NetApp Console local deployment
Résoudre les problèmes d'intégration LLM dans le déploiement local de la NetApp Console
Contributeurs netapp-tonias netapp-ml94669
Diagnostiquez les défaillances d’intégration LLM dans le déploiement local de NetApp Console afin de rétablir l’accès à l’assistant de Console et des réponses fiables pour le guidage et les opérations de stockage.
Remarque Cette documentation relative à la connexion d'un LLM à l'assistant Console pour activer les fonctionnalités d'IA est fournie à titre d'aperçu technologique. Dans le cadre de cette offre d'aperçu, NetApp se réserve le droit de modifier les détails, le contenu et le calendrier de cette offre avant sa disponibilité générale.
Si vous n'avez pas terminé la configuration, consultez "Connectez votre LLM et activez l’assistant NetApp Console".
Résolvez rapidement les problèmes d'intégration LLM
  1. Validez la configuration des outils d'IA dans Administration > Outils d'IA.
    Confirmez le type de fournisseur, l'URL du point de terminaison, la clé API, le modèle sélectionné et l'accès au réseau sortant.
  2. Vérifiez la disponibilité de l'assistant sur le tableau de bord.
    Confirmez que le bouton Console assistant apparaît pour les utilisateurs et organisations attendus.
  3. Validez le comportement lors de l'exécution.
    Exécutez une simple requête en lecture seule et confirmez l'accessibilité du point de terminaison du fournisseur, la disponibilité du modèle et l'état du service du fournisseur.
Dépanner par symptôme
Symptôme Cause probable Que vérifier Prochaine action
Échec de l'enregistrement ou du test dans AI Tools
Incompatibilité de configuration ou de connectivité
Type de fournisseur, URL du point de terminaison, format de clé API, modèle sélectionné et accès sortant
Corrigez la valeur qui n'est pas validée et enregistrez à nouveau
Le bouton Console assistant est manquant
État d'intégration non valide
Sauvegarde réussie des outils d'IA, état d'intégration et rôle d'accès attendu
Actualisez la session et vérifiez avec un compte administrateur valide
L'assistant s'ouvre mais la requête échoue
Problème de chemin d'accès au fournisseur ou à l'exécution
Accessibilité du point de terminaison, disponibilité du modèle sur ce point de terminaison, limites du fournisseur et statut temporaire du fournisseur
Réessayez après avoir corrigé les problèmes de correspondance entre l’endpoint/le modèle ou les problèmes de limite côté fournisseur
La réponse de l'assistant est lente ou incohérente
Taille de l'invite, performances du point de terminaison ou instabilité du réseau/proxy
Test rapide, état du service du fournisseur et stabilité du réseau/proxy
Utilisez une invite plus courte, essayez un autre modèle pris en charge et stabilisez le routage réseau ou proxy
Répondez à l'exposition ou à l'utilisation abusive d'un identifiant LLM
Si vous soupçonnez une exposition ou une utilisation non autorisée de la clé API :
  1. Révoquez la clé API existante dans votre système fournisseur.
  2. Créez une nouvelle clé API.
  3. Mettez à jour la clé dans Administration > Outils d'IA.
  4. Vérifiez la réussite de la reconnexion avec un test d'assistant en lecture seule.
