Découvrez les charges de travail Oracle Database dans NetApp Backup and Recovery
Découvrez les charges de travail Oracle Database dans NetApp Backup and Recovery afin que vous puissiez les protéger avec des sauvegardes et des snapshots.
Rôle Console NetApp requis Super administrateur de sauvegarde et de restauration. En savoir plus "Rôles et privilèges de sauvegarde et de restauration". "En savoir plus sur les rôles d'accès à la NetApp Console pour tous les services".
Configurer le DNS pour la découverte des hôtes isolés dans le déploiement local de la NetApp Console
Si vous utilisez le déploiement local de NetApp Console dans un environnement isolé où les hôtes de base de données ne sont pas accessibles via le DNS standard, vous devez temporairement modifier la configuration interne de CoreDNS de RKE2. Cela permet aux pods de résoudre des noms d’hôtes spécifiques en adresses IP au sein du cluster, de la même manière que l’ajout d’entrées à /etc/hosts sur un nœud.
Avant d'apporter des modifications, vérifiez à la fois la configuration CoreDNS existante et le rke2-coredns-config.yaml HelmChartConfig existant afin d'éviter d'écraser des personnalisations déjà en place. Sur la plupart des nœuds de déploiement local NetApp Console, ce fichier existe déjà et contient déjà des demandes de ressources. Si le fichier existe déjà, ne le recréez pas ; ajoutez uniquement le bloc servers: à l'existant valuesContent. Appliquez cette modification à l'aide des manifestes RKE2 afin qu'elle continue d'être gérée de manière cohérente par l'opérateur et l'environnement d'exécution RKE2.
Dans la mesure du possible, maintenez le fichier HelmChartConfig sous contrôle de modification.
Utilisez un nom de fichier clair afin que l'objectif de la substitution CoreDNS soit évident.
Si l'enregistrement DNS attendu n'est pas visible dans le fichier Corefile, vérifiez les journaux du serveur RKE2 et confirmez la syntaxe du fichier manifeste.
Vérifiez la configuration CoreDNS existante pour vous assurer que vous ne remplacez pas une modification existante :
kubectl -n kube-system get cm rke2-coredns-rke2-coredns -o jsonpath='{.data.Corefile}' -
Vérifiez que le fichier HelmChartConfig existe :
sudo cat /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yamlSi le fichier existe-
Exécutez le script suivant pour ajouter le bloc
servers:au fichier HelmChartConfig existant :MANIFEST=/var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml # 1. Back up first sudo cp -a "$MANIFEST" "$MANIFEST.bak.$(date +%Y%m%d-%H%M%S)" # 2. Safety checks: valuesContent must be the last key, no servers: block yet grep -n 'servers:' "$MANIFEST" # must return nothing tail -c 1 "$MANIFEST" | od -c | head # file must end with a newline # 3. Append ONLY the servers block (nothing above it changes) sudo tee -a "$MANIFEST" >/dev/null <<'YAML' servers: - zones: - zone: . port: 53 plugins: - name: errors - name: health configBlock: |- lameduck 10s - name: ready - name: kubernetes parameters: cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa configBlock: |- pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa ttl 30 # ───────────────────────── EDIT BELOW ───────────────────────── # Static DNS records for hosts the corporate DNS cannot resolve. # Format: <IP> <FQDN> [optional aliases...] # `fallthrough` MUST stay as the last line -- it lets every other # name go to the upstream resolver via the `forward` plugin below. - name: hosts configBlock: |- 1.2.3.4 example.domain.com exampleshortname fallthrough # ───────────────────────── EDIT ABOVE ───────────────────────── - name: prometheus parameters: 0.0.0.0:9153 - name: forward parameters: . /etc/resolv.conf - name: cache parameters: 30 - name: loop - name: reload - name: loadbalance YAML # 4. Confirm the merged result sudo cat "$MANIFEST" -
Vérifiez que la seule modification apportée au fichier HelmChartConfig est l'ajout du bloc
servers:.
