Amazon S3 storage
Modifier les paramètres de compartiment S3
Contributeurs netapp-tonacki
Une fois que votre environnement de travail Amazon S3 est disponible dans la fenêtre Canvas, vous pouvez modifier certaines propriétés de compartiment directement à partir de BlueXP.
Notez que vous ne pouvez pas modifier le nom de compartiment, le compte AWS, la région ou le paramètre de verrouillage des objets.
Les propriétés de compartiment que vous pouvez modifier sont les suivantes :
  • Indique si la gestion des versions est activée ou désactivée pour tous les objets du compartiment.
  • Vous pouvez choisir d'appliquer des balises aux objets ajoutés au compartiment.
  • Que les nouveaux objets ajoutés au compartiment soient ou non chiffrés et que l'option soit utilisée pour le chiffrement.
Vous pouvez modifier ces paramètres de compartiment directement à partir de BlueXP en cliquant sur le bouton trois points plus pour un godet.
Une capture d'écran montrant comment sélectionner le bouton Détails du gestionnaire pour modifier les propriétés du compartiment.
Modifiez le paramètre de gestion des versions
La gestion de versions vous permet de conserver plusieurs versions d'un objet dans un compartiment afin de restaurer les objets qui sont accidentellement supprimés ou remplacés. Vous pouvez modifier le paramètre de gestion des versions pour les objets futurs lorsqu'ils sont ajoutés au compartiment. La modification du paramètre de gestion des versions ne modifie pas la valeur des objets existants.
La gestion des versions est désactivée par défaut dans les nouveaux compartiments créés par BlueXP, sauf si vous avez activé le verrouillage des objets lors de la création du compartiment. "Pour en savoir plus sur la gestion des versions, consultez la documentation Amazon S3".
Une fois activé, si vous souhaitez arrêter temporairement ou définitivement la gestion des versions, vous pouvez choisir l'état « suspendu ». Vous ne pouvez pas désactiver la gestion des versions une fois qu'elle a été activée.
Une capture d'écran montrant comment modifier le paramètre de gestion des versions d'un compartiment.
Ajouter ou modifier des balises pour des objets dans le compartiment
Les balises sont des métadonnées que vous pouvez utiliser pour regrouper les ressources afin d'identifier les applications, les environnements, les régions, les fournisseurs de cloud, etc. Les balises sont constituées d'une clé de balise et d'une valeur de balise. Vous pouvez ajouter des balises à un compartiment de sorte que les balises soient appliquées aux objets lors de leur ajout. Vous pouvez également modifier et supprimer des balises et des valeurs de balises.
Les balises sont désactivées par défaut dans les nouveaux compartiments créés par BlueXP. "Pour en savoir plus sur le balisage, consultez la documentation Amazon S3".
Une capture d'écran montrant comment ajouter une nouvelle paire clé/valeur de balise pour un compartiment.
Après avoir ajouté une balise, cliquez sur appliquer pour enregistrer vos modifications. Si vous souhaitez ajouter d'autres balises, cliquez sur Ajouter une nouvelle balise. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 étiquettes par compartiment.
Modifiez le paramètre de cryptage
Le chiffrement côté serveur vous permet de chiffrer les données au niveau de la destination Amazon S3. Amazon S3 chiffre vos données au niveau de l'objet lors de leur écriture sur le disque, puis les décrypte lorsque vous y accédez. Vous pouvez modifier le paramètre de chiffrement utilisé pour les objets futurs lorsqu'ils sont ajoutés au compartiment.
Le chiffrement est activé par défaut à l'aide de « clés gérées Amazon S3 (SSE-S3) » dans les nouveaux compartiments créés par BlueXP. "Pour en savoir plus sur le chiffrement côté serveur, consultez la documentation Amazon S3".
Vous pouvez également choisir d'activer le chiffrement à l'aide de la « clé AWS Key Management Service (SSE-KMS) ». Le chiffrement est également possible à l'aide de vos propres clés client (SSE-C), mais cette fonctionnalité n'est pas disponible via l'interface utilisateur BlueXP. Vous devez utiliser l'interface Amazon.
Une capture d'écran montrant comment modifier le type de clé de chiffrement utilisé pour un compartiment.
Si vous choisissez « AWS Key Management Service Key (SSE-KMS) », vous pouvez choisir une clé AWS KMS que vous avez déjà créée ou utiliser une clé AWS KMS ARN (Amazon Resource Name).
Une capture d'écran montrant comment sélectionner d'autres paramètres de chiffrement pour un compartiment.
