Gestion des collecteurs de données configurés
La page Collecteurs de données installés donne accès aux collecteurs de données qui ont été configurés pour Data Infrastructure Insights. Vous pouvez utiliser cette page pour modifier les collecteurs de données existants.
Dans le menu Data Infrastructure Insights , cliquez sur Observabilité > Collecteurs
L'écran Collecteurs de données disponibles s'affiche.
Cliquez sur Collecteurs de données installés
Une liste de tous les collecteurs de données installés s'affiche. La liste fournit le nom du collecteur, le statut, l'adresse IP à laquelle le collecteur accède et la date de la dernière acquisition des données à partir d'un périphérique. Les actions qui peuvent être effectuées sur cet écran incluent :
Sondage de contrôle
Modifier les informations d'identification du collecteur de données
Collecteurs de données clonés
Contrôler l'interrogation du collecteur de données
Après avoir apporté une modification à un collecteur de données, vous souhaiterez peut-être qu'il interroge immédiatement pour vérifier vos modifications, ou vous souhaiterez peut-être reporter la collecte de données sur un collecteur de données d'un, trois ou cinq jours pendant que vous travaillez sur un problème.
Cochez la case à gauche du collecteur de données que vous souhaitez modifier
Cliquez sur Actions groupées et sélectionnez l’action de sondage que vous souhaitez effectuer.
Les actions en masse peuvent être effectuées simultanément sur plusieurs collecteurs de données. Sélectionnez les collecteurs de données et choisissez l'action à effectuer dans le menu Action en masse.
Modification des informations du collecteur de données
Vous pouvez modifier les informations de configuration du collecteur de données existant.
Dans le menu Data Infrastructure Insights , cliquez sur Observabilité > Collecteurs pour ouvrir la liste des collecteurs de données installés.
Dans le menu d'options à droite du collecteur de données que vous souhaitez modifier, cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Modifier le collecteur s'ouvre.
Saisissez les modifications et cliquez sur Tester la configuration pour tester la nouvelle configuration ou cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration.
Vous pouvez également modifier plusieurs collecteurs de données :
Cochez la case à gauche de chaque collecteur de données que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur le bouton Actions en masse et choisissez Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le collecteur de données.
Modifiez les champs comme ci-dessus.
Les collecteurs de données sélectionnés doivent être du même fournisseur et du même modèle, et résider sur la même unité d'acquisition. Lors de la modification de plusieurs collecteurs de données, le champ Nom du collecteur de données affiche « Mixte » et ne peut pas être modifié. D'autres champs tels que le nom d'utilisateur et le mot de passe affichent « Mixte » et peuvent être modifiés. Les champs qui partagent la même valeur dans les collecteurs de données sélectionnés affichent les valeurs actuelles et peuvent être modifiés.
Lors de la modification de plusieurs collecteurs de données, le bouton Tester la configuration n'est pas disponible.
Clonage de collecteurs de données
À l’aide de la fonction de clonage, vous pouvez rapidement ajouter une source de données possédant les mêmes informations d’identification et attributs qu’une autre source de données. Le clonage vous permet de configurer facilement plusieurs instances du même type d'appareil.
Dans le menu Data Infrastructure Insights , cliquez sur Observabilité > Collecteurs.
Cliquez sur Collecteurs de données installés.
Cliquez sur la case à cocher à gauche du collecteur de données que vous souhaitez copier.
Dans le menu d’options à droite du collecteur de données sélectionné, cliquez sur Cloner.
La boîte de dialogue Cloner le collecteur de données s'affiche.
Saisissez les nouvelles informations dans les champs obligatoires.
Cliquez sur Enregistrer.
L'opération de clonage copie tous les autres attributs et paramètres pour créer le nouveau collecteur de données.
Exécution d'actions en masse sur les collecteurs de données
Vous pouvez modifier simultanément certaines informations pour plusieurs collecteurs de données. Cette fonctionnalité vous permet de lancer un sondage, de reporter le sondage et de reprendre le sondage sur plusieurs collecteurs de données. De plus, vous pouvez supprimer plusieurs collecteurs de données.
Cliquez sur la case à cocher à gauche des collecteurs de données que vous souhaitez modifier.
Dans le menu d’options à droite, cliquez sur l’option que vous souhaitez exécuter.
L'opération que vous avez sélectionnée est effectuée sur les collecteurs de données. Lorsque vous choisissez de supprimer des collecteurs de données, une boîte de dialogue s'affiche vous demandant de confirmer l'action.