Si le fichier n'existe pas-
Modifiez la zone
configBlockdu script suivant et ajoutez vos enregistrements DNS statiques. Cela crée un fichier YAML HelmChartConfig dans le dossier des manifestes de RKE2, que RKE2 applique automatiquement pour remplacer la configuration CoreDNS :sudo tee /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml >/dev/null <<'YAML' apiVersion: helm.cattle.io/v1 kind: HelmChartConfig metadata: name: rke2-coredns namespace: kube-system spec: # NOTE: This is a HelmChartConfig that *overlays* values onto the rke2-coredns # HelmChart already managed by RKE2. RKE2 watches /var/lib/rancher/rke2/server/manifests # and will re-render the rke2-coredns Helm release whenever this file changes. # # The `servers:` list below REPLACES the chart's default server definition, # so every plugin that was in the stock Corefile must be present here. # Do NOT delete plugins you don't recognize -- they are required for cluster DNS. valuesContent: |- servers: - zones: - zone: . port: 53 plugins: - name: errors - name: health configBlock: |- lameduck 10s - name: ready - name: kubernetes parameters: cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa configBlock: |- pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa ttl 30 # ───────────────────────── EDIT BELOW ───────────────────────── # Static DNS records for hosts the corporate DNS cannot resolve. # Format: <IP> <FQDN> [optional aliases...] # `fallthrough` MUST stay as the last line -- it lets every other # name go to the upstream resolver via the `forward` plugin below. - name: hosts configBlock: |- 1.2.3.4 example.domain.com exampleshortname fallthrough # ───────────────────────── EDIT ABOVE ───────────────────────── - name: prometheus parameters: 0.0.0.0:9153 - name: forward parameters: . /etc/resolv.conf - name: cache parameters: 30 - name: loop - name: reload - name: loadbalance YAML sudo chmod 600 /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml -
Copiez et exécutez le script.
Vérifiez que CoreDNS a bien pris en compte la modification :
kubectl -n kube-system get cm rke2-coredns-rke2-coredns -o jsonpath='{.data.Corefile}'Si la modification n'est pas visible après quelques minutes, redémarrez le déploiement de CoreDNS puis vérifiez à nouveau le fichier Corefile :
kubectl -n kube-system rollout restart deploy/rke2-coredns-rke2-coredns -
Si vous devez supprimer les entrées après avoir découvert les hôtes de la base de données, procédez comme suit :
Si vous avez ajouté à un fichier existant-
Restaurez le fichier sauvegardé ou supprimez uniquement le bloc
servers:du fichier :sudo cp -a /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml.bak.<timestamp> \ /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yamlNe supprimez pas le fichier, car il contient les paramètres de réglage des ressources RKE2 existants.
Après la restauration du fichier, supprimez les entrées hôtes. Les entrées obsolètes peuvent entraîner des problèmes de détection des hôtes et de sauvegarde planifiée.
Redémarrez le déploiement CoreDNS :
Si vous avez créé un nouveau fichier-
Supprimez le fichier HelmChartConfig du dossier des manifestes :
sudo rm /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml -
Après avoir supprimé le fichier, supprimez les entrées hôtes. Les entrées obsolètes peuvent entraîner des problèmes de découverte des hôtes et de sauvegarde planifiée.
Ajoutez un hôte de base de données Oracle et découvrez des ressources
Ajoutez les informations de l’hôte de la base de données Oracle et laissez NetApp Backup and Recovery découvrir les charges de travail. Pour chaque agent Console, sélectionnez les systèmes à découvrir.
Dans le menu NetApp Console, sélectionnez Protection > Backup and Recovery.
Sous Charges de travail, sélectionnez la vignette Oracle.
Sélectionnez Découvrir les ressources.
Sélectionnez Oracle pour le champ Workload type.
Si vous n'avez pas encore enregistré les informations d'identification pour cet hôte Oracle Database, sélectionnez Add credentials.
Sélectionnez l’agent de console à utiliser avec cet hôte.
Saisissez un nom pour ces informations d’identification.
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte.
Sélectionnez Terminé.
Enregistrement de l'hôte : Ajoutez un nouvel hôte Oracle Database. Dans le champ Nom de domaine complet (FQDN) ou adresse IP de l'hôte, saisissez le FQDN ou l'adresse IP de l'hôte. Pour les bases de données en cluster, vous pouvez saisir le FQDN ou l'adresse IP de n'importe quel nœud du cluster. Fournissez ensuite les informations d'identification, l'agent Console et le numéro de port.
