Déployez les instances BlueXP Edge Caching
Après avoir vérifié que votre environnement répond à toutes les exigences, vous installez le logiciel BlueXP Edge Caching Edge dans chaque bureau distant.
Avant de commencer
Pour effectuer les tâches de configuration de la mise en cache BlueXP Edge, vous devez disposer des informations suivantes :
Adresses IP statiques pour chaque instance de mise en cache BlueXP Edge
Masque de sous-réseau
Adresse IP de la passerelle
Nom de domaine complet que vous souhaitez attribuer à chaque serveur de mise en cache BlueXP Edge
Suffixe DNS (facultatif)
Nom d’utilisateur et mot de passe d’un utilisateur administratif dans le domaine
Le FQDN et/ou l’adresse IP des serveurs Core associés
Volume à utiliser comme cache de fichiers intelligent. Nous vous recommandons de doubler au moins la taille du jeu de données actif. Ce format doit être NTFS et attribué comme
D:\
Ports TCP couramment utilisés
Plusieurs ports TCP sont utilisés par les services de mise en cache BlueXP Edge. Il est obligatoire que les périphériques puissent communiquer sur ces ports et qu’ils soient exclus de tout périphérique d’optimisation WAN ou de toute stratégie de restriction de pare-feu :
Port TCP de licence pour la mise en cache BlueXP Edge : 443
Ports TCP pour la mise en cache en périphérie BlueXP : 6618-6630
Déployez le modèle virtuel de mise en cache en périphérie BlueXP
Le modèle virtuel .OVA
et .VHD
) Contiennent la dernière version du logiciel de mise en cache BlueXP Edge. Si vous déployez la mise en cache BlueXP Edge à l’aide de .OVA
ou .VHD
Modèle de machine virtuelle (VM), suivez les étapes décrites dans cette section. Nous partons du principe que vous comprenez comment déployer le système .OVA
ou .VHD
modèle sur la plateforme d’hyperviseur désignée
Assurez-vous que les préférences VM, y compris les réservations de ressources, correspondent aux exigences décrites dans "Besoins en matière de déploiement virtuel".
Extrayez le pack du modèle que vous avez téléchargé.
Déployez le modèle virtuel. Reportez-vous aux vidéos suivantes avant de commencer le déploiement :
Une fois que le modèle virtuel a été déployé et que vous avez configuré les paramètres de la machine virtuelle, démarrez la machine virtuelle.
Lors de l’amorçage initial, lorsque le système d’exploitation Windows Server 2016 ou 2019 est en préparation à la première utilisation, complétez l’expérience prête à l’emploi en installant les pilotes appropriés et en installant les composants nécessaires pour le matériel correspondant.
Une fois l’installation de base de l’instance de mise en cache BlueXP Edge terminée, le système d’exploitation Windows Server 2016 ou 2019 vous guide tout au long de l’assistant de configuration initiale pour configurer les caractéristiques du système d’exploitation telles que la localisation et la clé de produit.
Une fois l’Assistant de configuration initial terminé, connectez-vous localement au système d’exploitation Windows Server 2016 ou 2019 avec les informations d’identification suivantes :
Nom d’utilisateur : FASTAdmin
Mot de passe : Tal0nFAST!
Configurez votre machine virtuelle Windows Server, rejoignez le domaine Active Directory de l’entreprise et passez à la section Configuration de la mise en cache en périphérie BlueXP.
Configurez l’instance BlueXP Edge Caching Edge
L’instance de mise en cache en périphérie BlueXP se connecte à un cœur de mise en cache en périphérie BlueXP pour fournir aux utilisateurs des succursales un accès aux ressources du serveur de fichiers du data Center.
L’instance Edge doit être sous licence dans le cadre de votre déploiement Cloud Volumes ONTAP avant de commencer la configuration. Voir "Licences" pour plus d’informations sur les licences. |
Si votre configuration nécessite l’installation de plusieurs cœurs de mise en cache BlueXP Edge en raison d’un grand nombre d’instances Edge, vous configurez certaines instances Edge pour vous connecter au premier cœur et d’autres pour vous connecter au second cœur. Assurez-vous que vous disposez du FQDN ou de l’adresse IP, ainsi que d’autres informations requises, pour l’instance Core correcte.
Pour configurer l’instance Edge, procédez comme suit :
Cliquez sur Perform en regard de l’étape de configuration du noyau non cochée répertoriée dans la section « étapes de configuration du bord » de l’assistant de configuration initiale. Cela ouvre un nouvel onglet, Fibre Channel Edge, et affiche la section instances Core.
Fournissez le ID de structure cloud du serveur principal de mise en cache de périphérie BlueXP. L’ID Cloud Fabric est généralement le nom NetBIOS ou l’emplacement géographique du serveur de fichiers back-end.
Indiquez le FQDN/adresse IP du serveur principal de mise en cache de périphérie BlueXP :
(Facultatif) cochez la case SSL pour activer la prise en charge SSL pour un cryptage amélioré de la périphérie au cœur.
Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe, qui sont les informations d’identification du compte de service utilisé sur le Core.
Cliquez sur Ajouter pour confirmer l’ajout de l’appliance BlueXP Edge Caching Core. Une boîte de confirmation s’affiche. Cliquez sur OK pour le fermer.
Mettez à jour le logiciel BlueXP Edge Caching
La mise en cache à la périphérie BlueXP envoie fréquemment des mises à jour vers le logiciel, qu’il s’agisse de correctifs, d’améliorations ou de nouvelles fonctionnalités. Bien que le modèle virtuel (.OVA
et .VHD
) Contenant la dernière version du logiciel de mise en cache BlueXP Edge, il est possible qu’une version plus récente soit disponible sur le portail de téléchargement du support NetApp.
Assurez-vous que vos instances de mise en cache BlueXP Edge sont à jour avec la dernière version.
Ce pack logiciel peut également être utilisé pour des installations immaculées sous Microsoft Windows Server 2016 Édition Standard ou Datacenter, Windows Server 2019 Édition Standard ou Datacenter, ou dans le cadre de votre stratégie de mise à niveau. |
Vous trouverez ci-dessous les étapes nécessaires à la mise à jour du package d’installation de la mise en cache BlueXP Edge :
Après avoir enregistré la dernière installation dans l’instance Windows Server souhaitée, double-cliquez dessus pour exécuter l’exécutable d’installation.
Cliquez sur Suivant pour continuer le processus.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez l’emplacement de destination d’installation souhaité.
NetApp vous recommande d’utiliser le lieu d’installation par défaut.
Sélectionnez le dossier du menu Démarrer.
Vérifiez vos sélections d’installation et cliquez sur installer pour commencer l’installation.
Le processus d’installation démarre.
Une fois l’installation terminée, redémarrez le serveur lorsque vous y êtes invité.
Pour plus d’informations sur la configuration avancée de Global File cache Edge, reportez-vous au "Guide de l’utilisateur NetApp Global File cache".
