NetApp Console setup and administration
Dépannez l’agent NetApp Console
Contributeurs netapp-tonias netapp-mwallis
Pour résoudre les problèmes avec un agent de console, vous pouvez vérifier les problèmes vous-même ou travailler avec le support NetApp qui peut vous demander votre ID système, la version de l'agent ou les derniers messages AutoSupport .
Si vous disposez d'un compte sur le site de support NetApp , vous pouvez également consulter le"Base de connaissances NetApp ."
Messages d'erreur courants et résolutions
Ce tableau répertorie les messages d'erreur courants et indique comment les corriger :
Message d'erreur Explication Ce qu'il faut faire
Impossible de charger l'interface utilisateur de l'agent de la console
L'installation de l'agent a échoué
  • Vérifiez que le service Service Manager est actif.
  • Vérifiez que tous les conteneurs sont en cours d’exécution.
  • Assurez-vous que votre pare-feu autorise l’accès au service sur le port 8888.
  • Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez l'assistance.
Impossible d'accéder à l'interface utilisateur de l'agent NetApp
Ce message apparaît lorsque vous essayez d'accéder à l'adresse IP d'un agent. L'agent peut ne pas s'initialiser s'il ne dispose pas de l'accès réseau correct ou s'il est instable.
Impossible de charger les paramètres de l'agent
La console affiche ce message lorsque vous tentez d'accéder à la page des paramètres de l'agent.
  • Vérifiez si le conteneur OCCM est en cours d'exécution et fonctionne.
  • Si le problème persiste, contactez le support.
Impossible de charger les informations d'assistance pour l'agent.
Ce message s'affiche si l'agent ne peut pas accéder à votre compte d'assistance.
Vérifiez l'état de l'agent de la console
Utilisez l'une des commandes suivantes pour vérifier votre agent Console. Tous les services doivent avoir le statut En cours d'exécution. Si ce n'est pas le cas, contactez le support NetApp.
Remarque
Pour plus d'informations sur l'accès aux diagnostics de l'agent de la console, consultez les rubriques suivantes :
Docker (pour Ubuntu et vCenter les déploiements)
docker ps -a
Podman (pour les déploiements Red Hat Enterprise Linux)
podman ps -a
Afficher la version de l'agent de la console
Affichez la version de l'agent de la console pour confirmer la mise à niveau ou partagez-la avec votre représentant NetApp .
Étapes
  1. Sélectionnez Administration > Support > Agents.
    La console affiche la version en haut de la page.
Vérifiez que l'agent de la Console répond aux exigences
Les agents de console nécessitent un accès à certains points de terminaison réseau, doivent avoir plusieurs ports ouverts et doivent répondre aux exigences matérielles. Vous pouvez vérifier que votre agent de console répond à ces exigences depuis la Console ou en utilisant la console de maintenance des agents.
Vous pouvez également effectuer des contrôles de validation à l'aide de la console de maintenance de l'agent. "Apprenez-en davantage sur l'utilisation de la commande de validation de config-checker."
Important Pour les clients cloud gouvernementaux (mode restreint), NetApp Console ne valide pas le point de terminaison de mise à niveau en mode restreint. Vous devez vérifier manuellement que vos règles de pare-feu autorisent l'accès à ce point de terminaison."En savoir plus sur les points d'accès réseau requis pour le mode restreint."
Étapes depuis la console
  1. Sélectionnez Administration > Agents.
  2. Sélectionnez le menu d'actions de l'agent Console que vous souhaitez vérifier et choisissez Valider.
    Capture d'écran montrant l'option Valider dans le menu Actions pour un agent.
    La validation peut prendre jusqu'à 15 minutes. Les résultats s'affichent une fois terminé.
Problèmes d'installation de l'agent de console
Si l’installation échoue, consultez le rapport et les journaux pour résoudre les problèmes.
Vous pouvez également accéder au rapport de validation au format JSON et aux journaux de configuration directement depuis l'hôte de l'agent de la console dans les répertoires suivants :
/tmp/netapp-console-agents/logs
/tmp/netapp-console-agents/results.json
Important
  • Pour les nouveaux déploiements d'agents, NetApp vérifie les points de terminaison suivants : "répertorié ici". Cette vérification de configuration échoue avec une erreur si vous utilisez les points de terminaison précédemment utilisés pour les mises à niveau, "répertorié ici". NetApp recommande de mettre à jour vos règles de pare-feu afin d'autoriser l'accès aux points de terminaison actuels et de bloquer l'accès aux points de terminaison précédents dès que possible. "Apprenez à mettre à jour votre réseau".