(Facultatif) Si vous choisissez des informations d'identification pour un utilisateur non root, procédez comme suit :
Pour obtenir des instructions sur l'ajout de l'utilisateur non root sélectionné au fichier sudoers sur l'hôte de la base de données Oracle, sélectionnez Configurer sudoers.
Suivez les instructions de la boîte de dialogue, activez la case à cocher une fois terminé, puis sélectionnez Terminé.
Paramètres avancés : Procédez comme suit :
Saisissez le port et le chemin d'installation à utiliser pour le plug-in NetApp. Le plug-in permet la communication entre l'hôte de la base de données Oracle et NetApp Backup and Recovery.
Choisissez si vous souhaitez autoriser NetApp Backup and Recovery à installer automatiquement le plug-in sur chaque hôte ou ignorer l'installation automatique du plug-in sur tous les hôtes. Sélectionnez Afficher la procédure pour obtenir des instructions d'installation manuelle.
NetApp Backup and Recovery se connecte à chaque hôte via SSH pour installer automatiquement le plug-in. Activez l’option Utiliser l’installation manuelle lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
Un ou plusieurs hôtes n'exécutent pas le service SSH.
Tout hôte possède déjà le NetApp plug-in (même si seuls certains membres du cluster le possèdent).
Vous préférez installer le plug-in sur chaque hôte manuellement.
Si l’hôte de la base de données est en cluster, activez l’option Ajouter tous les hôtes du cluster pour découvrir tous les hôtes du cluster.
Choisissez si vous souhaitez effectuer des vérifications préalables sur chaque hôte avant l'installation automatique du plug-in. En cas d'échec, l'installation automatique est interrompue. Pour ignorer ces vérifications et procéder à l'installation malgré tout, activez Ignorer les vérifications préalables facultatives (activée automatiquement si vous choisissez l'installation manuelle).
Sélectionnez Découvrir.
L'ajout de ressources peut prendre plusieurs minutes. Pour suivre la progression, sélectionnez Suivre la progression dans la boîte de dialogue d'état en bas de la page Inventaire ou sélectionnez Surveillance dans le menu de navigation de gauche.
L'hôte de la base de données Oracle apparaît dans la liste des charges de travail sur la page Inventory.
Si vos bases de données sont configurées avec Oracle Data Guard, ajoutez l'hôte principal et l'hôte de secours en tant qu'hôtes distincts. |
Consulter l'inventaire de la base de données Oracle
Consultez les détails relatifs aux ressources de base de données Oracle que vous avez découvertes dans l'inventaire de sauvegarde et de récupération.
Pour afficher les hôtes Oracle Database détectés, sélectionnez l’onglet Hosts.
Vous pouvez utiliser cette vue pour consulter des détails tels que le nom de chaque hôte, le nombre de bases de données hébergées par chaque hôte, le modèle de déploiement (par exemple, cluster, Data Guard ou autonome) et d'autres informations.
Pour afficher les groupes de protection créés pour protéger les ressources Oracle Database, sélectionnez l'onglet Groupes de protection.
Pour afficher les bases de données hébergées par chaque hôte Oracle Database, sélectionnez l'onglet Databases.
Cette vue affiche des informations détaillées, notamment si chaque base de données est une instance unique ou fait partie d'un cluster ou d'une configuration à haute disponibilité.
Les bases de données Oracle Data Guard sont étiquetées Data Guard Primary ou Data Guard Standby. Les bases de données de secours sont masquées par défaut. Pour les afficher, sélectionnez Data Guard Standby dans le filtre Type. Le nom de chaque base de données Oracle Data Guard apparaît sous la forme du SID Oracle suivi du nom de la base de données entre crochets, par exemple
ORCLSTBY (ORCL).Après un basculement planifié ou un basculement, sélectionnez l’onglet Hôtes, puis sélectionnez Actualiser pour les hôtes concernés afin de mettre à jour les rôles affichés.
Accéder au tableau de bord de NetApp Backup and Recovery
Sélectionnez une tuile de charge de travail (par exemple, Oracle Database).
Dans le menu Sauvegarde et récupération, sélectionnez Tableau de bord.
Évaluez l'état de la protection des données. Le nombre de charges de travail à risque ou protégées augmente en fonction des charges de travail nouvellement découvertes, protégées et sauvegardées.
