NetApp Data Migrator
Configurez l'accès aux nœuds du plan de contrôle et aux nœuds de travail dans NetApp Data Migrator
Contributeurs netapp-pcarriga
Vous devez vous assurer que l'adresse IP et le sous-réseau du plan de contrôle et des nœuds de calcul sont autorisés dans les règles d'export du système de stockage. Ceci est nécessaire pour prendre en charge les migrations NFS et SMB à l'aide de NetApp Data Migrator.
Configurer l'accès NFS
Pour NFS, le plan de contrôle et les nœuds de travail doivent être autorisés à accéder au système de stockage en tant que clients racine.
Étapes
  1. Effectuez un montage manuel à partir d'un nœud de travail pour vérifier l'accessibilité du volume :
    sudo mount -t nfs <storage-ip>:/<volume-path> /mnt/test
    ls -la /mnt/test
  2. Assurez-vous que l'accès root est activé en vérifiant que la règle d'export autorise l'accès superutilisateur. Si nécessaire, activez l'accès root (sans root squash) en modifiant la règle d'export.
Configurer l'accès SMB
Pour l'accès SMB, le plan de contrôle et les nœuds de travail doivent être autorisés à accéder au système de stockage à l'aide des identifiants SMB. L'utilisateur SMB doit appartenir aux groupes Backup operators et Administrators.
Étapes
    net use Z: \\<storage-ip>\<share> /user:<domain>\<username> <password>
  2. Intégrez la machine virtuelle de travail Windows à un domaine.
    Active Directory s'appuie sur le DNS pour la découverte des contrôleurs de domaine. Avant de tenter de rejoindre un domaine, vérifiez que votre système peut localiser le contrôleur de domaine et que la machine virtuelle Windows est configurée pour utiliser le serveur DNS Active Directory.
    Une fois le DNS configuré, suivez les instructions "Documentation Microsoft" pour joindre la machine virtuelle Windows Worker au domaine.
    Si vous rencontrez des problèmes lors du processus d'intégration au domaine, veuillez vous référer à la "Documentation de dépannage pour l'intégration à un domaine Microsoft".
Et ensuite ?
Après avoir configuré l'accès au réseau, vérifiez le "exigences de port".
