logiciel, consultez le "Avant de commencer à déployer la mise en cache BlueXP Edge" section.
Pour garantir une expérience et des performances optimales, il est important de respecter les exigences et les meilleures pratiques du client Microsoft Windows, comme indiqué dans le Guide de l'utilisateur Global File cache. Cela s'applique à toutes les versions de Microsoft Windows.
Meilleures pratiques relatives aux pare-feu et à l'antivirus
La mise en cache BlueXP Edge déploie des efforts raisonnables pour vérifier que les suites d'applications antivirus les plus courantes sont compatibles avec Global File cache. Toutefois, NetApp ne peut garantir et n'est pas responsable des incompatibilités ou des problèmes de performance causés par ces programmes, ou encore des mises à jour, des Service Packs ou des modifications qui leur sont associés.
NetApp ne recommande pas l'installation ni l'application de solutions de surveillance ou antivirus sur les instances activées pour la mise en cache en périphérie BlueXP (Core ou Edge). Si une solution doit être installée, par choix ou selon des règles, les meilleures pratiques et recommandations suivantes doivent être appliquées. Pour les suites antivirus courantes, consultez l'Annexe A dans le "Guide de l'utilisateur NetApp Global File cache".
Paramètres du pare-feu
Pare-feu Microsoft :
Conserver les paramètres de pare-feu par défaut.
Recommandation : laissez les paramètres et services du pare-feu Microsoft au paramètre par défaut OFF et ne le démarrez pas pour les instances de mise en cache en périphérie BlueXP standard.
Recommandation : laissez LES paramètres et les services de pare-feu Microsoft sur ACTIVÉ par défaut et démarré pour les instances Edge qui exécutent également le rôle Domain Controller.
Pare-feu d'entreprise :
L'instance principale de mise en cache en périphérie BlueXP écoute les ports TCP 6618-6630, assurez-vous que les instances Edge de mise en cache en périphérie BlueXP peuvent se connecter à ces ports TCP.
Les instances de mise en cache BlueXP Edge requièrent des communications vers le serveur de gestion de la mise en cache BlueXP Edge sur le port TCP 443 (HTTPS).
Les solutions/périphériques d'optimisation réseau doivent être configurés pour permettre la mise en cache directe de BlueXP Edge via des ports spécifiques.
Meilleures pratiques anti-virus
NetApp a testé les produits antivirus les plus utilisés, notamment Cylance, McAfee, Symantec, Sophos, Trend micro, Kaspersky, Crowd Strike, Cisco AMP, Tannium et Windows Defender à utiliser avec la mise en cache BlueXP Edge. Le logiciel antivirus doit être certifié par NetApp et il n'est pris en charge que s'il est configuré avec la liste d'exclusion appropriée. Reportez-vous à l'annexe A du "Guide de l'utilisateur NetApp Global File cache"
L'ajout d'un antivirus à une appliance Edge peut avoir un impact de 10 à 20 % sur les performances des utilisateurs. |
Configurez les exclusions
Les logiciels antivirus ou d'autres utilitaires d'indexation ou d'analyse tiers ne doivent jamais analyser le lecteur D:\ sur l'instance Edge. Ces analyses du lecteur de serveur Edge D:\ entraînent de nombreuses demandes ouvertes de fichiers pour l'intégralité de l'espace de noms de cache. Cela permet d'effectuer des fœtus en fichiers via le WAN vers tous les serveurs de fichiers optimisés dans le data Center. Une inondation de la connexion WAN et une charge inutile sur l'instance Edge se produisent, ce qui entraîne une dégradation des performances.
Outre le disque D:\, les répertoires et processus de mise en cache BlueXP Edge suivants doivent généralement être exclus de toutes les applications antivirus :
C:\Program Files\TalonFAST\
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMClientService.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMServerService.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\Optimus.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsexport.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsutils.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tapp.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\TappN.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\FTLSummaryGenerator.exe
'C:\Program Files\TlonFAST\Bin\GfcCIAgentService.exe'
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\RFASTSetupWizard.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\TService.exe
C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tum.exe
C:\Program Files\TalonFAST\FastDebugLogs\
C:\Windows\System32\drivers\tfast.sys
\\?\TafsMtPt:\
ou\\?\TafsMtPt*
\Device\TalonCacheFS\
\\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\
\\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\*
Politique de support NetApp
Les instances de mise en cache BlueXP Edge ont été spécialement conçues en tant qu'application principale s'exécutant sur une plateforme Windows Server 2016 et 2019. La mise en cache BlueXP Edge requiert un accès prioritaire aux ressources de la plateforme, par exemple le disque, la mémoire, les interfaces réseau et peuvent avoir des exigences élevées sur ces ressources. Les déploiements virtuels requièrent des réservations pour la mémoire/CPU et des disques haute performance.
Pour les déploiements de succursales, les services et applications pris en charge sur le serveur exécutant la mise en cache BlueXP Edge sont limités à :
DNS/DHCP
Contrôleur de domaine Active Directory (la mise en cache en périphérie BlueXP doit se trouver sur un volume distinct)
Services d'impression
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
La mise en cache de BlueXP Edge approuve les agents système côté client et les applications antivirus
Le support et la maintenance NetApp s'appliquent uniquement à la mise en cache BlueXP Edge.
Logiciels de productivité de secteur d'activité, généralement très gourmands en ressources, par exemple serveurs de bases de données, serveurs de messagerie, etc. ne sont pas pris en charge.
Le client doit disposer de tout logiciel de mise en cache en périphérie non BlueXP qui peut être installé sur le serveur exécutant la mise en cache BlueXP Edge :
Si un pack logiciel tiers provoque des conflits de logiciels ou de ressources avec la mise en cache BlueXP Edge ou si les performances sont compromises, l'organisation de support NetApp peut demander au client de désactiver ou de supprimer le logiciel du serveur exécutant la mise en cache BlueXP Edge.
Le client assume la responsabilité de l'installation, de l'intégration, du support et de la mise à niveau de tout logiciel ajouté au serveur exécutant l'application de mise en cache BlueXP Edge.
Les utilitaires/agents de gestion des systèmes, tels que les outils antivirus et les agents de licences, peuvent coexister. Toutefois, à l'exception des services et applications pris en charge répertoriés ci-dessus, ces applications ne sont pas prises en charge par la mise en cache BlueXP Edge et les instructions ci-dessus doivent toujours être respectées :
Le client est responsable de l'installation, de l'intégration, de l'assistance et de la mise à niveau de tout logiciel ajouté.
Si un client installe un pack logiciel tiers qui cause ou est soupçonné d'être à l'origine de conflits de logiciels ou de ressources avec la mise en cache BlueXP Edge ou si les performances sont compromises, le service de support de la mise en cache BlueXP Edge peut désactiver/supprimer le logiciel.
