Data Infrastructure Insights
Collecteur de données OpenStack
Contributeurs
Le collecteur de données OpenStack (API REST/KVM) acquiert les données d'inventaire pour toutes les instances OpenStack et, éventuellement, les données de performance des VM.
De formation
  • Adresse IP du contrôleur OpenStack
  • Informations d'identification du rôle d'administrateur OpenStack et accès à l'hyperviseur Linux KVM. Si vous n'utilisez pas le compte admin ou les privilèges équivalents admin, vous devez utiliser le test et l'erreur pour identifier les stratégies par défaut pour vous détendre pour votre ID utilisateur de collecteur de données.
  • Le module OpenStack gnocchi doit être installé et configuré pour la collecte des performances. La configuration de gnocchi se fait en éditant le fichier nova.conf pour chaque hyperviseur, puis en redémarrant le service Nova Compute sur chaque hyperviseur. Modifications du nom de l'option dans les différentes versions d'OpenStack :
    • Icehouse
    • Juno
    • Kilo
    • La liberté
    • Mitaka
    • Newton
    • Ocata
  • Pour les statistiques CPU, “Compute_Moniks=ComputeDriverCPUMonitor” doit être activé dans /etc/nova/nova.conf sur les nœuds de calcul.
  • Configuration requise pour les ports :
    • 5000 pour http et 13000 pour https, pour le service Keystone
    • 22 pour KVM SSH
    • 8774 pour le service de calcul Nova
    • 8776 pour le service de blocs Cinder
    • 8777 pour le service de performance de gnocchi
    • 9292 pour le service d'image Glance Remarque le port se lie au service spécifique et le service peut s'exécuter sur le contrôleur ou un autre hôte dans des environnements plus grands.
Configuration
Champ Description
Adresse IP ou nom de domaine complet du contrôleur OpenStack
Administrateur OpenStack
Nom d'utilisateur d'un administrateur OpenStack
Mot de passe OpenStack
Mot de passe utilisé pour l'administrateur OpenStack
Locataire Administrateur OpenStack
Nom du locataire de l'administrateur OpenStack
Utilisateur KVM sudo
Nom d'utilisateur de sudo KVM
Choisissez « Mot de passe » ou « fichier de clé OpenSSH » pour spécifier le type d'informations d'identification
Type d'informations d'identification utilisé pour la connexion au périphérique via SSH
Chemin complet vers la clé privée d'inventaire
Mot de passe KVM sudo
Configuration avancée
Champ Description
Activer la découverte d'inventaire des hyperviseurs via SSH
Cochez cette case pour activer la détection d'inventaire des hyperviseurs via SSH
Port d'URL d'administration OpenStack
Utiliser HTTPS
Vérifiez que vous utilisez le protocole HTTP sécurisé
Port SSH
Port utilisé pour SSH
Nouvelles tentatives de traitement SSH
Nombre de tentatives d'inventaire
Intervalle d'interrogation des stocks (min)
Intervalle entre les sondages d'inventaire. La valeur par défaut est 20 minutes.
Dépannage
Certaines choses à essayer si vous rencontrez des problèmes avec ce collecteur de données :
Inventaire
Problème : Essayer :
« Erreur de configuration » avec les messages d'erreur commençant par « la stratégie n'autorise pas » ou « vous n'êtes pas autorisé »
* Vérifiez l'adresse ip * Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe
Des informations supplémentaires sont disponibles sur la "Assistance" page ou dans le "Matrice de prise en charge du Data Collector".
