Data Infrastructure Insights
Collecteur de données REST de NVIDIA Base Command Manager
Contributeurs netapp-alavoie
Le collecteur de données NVIDIA Base Command Manager (BCM) collecte les métriques d'inventaire, de performances de l'hôte et de workload GPU à partir d'un nœud principal BCM via ses API REST et JSON sur HTTPS (CMDaemon, port par défaut 8081). Le mode HYBRID peut également collecter des métriques GPU de l'exportateur DCGM via /exporter. Configurez une source de données par cluster. Ce collecteur est en Preview; utilisez un compte de service BCM dédié plutôt que root ou le profil BCM admin.
Terminologie
Pour chaque type d’actif acquis par Data Infrastructure Insights, la terminologie la plus courante utilisée pour l’actif est indiquée. Lorsque vous consultez ou dépannez ce collecteur de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
Terme du fournisseur/modèle Data Infrastructure Insights
Cluster BCM
Indicateurs spécifiques au fournisseur — nvidia_bcm.cluster
Nœud de calcul / nœud principal
Hôte (inventaire)
Tâche Slurm ou ligne de rétrofacturation
Indicateurs spécifiques au fournisseur — nvidia_bcm.workload
Métriques GPU (échantillonneur et profilage GPU BCM, solution de repli nvidia-smi, exportateur DCGM optionnel)
Indicateurs spécifiques au fournisseur — nvidia_bcm.gpu
État du nœud
Indicateurs spécifiques au fournisseur — nvidia_bcm.host
Remarque Il s'agit uniquement de mappages de terminologie courants et ils peuvent ne pas représenter tous les cas pour ce collecteur de données.
Configuration
Champ Description
Adresse IP/nom d'hôte du nœud principal BCM
Adresse IP ou nom de domaine complet (FQDN) du nœud principal BCM
Port HTTPS
Port de CMDaemon. La valeur par défaut est 8081
Nom d'utilisateur
Compte de service BCM pour l'authentification de base
Mot de passe
Mot de passe du compte de service
Avant d'enregistrer la source de données, vérifiez que l'unité d'acquisition peut atteindre https://<head>:8081 et que ces points de terminaison renvoient un code HTTP 200 avec des données :
curl -sk -u user:pass https://<head>:8081/rest/v1/device
curl -sk -u user:pass "https://<head>:8081/rest/v1/monitoring/latest?measurable=CPUUsage"
Les métriques spécifiques au fournisseur utilisent l’inventaire des hôtes issu du dernier sondage d’inventaire, de sorte qu’un nœud nouvellement ajouté y apparaît après le prochain sondage d’inventaire (jusqu’à 60 minutes par défaut).
Configuration avancée
L'écran Avancé de l'interface utilisateur répertorie les paramètres de tous les packages de collecte. Les intervalles d'interrogation sont des champs obligatoires distincts pour chaque package (non masqués) ; vous verrez généralement les trois ci-dessous, ainsi que les propriétés expertes facultatives.
Champ Description
Intervalle d'interrogation d'inventaire (min)
Pack Foundation / inventaire. La valeur par défaut est de 60 minutes
Intervalle d'interrogation des performances (sec)
Package de performances de l'hôte. La valeur par défaut est de 300 secondes
Intervalle d'interrogation d'intégration (s)
package Vendor Specific Metrics. La valeur par défaut est de 300 secondes
Mode de collecte
REST_ONLY (par défaut) utilise uniquement les API REST et JSON. HYBRID lit également /exporter`les métriques GPU de l’exportateur DCGM ; voir Activation de /exporter pour le mode HYBRID. Si `/exporter échoue, l’interrogation se poursuit et affiche un avertissement avec la correction.
Liste d'autorisation des métriques de l'exportateur
HYBRIDE uniquement. Noms de métriques facultatifs /exporter séparés par des virgules. Vide (par défaut) collecte toutes les séries DCGM
Chemin du certificat client
HYBRID uniquement. Chemin sur l'unité d'acquisition vers le certificat client BCM (.pem)
Chemin de la clé client
HYBRIDE uniquement. Chemin sur l'unité d'acquisition vers la clé du certificat (.key)
Intégration REST de NVIDIA SMI
Source GPU de secours. Appelle /rest/v1/nvidia-smi pour les champs smi_* uniquement lorsque /monitoring/latest ne renvoie aucune ligne d'échantillonneur GPU. La valeur par défaut est true. Nécessite RUN_NVIDIA_SMI_TOKEN (voir nvidia-smi token (optional)); sans lui, un avertissement s'affiche et l'interrogation se poursuit. Les appels sont espacés selon l'intervalle (15 minutes par défaut). Définissez sur false pour ne jamais l'appeler.