  • Si vous mettez à jour les points de terminaison de votre pare-feu, vos agents existants continueront de fonctionner.
Désactiver les vérifications de configuration pour les installations manuelles
Il peut arriver que vous ayez besoin de désactiver les contrôles de configuration qui vérifient la connectivité sortante lors de l'installation. Par exemple, lors de l'installation manuelle d'un agent dans votre environnement Government Cloud, vous devez désactiver les vérifications de configuration, sinon l'installation échouera.
Vous désactivez la vérification de configuration en définissant l'indicateur skipConfigCheck dans le fichier com/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json. Par défaut, cet indicateur est défini sur faux et la vérification de configuration vérifie l'accès sortant pour l'agent. Définissez cet indicateur sur vrai pour désactiver la vérification. Familiarisez-vous avec la syntaxe JSON avant de passer à l'étape suivante.
Pour réactiver la vérification de configuration, procédez comme suit et définissez l'indicateur skipConfigCheck sur false.
Étapes
  1. Accédez à l’hôte de l’agent de la console en tant que root ou avec les privilèges sudo.
  2. Créez une copie de sauvegarde du fichier /opt/application/netapp/service-manager-2/config.json pour vous assurer de pouvoir annuler vos modifications.
  3. Arrêtez le service Service Manager 2 en exécutant la commande suivante :
    systemctl stop netapp-service-manager.service
  4. Modifiez le fichier /opt/application/netapp/service-manager-2/config.json et remplacez la valeur de l'indicateur skipConfigCheck par true.
      "skipConfigCheck": true
  5. Enregistrez votre fichier.
  6. Redémarrez le service Service Manager 2 en exécutant la commande suivante :
    systemctl restart netapp-service-manager.service
Travailler avec le support NetApp
Si vous n'avez pas pu résoudre les problèmes liés à votre agent Console, vous pouvez contacter l'assistance NetApp. NetApp Support pourra vous demander l'identifiant de l'agent Console ou de leur envoyer les journaux de l'agent Console s'ils ne les ont pas déjà.
Rechercher l'ID de l'agent de la console
Pour vous aider à démarrer, vous aurez peut-être besoin de l’ID système de votre agent de console. L'ID est généralement utilisé à des fins de licence et de dépannage.
Étapes
    Vous pouvez trouver l'ID système en haut de la page.
    Exemple
    Une capture d’écran qui montre l’ID système qui apparaît dans le tableau de bord d’assistance.
  2. Survolez et cliquez sur l'ID pour le copier.
Téléchargez ou envoyez un message AutoSupport
Si vous rencontrez des problèmes, NetApp pourrait vous demander d'envoyer un message AutoSupport au support NetApp à des fins de dépannage.
Remarque La NetApp Console prend jusqu'à cinq heures pour envoyer des messages AutoSupport en raison de l'équilibrage de charge. Pour une communication urgente, téléchargez le fichier et envoyez-le manuellement.
Étapes
  2. Selon la manière dont vous devez envoyer les informations au support NetApp , choisissez l’une des options suivantes :
    1. Sélectionnez l’option permettant de télécharger le message AutoSupport sur votre ordinateur local. Vous pouvez ensuite l’envoyer au support NetApp en utilisant la méthode de votre choix.
    2. Sélectionnez Envoyer AutoSupport pour envoyer directement le message au support NetApp .
Corriger les échecs de téléchargement lors de l'utilisation d'une passerelle Google Cloud NAT
L'agent de console télécharge automatiquement les mises à jour logicielles pour Cloud Volumes ONTAP. Votre configuration peut entraîner l'échec du téléchargement si elle utilise une passerelle NAT Google Cloud. Vous pouvez corriger ce problème en limitant le nombre de parties dans lesquelles l’image du logiciel est divisée. Cette étape doit être complétée en utilisant l'API.
Étape
  1. Soumettez une requête PUT à /occm/config avec le JSON suivant comme corps :
      "maxDownloadSessions": 32
    La valeur de maxDownloadSessions peut être 1 ou tout entier supérieur à 1. Si la valeur est 1, l'image téléchargée ne sera pas divisée.
    Notez que 32 est une valeur d’exemple. La valeur dépend de votre configuration NAT et du nombre de sessions simultanées.
Obtenez de l'aide auprès de la base de connaissances NetApp