Compte de service (nœud principal BCM)
Comme root sur le nœud principal, créez un utilisateur en lecture seule pour la collecte avec le profil readonly intégré:
cmsh -c "user; add dii-monitor; set password '<password>'; set profile readonly; commit"
Utilisez dii-monitor l’identifiant et son mot de passe dans la source de données. Le profil intégré readonly couvre l’inventaire, la JSON API, /rest/v1/monitoring/latest y compris les métriques de l’échantillonneur GPU, et les données de profilage GPU. Aucun jeton n’est nécessaire pour cette configuration par défaut. La refacturation Slurm et la solution de repli nvidia-smi nécessitent des jetons supplémentaires; consultez Chargeback token (optional) et nvidia-smi token (optional).
Aucun autre changement de nœud principal n'est nécessaire pour le mode REST_ONLY par défaut.
Jeton de rétrofacturation (facultatif)
Ignorez cette section si vous n'avez pas besoin des données de rétrofacturation Slurm. Sans le jeton, /chargeback renvoie 401. Le collecteur enregistre un avertissement et le reste de l'interrogation se poursuit.
Chargeback (/chargeback, nécessite CHARGE_BACK_TOKEN) ajoute des lignes de tâche Slurm et de rétrofacturation à nvidia_bcm.workload. En tant que root sur le nœud principal, clonez readonly dans un profil contenant le jeton et déplacez le compte de service vers ce profil :
cmsh -c "profile; clone readonly dii-readonly; append tokens CHARGE_BACK_TOKEN; commit"
cmsh -c "user; use dii-monitor; set profile dii-readonly; commit"
Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la source de données inchangés. Le profil readonly stock n'est pas modifié. Le jeton nvidia-smi et les étapes HYBRID ci-dessous ajoutent leurs jetons à ce même dii-readonly profil.
jeton nvidia-smi (facultatif)
Ignorez cette section sauf si vous souhaitez utiliser la solution de repli nvidia-smi. /nvidia-smi (nécessite RUN_NVIDIA_SMI_TOKEN) est une source GPU de secours. Le collecteur l'appelle uniquement lorsque /monitoring/latest ne renvoie aucune ligne d'échantillonneur GPU. Sans le jeton, il renvoie 401, le collecteur consigne un avertissement et le reste de la scrutation se poursuit.
Comme root sur le nœud principal, ajoutez le jeton au dii-readonly profil de la section précédente. Si vous avez ignoré cette section, exécutez d'abord sa commande de clonage :
cmsh -c "profile; use dii-readonly; append tokens RUN_NVIDIA_SMI_TOKEN; commit"
Activation des métriques de profilage GPU (facultatif)
BCM collecte les métriques de profilage GPU (telles que l’activité SM et tensorielle) uniquement après leur activation. Une fois activées, le collecteur les signale sur nvidia_bcm.gpu comme gpu_profiling_*. Comme root sur le nœud principal:
cmsh -c "device; gpuprofiling watch -c <gpu-category> 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010"
Aucun redémarrage n'est nécessaire et BCM commence à collecter en quelques minutes. Si la commande indique not initialized yet, relancez-la une minute plus tard. Le paramètre n'est pas conservé après un redémarrage du nœud GPU ; relancez la commande une fois les nœuds redémarrés. Pour désactiver le profilage, exécutez la même commande sans les nombres.
Nécessaire uniquement si le mode de collecte est HYBRIDE. Laissez PrometheusExporterRequireCertificate sa valeur par défaut; le collecteur se connecte à /exporter avec un certificat client BCM. Comme root sur le nœud principal:
  1. Assurez-vous que dcgm-exporter s'exécute sur chaque nœud GPU (port 9400) et enregistrez-le afin que ses données atteignent /exporter:
    cmsh -c "device; use <node>; prometheusmetricforwarders; add dcgm-<node>; set urls http://127.0.0.1:9400/metrics; commit"
  2. Dans /cm/local/apps/cmd/etc/cmd.conf, définissez EnablePrometheusExporterService = true, puis exécutez systemctl restart cmd.
  3. Attribuez au profil de service le jeton d’exportation et créez-lui un certificat. Le profil de service provient dii-readonly de Chargeback token (optional) ; créez-le d’abord à cet endroit si vous avez ignoré cette section :
    cmsh -c "profile; use dii-readonly; append tokens PROMETHEUS_EXPORTER_TOKEN; commit"
    cmsh -c "cert; createcertificate 2048 dii-monitor <org> <unit> <city> <state> <country> dii-readonly dii-monitor 365 /root/dii-monitor.key /root/dii-monitor.pem"
  4. Copiez dii-monitor.pem et dii-monitor.key sur l’unité d’acquisition, puis saisissez leurs chemins dans Chemin du certificat client et Chemin de la clé client.
Pour vérifier à partir de l'unité d'acquisition (un nombre supérieur à 0 signifie qu'elle fonctionne) :
curl -sk --cert dii-monitor.pem --key dii-monitor.key https://<head>:8081/exporter | grep -ci '^dcgm_'
Le certificat est valable pendant 365 jours; créez-en un nouveau avant son expiration.
Dépannage
Problème Essayez ceci
HTTP 401
Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si seul /chargeback renvoie 401, ajoutez CHARGE_BACK_TOKEN comme indiqué dans Chargeback token (optional).
Avertissement BCM /exporter refused with HTTP 401 ou 403
Définissez Client Certificate Path et Client Key Path, puis vérifiez que le profil du certificat comporte PROMETHEUS_EXPORTER_TOKEN (voir Enabling /exporter for HYBRID mode). Ou définissez Collection Mode sur REST_ONLY.
Avertissement BCM /exporter not called: the client certificate cannot be used
Corrigez le fichier mentionné dans l'avertissement. Les deux fichiers doivent être lisibles sur l'unité d'acquisition, la clé doit appartenir au certificat et le certificat ne doit pas être expiré.
Avertissement BCM /nvidia-smi refused with HTTP 401 ou 403, ou BCM /nvidia-smi failed
L'échantillonneur GPU n'a renvoyé aucune ligne ; le collecteur a donc utilisé la solution de repli nvidia-smi, et celle-ci a échoué. En cas d'erreur 401 ou 403, le profil de service ne contient aucun `RUN_NVIDIA_SMI_TOKEN`champ : corrigez l'échantillonneur GPU (voir No GPU metrics) ou ajoutez le jeton comme indiqué dans nvidia-smi token (optional). L'interrogation se poursuit sans `smi_*`champs.
Avertissement BCM /exporter not found (HTTP 404)
Définissez EnablePrometheusExporterService = true dans cmd.conf et redémarrez CMDaemon, ou définissez le mode de collecte sur REST_ONLY.
Aucune donnée de performance
Vérifiez que /rest/v1/monitoring/latest?measurable=CPUUsage renvoie des lignes. Si elle est vide pour un nœud, vérifiez cmsh -c "device; use <node>; latestmonitoringdata" sur le nœud principal. Si le nœud ne signale aucune donnée mesurable, BCM n’y exécute pas de collecteurs d’échantillons ; la réinstallation du nœud (pour les nœuds cloud : mise hors tension, suppression, puis remise sous tension) les rétablit.
Aucune métrique GPU
Vérifiez que /rest/v1/monitoring/latest?measurable=gpu_utilization:gpu0 renvoie des lignes. Le GPUSampler de BCM nécessite le package cuda-dcgm et le pilote GPU dans l'image du nœud, et il doit être activé : cmsh -c "monitoring setup; use GPUSampler; get disabled" affiche no. Les lignes qui ne contiennent que gpu_recovery_* ne signifient pas que l'échantillonneur est en cours d'exécution.
Aucun gpu_profiling_* champ
Exécutez la gpuprofiling watch commande dans Enabling GPU profiling metrics, puis exécutez-la de nouveau après le redémarrage d’un nœud GPU. Les dcgm_fi_prof_* champs proviennent uniquement de dcgm-exporter en mode HYBRID.
Aucun workload / aucune refacturation dans l’UI
Vérifiez que les tâches Slurm se sont exécutées et que la refacturation est activée ; les clusters inactifs ont souvent des API vides. Assurez-vous CHARGE_BACK_TOKEN que le jeton de refacturation est en place (voir Jeton de refacturation (facultatif)) et que les métadonnées serveur nvidia_bcm sont correctement renseignées.
Des informations complémentaires sur ce collecteur de données sont disponibles sur la page Support ou dans le Data Collector Support Matrix.
